3077 connectés
  [Resolu] memtest 8000 erreurs, problème RAM ? CM ? CPU ?. SOS
n°10878300
sinq
Mr.Deft
Posté le 09-11-2020 à 20:56:59  profilanswer
Bonjour à tous
topic d'origine https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3270_1.htm
(je pensais que c'était un problème logiciel)
Donc voici la config :
ryzen 7 3700x (occasion)
ram corsair lpx 2x8go ddr4 3600mhz cl18 (neuve)
cm gigabytes aorus B450i pro wifi (neuve mais reconditionnée......)
alim sfx NZXT 650w gold + (neuve)
rtx 3070 FE (neuve)
Impossible d'installer windows, ça reboot de manière aléatoire, ou blue screen.
Memtest effectué avec les 2 barrettes puis les deux individuellement : des milliers d'erreurs en quelques minutes.
Bios mis à jour dernière version (F51)
clear cmos
pas d'overclock, essai avec xmp on et off ça change rien
La je sèche.
Y a-t-il un moyen d'isoler le cpu ou la carte mère avec un logiciel bootable en usb ?
Merci d'avance...  :(
Message édité par sinq le 24-11-2020 à 21:21:29
Feedbacks[TU] GoProTUTO MONTAGE VIDEO
n°10878323
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-11-2020 à 21:23:39  profilanswer
hello, essaye voir avec une autre alim  :o
n°10878376
sinq
Mr.Deft
Posté le 09-11-2020 à 22:08:17  profilanswer
Rien d'autre à faire/explorer avant de commencer à changer de matos, renvoyer, recommander ? :(
n°10878385
hieta
Posté le 09-11-2020 à 22:23:42  profilanswer
essaye sans le profil xmp d'activé, les timming des ram corsair lpx peuvent être foireux
n°10878406
sinq
Mr.Deft
Posté le 09-11-2020 à 22:46:45  profilanswer
Déjà testé malheureusement, mais merci :)
n°10878924
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-11-2020 à 14:26:23  profilanswer
Cpu qui a un coup dans l'aile, dont le contrôleur mémoire ?
n°10879019
sinq
Mr.Deft
Posté le 10-11-2020 à 15:41:30  profilanswer
J'espère pas...
Sur Reddit quelqu'un me dit d'essayer de désactiver le réseau via le BIOS, de mettre uefi only.
D'après lui un bluescreen indiquait une erreur réseau.
Également de désactiver CSM, Legacy.
Et de changer "option security".
Message édité par sinq le 10-11-2020 à 15:43:39
n°10879029
Dark Panda
Alors je pleure pour lui.
Posté le 10-11-2020 à 15:55:39  profilanswer
Si toutes tes barrettes neuve renvoient des erreurs,  il est possible que le contrôleur mémoire du CPU d'occasion soit tarté malheureusement...
"J'ai vu des navires de guerre en feu, surgissant de l'épaule d'Orion, près de la Porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme les larmes, dans la pluie."
n°10879096
sinq
Mr.Deft
Posté le 10-11-2020 à 17:04:20  profilanswer
D'après le revendeur (pro) ils sont tous testé avec un logiciel AMD. Donc fonctionnel. Il me demande si je suis certain que tout le reste est ok.
Donc pour le moment j'écarte le cpu.
Je vais essayer les manip du bios comme suggéré sur Reddit ce soir, sinon j'attends la livraison du nouveau kit ram et la nouvelle carte mère pour fixer tout ça au clair.
n°10879118
chriskenob​y
Posté le 10-11-2020 à 17:26:39  profilanswer
ah ouaih, curieux de connaitre ce logiciel AMD pour testé la Ram, perso que je n'en connais qu'un, Memtest86, et ce depuis bien longtemps  :o
n°10879136
sinq
Mr.Deft
Posté le 10-11-2020 à 17:49:29  profilanswer
Pour tester le cpu que je leur ai acheté ;) 3700x
C'est surtout la nature de leur réponse qui me laisse penser que c'est honnête. Plus qu'à attendre..
Message édité par sinq le 10-11-2020 à 17:51:33
n°10879287
sinq
Mr.Deft
Posté le 10-11-2020 à 21:06:45  profilanswer
Bon rien n'y fait c'est toujours pareil.
Par contre j'ai vu dans memtest qu'il y avait 10 tests différents et qu'on pouvait sélection soit le cpu entier soit un coeur précis.
J'ai eu des erreurs sur les  coeurs 0 à 7 mais aucune erreur du 8eme au 15eme [:quardelitre]
https://i.ibb.co/vvqqRhJ/IMG-20201110-205538.jpg
Message édité par sinq le 10-11-2020 à 21:09:35
n°10879361
sinq
Mr.Deft
Posté le 10-11-2020 à 22:41:07  profilanswer
Bon en fait jsuis con. Les 8 coeurs physiques merdes. Les 8 autres sont les coeurs logiques.
n°10879482
chriskenob​y
Posté le 11-11-2020 à 05:53:56  profilanswer
t'aurai pas un pin de cassé ?
n°10885444
sinq
Mr.Deft
Posté le 17-11-2020 à 12:14:36  profilanswer
Pas de pin cassé.
J'ai tout essayé, linux, clé USB live, maj bios, tout démonter remonter, diminuer le timing de la ram à cas 15 sans augmenter la fréquence. Y'avait du mieux, j'ai réussi à boot sur un Windows préinstallé pendant environ 1 sec....:o
Je viens de recevoir une autre carte mère et un autre kit de ram.
Ce soir je serai fixé normalement.
https://i.ibb.co/JdhXg50/received-1099083060524659.jpg
Message édité par sinq le 17-11-2020 à 12:15:00
n°10885448
kiloutyg
Posté le 17-11-2020 à 12:18:25  profilanswer
on ne diminue pas les timings si in veut plus de stab on les augmente.
Question con mais tu as quel version de bios?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10885458
sinq
Mr.Deft
Posté le 17-11-2020 à 12:32:59  profilanswer
On m'a conseillé d'essayer ça ici et sur reddit, et force est de constater que y'a eu un progrès.
J'ai essayé les 3 dernières versions dans l'ordre. F50, F51, F60
n°10885507
kiloutyg
Posté le 17-11-2020 à 13:35:46  profilanswer
Non, réduire la fréquence ça peut aider, reduires les timings non, les reduire augmentent la difficulté a stabiliser. Où l'OC de ram a etait reinventer depuis ma session de Dimanche.
Message édité par kiloutyg le 17-11-2020 à 13:36:27
n°10885621
sinq
Mr.Deft
Posté le 17-11-2020 à 14:57:48  profilanswer
Écoute d'origine, écran bleu ou freeze juste après le logo de démarrage de la CM.
Depuis que j'ai réduit les timings tout en laissant la fréquence d'origine (sans xmp) soit 2133mhz je crois, j'arrive à accéder au choix de démarrage, sans échec etc, à l'outils de restauration, et j'ai atteint le bureau.
Je donne pas une leçon d'overclock, je rapporte juste mes faits.
Message édité par sinq le 17-11-2020 à 14:58:03
n°10885637
kiloutyg
Posté le 17-11-2020 à 15:09:28  profilanswer
De la valeur de base avec tout les timings en auto ça a ete pire que lorsque tu as reduis le CL? C'est assez dingue comme situation.
Est-ce que tu as essayé un autre ssd?
Je vois aussi que tu parles des 8 premiers coeurs présentant des erreurs, ça doit etre les 4 premiers coeurs physique. Peut etre teste de les désactivés pour voir, en dernier recours, si les test montre des resultat constant.
Tu as essaye avec d'autres barrettes?
n°10885690
sinq
Mr.Deft
Posté le 17-11-2020 à 15:43:36  profilanswer
Oui j'ai essayé différents SSD, j'ai essayé différentes clés USB, différent Windows, d'autres os. 3 bios différents, j'ai essayé toutes les possibilités de mise en place de la ram, sur les deux slots.
Là où je suis allé le plus loin, c'est quand j'ai réduit les timings.....  [:cerveau spamafote]
Pour les 8 coeurs qui faisaient des erreurs en fait c'est normal .. c'est les 8 coeurs physiques, ensuite c'est les coeurs logiques, c'est c'est tout à fait normal.
Je viens seulement de recevoir un autre kit de ram et une autre carte mère, je pourrai tout essayer ce soir et j'espère vraiment que c'est pas mon cpu qui a un souci ^^
n°10886110
sinq
Mr.Deft
Posté le 17-11-2020 à 21:17:57  profilanswer
Bon je viens d'essayer avec la nouvelle ram et la nouvelle carte mère et j'ai exactement le même résultat.
J'en conclus donc que le CPU est la cause du problème.
n°10886350
kiloutyg
Posté le 18-11-2020 à 05:40:18  profilanswer
généralement les coeurs sont rangés dans l'ordre physique puis logique généré par ce physique, tu as vu où que les 8 premiers sont les physiques ?
n°10886359
sinq
Mr.Deft
Posté le 18-11-2020 à 06:32:03  profilanswer
Oui oui, de 0 à 7 = fail.
J'ai commandé un autre cpu. Celui là je le renvoie à AMD.
n°10886371
kiloutyg
Posté le 18-11-2020 à 07:19:31  profilanswer
c'est pour ça que je proposais de désactiver les coeurs de 0 a 3, ils correspondent aux huit thread en questions.
n°10886374
sinq
Mr.Deft
Posté le 18-11-2020 à 07:22:04  profilanswer
C'est un 8 coeurs. J'ai posé le souci sur reddit et on m'a répondu simplement que c'était les 8 physiques. Suivi des 8 threads.
n°10886375
kiloutyg
Posté le 18-11-2020 à 07:24:49  profilanswer
Ça ne coute rien d'essayer ma solution, je vais aller vérifier si sur memtest86 c'st rangé dans cet ordre mais j'en doute.
https://www.memtest86.com/tech_configuring-memtest.html
tu peux désactiver l'utilisation des coeurs smt.
Après ça ne fait pas de doute le cpu est ko. Tu as achetés ça a qui? Tu avais test de mettre pluq de tensions dans le cpu? tu disais que le vendeur pro avait check le bousin non?
Message édité par kiloutyg le 18-11-2020 à 07:29:13
n°10886377
sinq
Mr.Deft
Posté le 18-11-2020 à 07:26:44  profilanswer
J'avais pensé à essayer de désactiver des coeurs, n'en activer qu'un etc... Mais j'avais pas trouvé d'option pour faire ça dans mon bios...
n°10893747
sinq
Mr.Deft
Posté le 24-11-2020 à 21:09:46  profilanswer
C'était bel et bien le CPU en cause.
Merci pour votre aide.
Config "Semi-pro" dynamique des fluides numérique / 1500€[AVIS] Config haut de gamme
Upgrade configBesoin d'avis sur ma config
New config gamer ou upgrade ?Avis sur ma nouvelle config et question carte graphique
aide choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] memtest 8000 erreurs, problème RAM ? CM ? CPU ?. SOS
