Bas de page | |
Auteur | Sujet : Meilleur moyen de caper à 60fps sans tearing ni freesync |
klezmer45 | Bonjour à tous,
--------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
![]() Publicité | Posté le 25-01-2024 à 11:09:53 ![]() ![]() |
artouillassse Pas mieux :o |
--------------- Rien pour le moment |
zerist |
--------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
klezmer45 | C'est ce qu'il me semblait aussi, ou alors c'était le limiteur à 60fps dans les drivers + vsync dans le jeu (sans triple buffer ?) qui causait le tearing ? --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
artouillassse Pas mieux :o | Peut-être que la superposition des différentes vsync peut causer des effets bizarres, me suis jamais posé la question. Edit : ah non my bad le triple buffering c'est uniquement en Vsync ON. Un dossier HFR sur le triple buffering entre autres, pour ceux qui s'intéressent au truc : https://www.hardware.fr/articles/91 [...] ering.html Et en effet dans l'article ils précisent que les dev de jeu ne l'utilisent pas, donc tu dois obligatoirement le faire via le driver. Message cité 1 fois Message édité par artouillassse le 25-01-2024 à 11:49:29 --------------- Rien pour le moment |
matt442 |
klezmer45 |
klezmer45 |
![]() Publicité | Posté le 25-01-2024 à 12:37:36 ![]() ![]() |
kabyll | oui en gsync,
--------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
zerist | Si tu lock à 57fps avec vsync activé, ça veut dire que tous tes jeux vont tourner à 30fps... Alors c'est sûr y'aura aucun problème de tearing, pour autant la solution est peut-être un peu extrême Message édité par zerist le 25-01-2024 à 12:49:02 --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
matt442 | non je me suis emmêlé les pinceaux kabyll a raison c'est valable pour les ecrans gsync.
naphh minai shinmai | c'est surement dans l'autre topic... mais yep le triple buffer/Zbuffer est soit par "mod" soit par des jeux en openGL (qui devien très rare) ou certain mod de vulkan...
Message édité par naphh le 25-01-2024 à 13:51:39 |
klezmer45 | Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais regarder naphh pour les réglages. C'est vrai que du freesync ou gsync serait top, mais j'ai déjà un écran dont la taille et la définition me conviennent parfaitement, et dont le rafraîchissement à 60hz me convient, donc faire un "upgrade" cher avec un design plus gamer alors que je préfère la sobriété, ça me paraît pas justifié. Message édité par klezmer45 le 25-01-2024 à 14:04:22 --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
klezmer45 | Personne ne m'a parlé de changer de matos, je précisais concernant mon écran, que l'absence de freesync/gsync était dommage mais qu'un changement d'écran ne serait pas raisonnable selon moi.
klezmer45 | Ça marche, tanks --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
klezmer45 | J'ai voulu prendre le r7 5700x (200€ neuf, 65w de tdp) mais une des 4 vis de mon ventirad (CM hyper 212+ BE) est tellement serrée que je ne peux la retirer, je peux tout juste faire un repaste Message édité par klezmer45 le 25-01-2024 à 18:02:19 --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
kabyll | WD40 peut etre --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
klezmer45 |
andre5521 | c'est fait pour améliorer les contacts électroniques donc si tu n'asperges pas le dessous du cpu, ca risque rien.
--------------- Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
klezmer45 |
klezmer45 | Je prends note, je vais me renseigner aussi.
andre5521 | Le rendement de ton alimentation sera déterminée par le rapport entre ce qu'elle produit et ce qui est consommée.
klezmer45 | Eh bien ça fait plaisir de voir des gens avertis et raisonnables qui ne poussent pas à la surconsommation futile.
klezmer45 | Par ailleurs, je sais que vous n'êtes pas devins, mais admettons que gta 6 sortirait en 2026 en élevant les standards graphiques sur pc. Si je vois que pour mes exigences (4k avec dlss qualité, high/very high, 60fps stable avec vsync) je descends en-dessous des 60fps, il serait préférable à ce moment là d'upgrader vers une hypothétique rtx 5070 16go ou de changer vers un ryzen 7 7700 + ddr5 ? On est d'accord que sur ce niveau de fps (<90), le gpu demeure le facteur le plus important ? --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
klezmer45 |
klezmer45 | Oui d'autant plus que j'ai undervolté mon gpu donc niveau conso je suis pas mal. --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
klezmer45 | Concernant les ventilos de la tour, faisant de la prise de son en MAO, je dois avoir le moins de bruit possible en idle. --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
