3318 connectés
  Mémoire
  Mémoire compatible B450 AORUS ELITE
n°10660856
vladibool
Posté le 26-11-2019 à 11:17:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Je projette d'acheter la Asus B450 AORUS ELITE mais j'ai un petit doute quand à la ram que je peux y mettre.
Je projetais d'acheter 2 barrettes de 8go en 3200MHZ mais dans les specs il est mis qu'elle supporte jusqu'à 3200MHZ en OC. ET 2933MHZ en natif.
Ma question est donc la suivante. Est-ce que je peux mettre n'importe quel barrette de ram en 3200MHZ ou est-ce que je dois acheter de la 3000MHZ et l'OC à 3200MHZ ?
La question est sûrement bête mais ça m'a mis le doute et niveau barrette de ram je suis pas trop calé  :/
Si jamais vous avez besoins voici avec quoi tournerais cette CM et la RAM :
CG : ASUS GeForce RTX 2070 ROG-STRIX
Processeur : Ryzen 5, 3600X
Alim : je vais passer sur du 700W
Et si jamais la 3200MHZ pourrait passer, est-ce que ces barrettes de ram feront l'affaire et sont bien compatible avec cette CM ? https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] le_o00_s00
Merci d'avance pour vos réponses !
Ps: pour info j'ai déjà regardé la liste fournis par Gigabyte concernant les ram compatible mais je n'y comprend absoluement rien... Il y a même de la 3200MHZ et différend voltage à chaques fois... Donc si vous pouviez m'aider ça serait vraiment cool de votre art
Message édité par vladibool le 26-11-2019 à 11:17:29
n°10661018
kiloutyg
Posté le 26-11-2019 à 17:43:44  profilanswer
2933/3000/3200mts c’est toujours forcement de l’OC. Tu peux mettre ce que tu veux, faut juste etre conscient qu’il est possible que pour x raison ça ne passe pas a la valeur max indiquer.
Bon c’est rare quand meme, généralement ça passe.
Oui ce kit fait l’affaire.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
  Mémoire
msi b450 tomahawk max et ventirad ryzen 3600ASUS STRIX B450-I GAMING, TPM, BitLocker ?
[RESOLU] Ajout mémoire RAM sur PC dellMémoire installée sous Windows 10
Ventilation Carte Graphique AORUS 2080 Bruyante 4100RPM Résolu !Problème de memoire RAM a 95-99%
CM Rog Strix B450-F + G-Skill 3200 : mauvaise fréquence...RGB FUSION RTX 2080 Aorus
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mere
Plus de sujets relatifs à : Mémoire compatible B450 AORUS ELITE
