3291 connectés
  y'a t'il mieux pour 304 euros????
n°1435433
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 13-05-2002 à 22:28:05  profilanswer
Salut j'ai donc fouiner apres avoir lu vos conseils et j'craqué sur le boitier aluminium Coolermaster ATCS-201.
J'aimerais savoir si c'est le top en AERATION et SILENCE avant de le commander car il coute qd meme 2000 balles :)
Sinon que prendre?
j'ai rallongé mon investissement à 2000 frs car je pense qu'une tour ne s'upgrade pas comme les éléments d'un pc :)
merci.
http://www.handichiens.org/index.php
n°1439261
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 14-05-2002 à 22:32:26  profilanswer
Le Thermaltake Volcano 7 Silent Viking est tjs le meilleur choix pour un xp+ 2200?
l'alimentation une enermax 300 watt c'est silentieux?
Les ventilos fournis avec les coolermaster  sont silentieux?
Sinon que prendre comme ventilos efficaces et silencieux?
merci :)
n°1439277
frodonmike
Posté le 14-05-2002 à 22:37:43  profilanswer
tu as un budget illimité?
Le meilleur conpromis c un bon boitier autour de 100 euros ! une alim slencieuse (enermax avec un ventilo silencieux papst ou noiseblocker!)
Et ensuite des ventilos silencieux papst ou noiseblocker! c tres silencieux !
Si tu veux encore plus de silence tu achetes un disk dur seagate barracuda ata IV !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 16-05-2002 à 14:59:01--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1439610
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 15-05-2002 à 00:46:56  profilanswer
mon budget pour le boitier peut aller jusqu'à 2500 frs.
En fait vu que je veux un xp+ 2200 je me demande si le silent viking suffira?
En fait l ideal sera que vs me disiez ce qu il faut pour que mon athlon ne chauffe pas et que j'ai un pc silencieux ;)
en bref:
tour: cooler master ????
VENTILO proc ???
VENTILOS d'insuflation et d'extraction????
Alim enermax 300W ???
Les ventilos à vitesse variable donnent quoi?
Merci :)
n°1439728
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 15-05-2002 à 05:38:01  profilanswer
en bref:
VENTILO proc ???
Merci :)
L'XP, ça sera un Thoroughbred (0.13 microns)?
Si oui, je suis pas sûr, mais je pense que si t'o/c pas, le Silent Viking devrait suffire.
n°1439731
Cocovitsch
Posté le 15-05-2002 à 06:30:03  profilanswer
Mettre plus de 2000 FF pour un boitier...faut vraiment etre taré alors que n'importe quel Antec-Enermax à 800-900 FF donnera des résultats aussi bons en matière de température  :sarcastic:
Pour le reste,le Volcano Silent Vicking n'est pas suffisant pour un Xp à très haute fréquence...plutot que de dilapider tes sous dans un boitier alu,investit plutot dans un bon ventirad genre Thermalright AX7 auquel tu adjoindras n'importe quel ventilateur de moins de 25db et tu auras un refroidissement performant et silencieux...
Pour la ventilation...un ventilo en aspiration et deux en extraction,ça suffira largement...les Enermax 8/8 à vitesse variable sont tout à fait corrects et assez silencieux en mode low...
n°1439734
partymaker
Posté le 15-05-2002 à 06:36:19  profilanswer
Ou alors, tant qua se casser la tète, prends un P4 1.6, overclock le a 2.1 avec la fan d'origine!!!
Et puis cocovitsch, comment vont les P3-S???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par partymaker le 15-05-2002 à 06:37:17--[/jfdsdjhfuetppo]
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°1442237
Cocovitsch
Posté le 15-05-2002 à 23:40:36  profilanswer
Très bien...j'en suis très content !
mon 1400 monte tranquillement à plus de 1600 mhz et mon 1266 update gentiment une bonne vieille BF6 des familles que le bus 133 ne semble pas effrayer !
n°1442393
Toum
Section du Contentieux
Posté le 16-05-2002 à 00:47:04  profilanswer
Le CoolerMaster 201 est une merveille, plein de ventilateurs  parfait. (Et splendide aussi) moyennement silencieux mais très efficace.
Mais prends une alim Enermax avec potentiometre. J'en ai une normale et ça fait un peu de bruit.
Les ennemis: ventilo chipset=helicoptère
ventilo carte video idem
Pour le boitier,si tu mets pas trop de nappes le flux d'air suffira à compenser le flux moyen d'un radiateur+ventilo de proc' silencieux.
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°1443471
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 16-05-2002 à 14:41:52  profilanswer
Merci des conseils, je pense prendre:
-boitier cooler master.
-2 papst variable (8412NGLV) en insuflation devant.
-1 papst variable (8412NGLV)en extraction derriere.
-pate thermique artic silver 3 sur proco.
-un tres bon rad  + un papst variable (8412NGLV) dessus.
Reste à trouver un rad efficace et silientieux pour pouvoir profiter du silence du papst dessus :)
une idée?
Enfin les ventilos fournis avec les cooler master sont vraiment pourraves?
merci pour votre disponibilté et vos conseil :)
n°1443540
frodonmike
Posté le 16-05-2002 à 15:07:33  profilanswer
y a pas bcp de monde qui pourra te parler du boitier coolermaster il est trop cher pour la plupart d'entre nous !
J'ai vu le boitier coolermaster a 185$ sur un site amércain !!! d fou non? http://www.allstarshop.com/shop/pr [...] 390EM96189
185,00 US Dollars = 202,562 EUR
et il est a 399? chez LDLC !! ouarf :pt1cable:  :pt1cable:  :D
n°1443547
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 16-05-2002 à 15:09:55  profilanswer
T'as meilleur temps de mettre deux ventilos en extraction derrière la tour et un en aspiration devant que l'inverse.
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°1443559
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 16-05-2002 à 15:13:20  profilanswer
Le boitier Koolance avec ware-cooling et 3 ventilos 80*80 + afficheur lcd pour la temperature ... le pc2c a 312.18? ... systeme complet : accessoires pour proco,chipest,chipset cg,hdd,... mais sans alim je crois mais koi de plus silencieux que du water-cooling ???
http://www.halloweencomputers.com/ [...] ductID=300
A+ Aze   :eek2:  :hello:  :eek2:
n°1443573
_gero_
2eme Effet Kiss Cool ©
Posté le 16-05-2002 à 15:17:20  profilanswer
au meme titre q un ecran, on peut qd meme faire le choix d investir dans un boitier car c est un des composants informatiques qui evolue le moins tant que c est du atx...
n°1443603
prophet666
Posté le 16-05-2002 à 15:24:19  profilanswer
salut @ tous !!
voila j'ai la ATC's 201 ben je peut vous dire que moi quand je l'ai prise je l'ai payé 3000 :gun: , mais pas mécontant du tout @ part le prix un peut trop haut mais bon la si tu l'a pour 2000 saute y dessus car cette tour est extra, @vec le bordel que j'ai mon truc tient la route sans chauffé pour autant j'ai perdus 15° par rapport @ mon ancienne tour qui était plus grande ......
alors vas y  mon gars saute dessus sévère !
LA finition c'est de l'a .... atomic trop belle
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=80
n°1444939
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 16-05-2002 à 20:47:07  profilanswer
je vais investir ds une tres bonne tour car j'ai un bon ecran 19 pouce donc ca me parait etre le second investissement à long terme :)
Avec un boitier cooler master, mon systeme de rafraichissement à base de papst est bon?
J'ai pas besoin de modifier l'alim enermax?
Pour le rad je prend lequel?
merci :)
p.s: le watercooling c'est bruyant, et ca demande beaucoup de connaissance et d'entretien?
merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par theshadow35 le 16-05-2002 à 20:48:34--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1444958
Nikoluc
Posté le 16-05-2002 à 20:53:06  profilanswer
les taxes francaise.... merci TVA et autre taxes!!! [:toad666]
n°1444962
cpulloverc​lock
Posté le 16-05-2002 à 20:53:50  profilanswer
je f que passer
n°1445685
Toum
Posté le 17-05-2002 à 00:42:24  profilanswer
Ben les ventilos d'origine sont des ys-tech, je vois pas pourquoi ils seraient pourraves... subjectivement, sans mesures chiffrées, ils font pas trop de bruit et soufflent pas mal. Celui qui est à l'arrière évacue pas mal de chaleur. Celui du dessus est assez obstrué pas les kilomètres de cable de l'alim enermax...
n°1447301
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-05-2002 à 16:11:39  profilanswer
Ca vient de ton alim enermax où la tour est mal foutu pour au niveau de l'emplacement alim?
A ce prix ce serait dommage :sarcastic:
Y'a possibilité de ne pas prendre les ventilos?
A moins qu ils soit vraiment peu bruyant :)
merci.
n°1447337
ptibonom
Posté le 17-05-2002 à 16:20:44  profilanswer
les taxes françaises ont bon dos : 202? +19.6% (TVA) = ~240?; pas 400?; sachant qu'il n'y a pas de frais de douanes pour les produits informatiques, ldlc se fait encore une belle marge.
sinon, pour avoir les 2, plutôt que des papst 8412, prends des S2 (ou des S3). Le S2 souffle 'plus' sans être plus bruyant et au même prix.
n°1447343
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 17-05-2002 à 16:22:26  profilanswer
Achete le fameux boitier coolance ce sera mieux pour toi et pour le meme prix et pour 100mieux ;)
[:xx_xx] "Imagination is more important than knowlegde" citation de Albert Einstein qui prend tout son sens dans notre monde actuel [:xx_xx]
n°1447427
Toum
Posté le 17-05-2002 à 16:48:15  profilanswer
C'est pas que le boitier soit mal foutu, c'est que j'ai voulu ranger tous les cables ensemble, et il y a de quoi alimenter 74 cd-rom et 220 disques durs... même s'ils sont à 1 km de l'alim...
Pour voir tous les détails avec des photos:
http://www.gamepc.com/reviews/hard [...] cssid=&tp=
Euh sans les ventilos ce serait un peu chipoter quand même...;)
n°1447905
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-05-2002 à 19:15:07  profilanswer
merci pour le conseil des ventilos ;)
Ils sont reglables les s2 ou s3?
Si oui, c'est manuel ou thermoreguler?
Meme question pour l'alim enermax?
et merci à tous :)
je retourne fouiner :D
P.S: le systeme watercooling c'est hyper silencieux?
P.S.2: faut s'y connaitre ou y'a aucun entretien?
P.S.3: mis à part le prix quels sont ses points négatifs?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par theshadow35 le 17-05-2002 à 19:19:36--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1447909
baloo0
Posté le 17-05-2002 à 19:17:29  profilanswer
c une moyen tour non?
pq pas un lian li pc70 gd tour pr 1700f?
n°1447935
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-05-2002 à 19:28:59  profilanswer
En fait je cherche le boitier qui aura un bone aeration et pas bruyant, donc si le lian pci est mieux pourquoi pas :)
Personne n'a entendu tourner des config avec de tels boitierS?
merci à tous pour votre aide, c'est cool :)
n°1447943
baloo0
Posté le 17-05-2002 à 19:31:45  profilanswer
http://www.lianli.com/11302001jcL_ [...] /pc70.html
je l'ai achete chez ldlc (j'attends encore d'ailleurs)
pr la ventilation ya 9 emplacements de ventilos
le bruit ca depend de ce ke tu met com ventilos mais ceux de devant sont reglable et derriere je rajoute S2 avec baybus
n°1447969
baloo0
Posté le 17-05-2002 à 19:40:00  profilanswer
SMOKE - Iceroot a écrit a écrit :
9 ventilos !!??
il fait helicopter aussi ?   :D
oui mais dont 3 de 6mm en face des cartes pci -> pas tres utiles
n°1450730
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 18-05-2002 à 20:18:52  profilanswer
Baybus c'est quoi???
Pourquoi as tu choisis cette tour plutot qu'une cooler master?
Tu recherches aussi bonne aeration et silence?
Merci ;)
n°1450759
pierrotlem​aboule
Posté le 18-05-2002 à 20:33:41  profilanswer
moi je vais surement me prendre la coolermaster atc410
superbe :love:
et en cooling on a jamais vu mieux :sol:
par contre cai pr serveur dc po d'emplacement 3.5 en façade...et seulement 3*5.25  :(
et po de bouton reset :cry:
mais il st trop bo :love:
mais un lourd pr un boitier alu
mais trop bo :love:  :D
http://www.coolermaster.com/products/atc/gallery/map/410_1.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pierrotlemaboule le 18-05-2002 à 20:40:41--[/jfdsdjhfuetppo]
mon topic de vente
NVidia Riva TNT 2 model 64 et MAtrox MGA G200 : c'est quoi le mieux ??1000 euros pour une config akoi mettre dedans ?
Qui dit mieux comme probleme :fou: :fou: :fou:Jai un budjet de 190 euros environ!!
Philips Xenium 9@9 / Existe t'il mieux au niveau sensibilité réseau ?C quoi le mieux : Antec SX1030 ou Enermax FS710 avec alim Enermax ?
laquelle est la mieux ?Veux acheter un graveur fiable 100-150 euros... lequel et pourquoi ?
Pour 300 euros quelle carte mere + proc ?Graveur LG 24x10x40 vos avis! 99 euros
Plus de sujets relatifs à : y'a t'il mieux pour 304 euros????
