2461 connectés
  Processeur
  FX 8320 et cooler master 212 evo température maximum
n°8929119
momo554
Posté le 08-11-2013 à 01:45:21  profilanswer
Bonjour, j'ai tester la temperature de mon fx 8320(PAS overclocker) et le ventirad cooler master evo 212 avec prime95. Après une heure de stress test, j'ai eue ces résultats: http://img138.imageshack.us/img138/4201/lt9j.png
Je voudrais savoir si ces résultats sont-ils normaux,si la temperature est normal(mon boitier possède 2 ventilateur,un de 120mm et un autre de 140mm)? Je pourrais overclocker mon processeur? Si oui quel température maximum mon processeur ne devrais pas dépasser?
La température de mon CPU est de 29 à 33 degrés celcius au repos cela est-til normal?
J'ai lancer le stress test de prime95 avec ces reglages: http://img109.imageshack.us/img109/8697/0k59.png
Merci d'avance.
Message édité par momo554 le 08-11-2013 à 01:51:44
n°8929127
Posté le 08-11-2013 à 03:12:19  answer
Salut
Ne dépasse pas 62°C sur les coeurs.
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2013 à 03:12:35
n°8929134
momo554
Posté le 08-11-2013 à 04:18:52  profilanswer
Daccord mais la température maximale de mon CPU non oc est a 53 deg celcius avec mon cooler master 212 evo cela est-til normal?
n°8929585
momo554
Posté le 08-11-2013 à 14:16:56  profilanswer
Quelqun pourrais til me repondre svp?
n°8929650
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-11-2013 à 15:01:59  profilanswer
températures normales avec ce radia.
pour overclocker, change de radiateur pour un plus véloce et tu pourras grimper en fréquence avec des températures similaires.
n°8929772
momo554
Posté le 08-11-2013 à 16:53:30  profilanswer
et si je veu changer mon ventirad de direction il suffit-il de juste le glisser ou faudras que je remette de la pâte thermique?
n°8929787
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-11-2013 à 17:02:33  profilanswer
ça fait longtemps que ton montage est fait?
si ça été fait il y a plus de 18 mois, profite pour la changer ça sera toujours ça de fait...
n°8930061
momo554
Posté le 08-11-2013 à 19:37:08  profilanswer
sa fait moins d'un mois
n°8930190
momo554
Posté le 08-11-2013 à 21:53:14  profilanswer
Quelqu'un a une autre réponse a me proposer?
n°8930206
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 08-11-2013 à 22:07:51  profilanswer
un processeur sur une tour (peu importe la marque ou le modele), s'il ne dépasse jamais 60 degré, c'est parfait (pensez à l'été quand il fait chaud)
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8930233
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-11-2013 à 22:37:57  profilanswer
n°8930267
Posté le 08-11-2013 à 23:26:24  answer
J'avais remarqué une chose sur la temp CPU avec mon ancien AMD + Hyper 212 Evo.
En idle, la température indiquée était à peine plus élevée que la température ambiante. +2°C environ.
En charge ça montait, normal quoi. 60°C en mode boitier mal ventilé avec ventirad d'origine en mode turbine. 50°C avec l'hyper 212 evo qui peut dissiper un TDP de 180W maxi, pour un CPU donné pour 125W en charge.
Je parle de la température "CPU". Du coup elle me semblait correcte ?
La temp des cores. (qui affichaient 0°C en idle, et 17°C en charge) effectivement, c'est certain que ce n'étaient pas des °C....
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2013 à 23:35:55
n°8930296
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-11-2013 à 23:50:03  profilanswer
Ouais.
Les logiciels type hwmonitor ou autre affiche ce "ratio" mais pas la température réelle.
Faut pas se faire avoir.
n°8930381
momo554
Posté le 09-11-2013 à 05:22:30  profilanswer
Donc 53 degre maximum est normal comme resultat avec le cooler master 212 evo
Message édité par momo554 le 09-11-2013 à 05:23:45
n°8933831
greenforce
Posté le 11-11-2013 à 22:31:23  profilanswer
Je m'incruste ici pour éviter d'ouvrir un nouveau topic.
J'ai installé récemment un CM Hyper 212 et je pense que les temp sont trop élevées.
Après une séance de BF3:
http://img823.imageshack.us/img823/1204/66du.png
Sous OCCT c'est pire, le core le plus chaud monte à 67°
Config
i7 3770 (non OC, pas fait pour çà  ;) ) + CM Hyper 212
CM MSI Z77A-G45
16 Go ram
GTX 760 MSI Gaming
2 SSD
2HDD
Boitier Fractal Design R2 avec:
-2 ventilos en aspiration devant
- 1 ventilo en aspi en bas
- 1 ventilo en extraction derrière
- 2 ventilos en extraction au-dessus
J'ai un peu galéré pour fixer le ventirad (dépose CM obligatoire) et dans le doute l'ai réinstallé en mettant moins de pâte... change rien.
Votre avis?
http://jll.smugmug.com/
n°8933840
fanboy34
Posté le 11-11-2013 à 22:37:09  profilanswer
greenforce, je vois 63 degré max, oui, ca me semble élevé, température ambiante de combien?
soit le rad est mal monté, soit faut en prendre un plus perf
PS: c'est quoi ta pate thermique? faut en mettre assez pour que ca s'etale sur toute la surface du processeur
n°8933852
greenforce
Posté le 11-11-2013 à 22:48:30  profilanswer
Merci Fanboy   ;)
Alors la pâte c'est la CM livrée avec le rad. Pas plus d'infos que çà.
Je n'aime guère le montage de ce rad, d'autant qu'il bouge légèrement quand on le fait pivoter (j'ai lu que d'autres avaient constaté celà aussi).
Je l'ai remonté deux fois, rien n'y fait. (j'en ai monté quelques uns des rads en 12 ans...    :whistle:  )
Bizarre...
n°8933856
Posté le 11-11-2013 à 22:54:45  answer
Non les températures sont correctes pour son i7 3770.
J'ai le même ventirad sur mon i7 3770k, mais moi si je dois le changer dans le futur c'est si je veux OC plus haut qu'actuellement (pour que le K serve vraiment à quelque chose).
Mais vu que je possédais déjà ce rad...
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2013 à 22:56:34
n°8933863
Posté le 11-11-2013 à 22:57:20  answer
Par contre, pourquoi avoir pris une carte mère en Z77 avec un processeur non K ?  :whistle:
n°8933867
fanboy34
Posté le 11-11-2013 à 23:00:58  profilanswer
greenforce a écrit :
Merci Fanboy   ;)
Bizarre...
ben non, pas bizarre: tout dépend du type de rad: certains pivotent parce qu'ils ne sont pas bloqués sur 4 cotés:
le cnps 9900 âr exemple est bloqué sur 4 cotés ils ne bouge pas
le cnps 12x pivote legerement car fixé avec juste une tige, cela dit, avec un 2500k non OC, 50degrés en charge en été ;)
apres, ptete qu'il ne faut pas trop en demander à un ventirad à 20balles avec la pate fournie en bundle
il y a aussi la vitesse du ventilo qui faut voir: demande lui de garder une température inférieur à 50degré, ainsi il tournera plus vite en charge et ne dépassera peut etre pas les 60 degrés :p
n°8933869
greenforce
Posté le 11-11-2013 à 23:02:08  profilanswer
Bonne remarque... elle me plaisait   :D
Puis un proc, çà se change.   ;)
n°8933873
fanboy34
Posté le 11-11-2013 à 23:05:47  profilanswer
un 3770 ca peut s'oc jusqu'à 3.9ghz
n°8933877
greenforce
Posté le 11-11-2013 à 23:07:05  profilanswer
De fait.  :jap:
Déjà fait.
Il tourne à fond en charge mais ne parvient vraisemblablement pas à faire baisser la T°
n°8933882
Posté le 11-11-2013 à 23:13:36  answer
C'est la fréquence Turbo d'origine ça.
Sans coefficient débloqué (K) c'est mort.
Il peut toucher au BCLK mais c'est plus chiant et il gagnera pas grand chose.
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2013 à 23:16:13
n°8933889
fanboy34
Posté le 11-11-2013 à 23:19:19  profilanswer
je ne parle pas du boost: avec un i3 par exemple ou un i5 ou un i7
non k, tu vas dans le bios, et tu peux augmenter le coef jusque 39 ou un truc dans le genre
mais pas avec tous les chipst, en tout cas, avec le z77 c'est faisable, clairement!
n°8935501
greenforce
Posté le 13-11-2013 à 09:43:30  profilanswer
Eh bien, j'ai tout redémonté, nettoyé, remis de la pâte (MX-4) et celà ne change pratiquement rien.  :cry:
Le proc monte à 66° sous OCCT et à 60° sous BF3.
Pas catastrophique en soi, mais je m'attendais à mieux.
n°8935550
Posté le 13-11-2013 à 10:22:17  answer
Tu as réglé la température visée dans le bios ? Dans Avancé ou un truc dans le genre.
J'ai réglé sur 50°C perso.
Mais 66°C sous OCCT c'est pas élevé et le cpu accepte bien +. Si tu fais pas du calcul distribué sous BOINC ou autre avec CPU à 100%, tu ne seras pas souvent à cette température. Il n'y a pas que les benchs dans la vie.  :D
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2013 à 10:25:11
n°8935556
fanboy34
Posté le 13-11-2013 à 10:32:28  profilanswer
66°C  c'est élevé: je suis à moins de 40 avec un Q6600 (CM baram) et moins de 50°C  avec un 2500k (cnps12x) :D
n°8935570
Posté le 13-11-2013 à 10:45:55  answer
C'était des CPU plus facile à refroidir.
Avec Ivy/Haswell on a plus de transistors sur une plus petite surface (donc plus petite surface d'échange). Et en + de ça, l'IHS est pas soudé sur le die mais il y a de la pâte thermique.
De toute façon 66°C sous OCCT c'est rien du tout pour ce CPU. Il aura toujours une durée de vie de 25 ans.  :o
Et est-ce que le boitier est bien ventilé ? La GTX 760, elle expusle l'air en dehors du boitier (refroidissement de réf) ou à l'intérieur ? etc...
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2013 à 10:56:45
n°8935571
fanboy34
Posté le 13-11-2013 à 10:49:21  profilanswer
je parle en jeu avec utilisation cpu à 100%
occt ca devrait etre 10°C en plus, mais vraiment max!
n°8935958
greenforce
Posté le 13-11-2013 à 16:01:11  profilanswer
Alors le boitier compte 3 ventilos en aspi (2 devant et 1 dessous) et 3 en extraction (1 derrière et 2 au-dessus).
Les 3 en aspi sont gérés par la CM et les 3 en extraction sont en PWM.
La 760 GTX est une MSI Gaming et rejette donc l'air dans le boitier.
Message édité par greenforce le 13-11-2013 à 16:01:43
  Processeur
Question par rapport au Fx 6350 [CPU] Core i5 4670k ou AMD Fx-8350 Black
[Topic Unique] Cooler Master STACKER HAF 935 et 915FX 8320 Black Edition ou Phenom II X6 1090T?
Cooler Master 690 Advanced II compatibilité usb 3 usb 2?Température CPU
Processeur FX 6300 qui chauffe !
Plus de sujets relatifs à : FX 8320 et cooler master 212 evo température maximum
