3199 connectés
  Processeur
  Faut il mettre la patte thermique ?
n°10024606
Nirvana59
Posté le 28-12-2016 à 12:29:42  profilanswer
Bonjour est ce que c'est utile de mettre de la patte thermique sur le processeur lorsqu'il y a déjà une patte appliquée sur le ventirad ? Merci d'avance
n°10024608
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 28-12-2016 à 12:32:00  profilanswer
Bjr
Ou tu laisse le PAD thermique présent sur le ventirad (ou la pâte) ou bien tu l'enlève entièrement et tu met ta pâte à toi.
Il ne faut pas:
1) ne pas en mettre
2) rajouter de la pâte sur celle existante
Il est souvent préférable de mettre de la bonne pâte, celle fournie avec les ventirads n'est pas toujours top, bien que ce ne soit de moins en moins le cas aujourd'hui
Message édité par flogger88 le 28-12-2016 à 12:34:16
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10024611
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 28-12-2016 à 12:32:44  profilanswer
Salut
Les pattes c'est pour les animaux... Dans un Pc on met de la pÂte thermique.
Et pour répondre à la question c'est non!
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10024630
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 28-12-2016 à 12:48:12  profilanswer
Pour rajouter sur les propos de flogger je dirais tout dépend ce que tu dois refroidir comme processeur si c'es un petit apu entrée de gamme qui ne chauffe pas aucune intérêt de changer la pâte thermique, celle d'origine suffit sur un processeur plus costaud même non overclock il y a un intérêt ;)
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10024805
Posté le 28-12-2016 à 15:01:03  answer
n°10024835
Rocket_23
Posté le 28-12-2016 à 15:21:07  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482934744-riz-ou-pate-lequel-choisir-810x400.jpg thermiques ? [:onizuka_dark]
n°10177695
herve80570
Posté le 30-06-2017 à 21:18:01  profilanswer
bonsoir
voila j'ai quelques questions j'ai monté moi même mon pc et c'est l'heure de changer la pâte thermique voici mes questions
pour info je suis sur un ventirad refroidissement par eau water...
Ma première question combien de temps je dois laisser sous tension mon pc avant d'intervenir ?
seconde question dois je démonté la carte mère ainsi que le cpu ?
Et la dernière combien de temps avant la remise en route ?
merci de vos réponses
n°10177862
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-07-2017 à 08:02:24  profilanswer
Pas compris la première question, si c'est pour rendre la pate moins collante afin de retirer le waterblock plus facilement je dirais 10 minutes le temps que ça chauffe.
Pas besoin de démonter le CPU, et pour la carte mère tout dépend si ton boitier a un trou au niveau du socket de la CM.
Pour la remise en route, immédiatement après l'application de la pate et le remontage.
  Processeur
Choix pate thermiqueVentirad cassé (patte de fixation)
Mettre un ventilo 3 pins sur rhéobus 2 pins?Puis-je mettre une CG low profile sur un chipset intégré ?
Mettre à jour ses pilotesMettre sa CG sur le 2eme PCI express sans perte ?
Delid i7 6700K conseil pâte thermiqueMettre à jour ses pilotes sans OS ?
Conseils pâte thermiquepatte thermique la quantité à mettre
Plus de sujets relatifs à : Faut il mettre la patte thermique ?
