2452 connectés
  Conseil d'achat
  achat mémoire RAM pour veille carte mère ASUS P5K [photo inside]
n°10383226
jimob1664
Posté le 16-06-2018 à 21:21:58  profilanswer
bonjour,
j'ai un vieux PC avec une carte mère ASUS P5K dont je n'ai jamais fait de mise à jour du BIOS, donc c'est la version d'origine.
j'aimerais changer mes barrettes de RAM pour gagner en vitesse mais je ne sais pas lesquelles acheter pour qu'elles soit compatibles avec ma carte mère
https://image.ibb.co/ktVsfJ/carte_m_re.jpg
actuellement j'ai qu'une barrette et c'est cette version:
https://image.ibb.co/krZ7Ed/cccc.png
je sais qu'une fois j'avais monté un PC et il ne s'allumait pas et j'avais cherché pendant des semaines avant de trouver que mes barettes de RAM n'étaient pas compatible avec ma carte mère alors je n'aimerais pas faire la même erreur…
merci de votre aide
Message édité par jimob1664 le 16-06-2018 à 21:26:07
n°10383229
freetronic
Posté le 16-06-2018 à 21:37:02  profilanswer
n°10383231
DayWalker ​II
Posté le 16-06-2018 à 22:01:37  profilanswer
+1 tout est indiqué là bas
n°10383257
jimob1664
Posté le 17-06-2018 à 00:08:15  profilanswer
merci pour votre réponse,
je suis allé sur votre lien et j'ai cliqué sur
"P5K Memory QVL"
c'est ca?
mon problème c'est que je trouve même pas ma méoire qui est la kvr800d2n6 dans la liste et pourtant le pc marche bizzare non?
si je vais sur materiel.net ou LDLC, il faut que je choissis quoi dans la catégorique de ram pour être juste?
est-ce que qqun peut me mettre un lien avec de la ram compatible sur un shop en ligne comme ca je me trompe pas?
oubliez-pas que je suis novice ^^
n°10383259
jimob1664
Posté le 17-06-2018 à 00:09:49  profilanswer
est-ce que ma RAM c'est de la DDR2? comment savoir?
n°10383260
embar_go
Posté le 17-06-2018 à 00:15:02  profilanswer
Oui, DDR2.
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10383264
DayWalker ​II
Posté le 17-06-2018 à 00:22:26  profilanswer
"P5K Memory QVL" -> ca ne contient que la mémoire officiellement testée... soit une très petite quantité de barettes.
C'est dans le manuel, en anglais, qu'il faut aller voir...
n°10383280
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-06-2018 à 03:06:19  profilanswer
Tu veux l'acheter neuve ou d'occasion ta RAM ?
Normalement de la DDR2-800 quelconque devrait convenir (Kingston, G.Skill, Corsair, etc.).
Même celle-là doit fonctionner:
https://www.amazon.fr/Komputerbay-P [...] 004LT6O56/
Specs de la P5K:
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066*/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz
Message édité par HiSpeed le 17-06-2018 à 03:14:53
n°10383292
leroimerli​nbis
Posté le 17-06-2018 à 05:53:26  profilanswer
Specs de la P5K:
Il y a un problème de compatibilité de la ram avec sa carte mère et avec un processeur 4 cores. Problème à partir de 8 go à 800 mhz.
Donc rien n'est sûr... Surtout pour de la ram qui n'est pas dans la qvl.
Le problème était encore plus présent en p45
n°10383322
jimob1664
Posté le 17-06-2018 à 09:59:18  profilanswer
est-ce que je peux acheter ça :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00089660.html
Corsair XMS2 4 Go (2x 2 Go) DDR2 800 MHz CL5
n°10383323
jimob1664
Posté le 17-06-2018 à 10:02:16  profilanswer
ou encore ça:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00071223.html
Corsair Value Select 4 Go (2x 2 Go) DDR2 667 MHz CL5
enfaite il faut regarder quoi?
ça doit être;
DDR2
max 8 GB
ca ne doit pas dépassé 800 mhz
c'est juste? quoi encore?
n°10383324
leroimerli​nbis
Posté le 17-06-2018 à 10:04:09  profilanswer
jimob1664 a écrit :
ou encore ça:
ça doit être;
DDR2
max 8 GB
4 go à 800 Mhz ça devrait passer.
Peu de risque.
n°10383353
jimob1664
Posté le 17-06-2018 à 11:45:55  profilanswer
merci pour vos réponses mais il faut regarder quoi alors`?
DDR2
max 8 GB
faut-il regarder autre chose`? ou si je prends ces 3 critères en compte je peux prendre ce que je veux?
n°10383357
jimob1664
Posté le 17-06-2018 à 11:57:12  profilanswer
je pense je vais acheter ceci:
est-ce que c'est ok?
https://www.ldlc.ch/fiche/PB00077601.html
Corsair XMS2 2 Go DDR2 800 MHz CL5
RAM DDR2 PC6400 - CM2X2048-6400C5 (garantie 10 ans par Corsair)
Informations générales
Désignation
Marque
Corsair
Modèle
CM2X2048-6400C5
Format Mémoire
Utilisation type
Ordinateur de bureau
Type de mémoire
DDR2
Format de mémoire
DIMM 240 pins (DDR2)
Mémoire
Capacité
2 Go
Fréquence(s) Mémoire
DDR2 800 MHz
Norme JEDEC
PC2-6400
Spécification mémoire
Unbuffered
Nombre de barrettes
1
Capacité par barrette
2 Go
LED
Non
LED RGB
Non
Refroidissement
Radiateur
Oui
Couleur radiateur
Noir
Timings
CAS Latency
5
RAS to CAS Delay
5
RAS Precharge Time
5
RAS Active Time
18
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de :
1,8 Volt(s)
Tension
1.8 Volts
Garanties
Garantie commerciale
2 ans vendeur
Garantie légale
Voir les modalités
n°10383364
embar_go
Posté le 17-06-2018 à 12:02:23  profilanswer
n°10383390
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-06-2018 à 12:44:22  profilanswer
c'est pour rajouter ou remplacer ? Les tiennes " based on sixteen 128M x 8-bit" https://www.kingston.com/datasheets/kvr800d2n6_2g.pdf, le plus souvent actuellement elles sont en 256 et ça risque de poser problème avec celle que tu as actuellement. Corsair sont avare en infos à ce propos contrairement à Kingston.
Tu peux voir du coté de crucial aussi: http://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] c/ASUS/p5k ====>>http://www.crucial.fr/fra/fr/p5k/CT767579 tu clique autre enseignes et tu as le choix entre amazon et ldlc ==>>https://www.ldlc.com/fiche/PB00071992.html
n°10383395
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-06-2018 à 13:06:17  profilanswer
Parmi les commentaires de la référence que j'ai donné précédemment:
https://www.amazon.fr/gp/customer-r [...] B004LT6O56
n°10383406
zonka
x58 forever!
Posté le 17-06-2018 à 13:39:39  profilanswer
Comme dit par mes VDD, la DDR2 est chatouilleuse.
A ta place je chercherais en occasion des barrettes 'd' époque ' sur le forum, en postant les refs ici pour qu' on te conseille sur la compatibilité. C'est vraiment hasardeux à ce niveau, plus les barrettes seront neuves/récentes, moins elles risquent de passer...
n°10383431
jimob1664
Posté le 17-06-2018 à 15:34:22  profilanswer
merci à tous pour votre aide.
  Conseil d'achat
Problème driver carte mère AsusAsus PRIME X370-PRO boot GTX560 et non GTX780 ...
Panne Asus GTX660-DC2-2GD5 -empêche le démarrage du pcProblème Carte graphique
carte mere ou processeur mort ?hésitation choix carte..
Plus de sujets relatifs à : achat mémoire RAM pour veille carte mère ASUS P5K [photo inside]
