2506 connectés
  Disque dur
  migration W XP vers W7 probleme reconnaisssance disque dur
n°10244500
ser-val
Posté le 04-10-2017 à 13:06:55  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens de migrer de windows XP vers windows 7, l'installation s'est passée sans soucis. J'ai bien sur formaté mon DD principal mais j'ai en plus un DD de sauvegarde (que je n'ai pas formaté) qui n'est pas accessible depuis l'explorateur mais bien reconnu dans l'explorateur et dans le gestionnaire de l'ordinateur.
Comment accéder aux fichiers de mon DD de sauvegarde sans le formater  :pt1cable:  :??: ?
Merci de votre aide
n°10244521
fabcoq
Posté le 04-10-2017 à 13:30:08  profilanswer
ce dd possède t-il  une lettre dans le gestionnaire de disque ?
Message édité par fabcoq le 04-10-2017 à 13:30:39
n°10244522
ser-val
Posté le 04-10-2017 à 13:32:46  profilanswer
oui
n°10244523
mrdoug
Posté le 04-10-2017 à 13:34:00  profilanswer
Il était temps de migrer dis donc !
Sinon pour répondre à la question, il y a peut-être un conflit de lettre. Ca m'est déjà arrivé. Essaie de changer de lettre via le gestionnaire de disque.
Message édité par mrdoug le 04-10-2017 à 13:48:20
n°10244530
ser-val
Posté le 04-10-2017 à 13:48:26  profilanswer
c'est sur
n°10244680
ser-val
Posté le 04-10-2017 à 16:24:46  profilanswer
J'ai changé de lettre et ca n'y change rien!
n°10244691
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 04-10-2017 à 16:33:11  profilanswer
Je penche pour une activation de partition à faire.
C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
n°10244747
ser-val
Posté le 04-10-2017 à 18:02:19  profilanswer
Je l'ai fais aussi mais même résultat. Lorsque je clique sur le DD dans l'explorateur, il indique "E:/ n'est pas accessible" "accès refusé"
n°10244752
fabcoq
Posté le 04-10-2017 à 18:07:53  profilanswer
Je pense à un problème de droit, vérifies que tu as l'autorisation d'ouvrir les dossiers dans propriété.
Message édité par fabcoq le 04-10-2017 à 18:10:55
n°10244774
ser-val
Posté le 04-10-2017 à 18:47:06  profilanswer
Tu peux être plus précis stp?
n°10244874
fabcoq
Posté le 04-10-2017 à 20:36:51  profilanswer
pour faire simple, suit ce tuto pour seven
cas 1
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] -files-and
Message édité par fabcoq le 04-10-2017 à 20:42:06
n°10245174
ser-val
Posté le 05-10-2017 à 10:19:06  profilanswer
J'ai appliqué les trois solutions proposées et rien n'a changé. Que faire svp?
n°10245178
ser-val
Posté le 05-10-2017 à 10:20:28  profilanswer
J'ai appliqué les trois solutions proposées sur le tuto et rien n'a changé! Que faire svp?
n°10245179
ser-val
Posté le 05-10-2017 à 10:22:04  profilanswer
J'ai appliqué les trois solutions proposées par le tuto et rien n'a changé! Que faire svp ?? :??:
n°10245188
Gnarfou
Posté le 05-10-2017 à 10:36:02  profilanswer
:heink:
Bizarre quand même ...
Tu as la possibilité de mettre ton DD dans un boitier externe, histoire qu'il soit vu différemment par windows ?
n°10245201
fabcoq
Posté le 05-10-2017 à 10:57:24  profilanswer
+1 pour le mettre en externe.
autre solution
Après il faudra passer par un linux live pour récupérer les données puis formater le dd.
n°10245433
ser-val
Posté le 05-10-2017 à 14:53:26  profilanswer
je vais tenter le coup du boitier externe...
Sinon, revenir sur W XP afin de lire le DD et récupérer les données. Çà vous parait possible?
n°10245463
remcol
Posté le 05-10-2017 à 15:06:22  profilanswer
Bonjour, +1 avec Fabcop, c'est un problème de droit, ce qu'il faut c'est se ré-approprié tout le disque dur ou au moins tous les documents, et ça peut être super long suivant la taille.
Le plus rapide c'est un live-cd linux, car linux il s'en tape complet des droits ;-), si tu réinstalles un XP tu risques d'avoir les mêmes problèmes de droit puisque nouveau XP, avec linux tu auras non seulement accès à tout, mais tu pourras mettre toutes tes données au bon endroit directement dans ton windows7.
Message édité par remcol le 05-10-2017 à 15:08:01
n°10245470
Gnarfou
Posté le 05-10-2017 à 15:08:24  profilanswer
Oui. Et ensuite tu formates le DD de sauvegarde en NTFS pour qu'il soit reconnu nativement sous win7.
Mais à ta place, je tenterai d'abord le boitier externe.
  Disque dur
Problème d'écran via un pc ( no signal)Problème Disque Dur
Nouveau disque dur bruit + basse lecture 100%.Problème performance / problème de FPS.
Problème I5 7400Problème nuisance sonore
Disque externe WD elements qui bip et s'éteint[Problème] clavier souris après installation driver
Problème no signal
Plus de sujets relatifs à : migration W XP vers W7 probleme reconnaisssance disque dur
