2734 connectés
  Boitier
   Cooler Master MasterBox Q300L : Le boitier M-ATX à plat ?
n°11212852
letit6908
Posté le 18-01-2023 à 22:14:11  profilanswer
Je recherche un boitier M-ATX mais j'ai l'impératif de l'utiliser à plat, faute de place.
J'ai vu le Cooler Master MasterBox Q300L, qui peut être utilisé en position horizontale : https://www.coolermaster.com/catalo [...] l/#gallery
Des utilisateurs de ce boitier ;  avis, retours ?
Si vous avez des conseils ou d'autres propositions...  ;)
Message édité par letit6908 le 18-01-2023 à 22:20:27
n°11214145
letit6908
Posté le 22-01-2023 à 17:47:17  profilanswer
Personne, pour des retours, conseils sur ce boitier  ;)
n°11214157
yakko_warn​ers
Posté le 22-01-2023 à 18:40:35  profilanswer
Je suis utilisateur du-dit boitier, en position à plat. Mon avis c'est qu'il faut absolument mettre des ventilateurs puissant en façade, en mode extraction. Perso j'ai même entrouvert la vitre pour améliorer l'évacuation d'air !
Il est à plat dans un meuble sans porte (sans ouverture à l'arrière) ...
<Achats/Ventes>
n°11214162
letit6908
Posté le 22-01-2023 à 18:57:01  profilanswer
il sera à plat dans un rayonnage, aucun écran ou autre objet posé sur la vitre ?
A plat dans un meuble TV ou une étagère d'un bureau. Pas d'écran posé dessus, tout au plus, un décodeur TV et un petit bloc de puissance d'1.3Kg, si j’intègre le boitier dans le meuble TV.
pour une config de faible puissance ?
500W actuellement, CM B550M DS3H, Proc. R5 3600, RAM 16Go, Radeon RX 6700. Je pense passer à une alimentation de 750W et remplacer le R5 3600 par un R7 5700X.
n°11214165
letit6908
Posté le 22-01-2023 à 19:03:33  profilanswer
Je me doute ;) Je ne néglige pas la ventilation...
J'ai pas de fond à l'arrière, que ce soit pour le meuble TV (porte coulissante en façade, que je peut laisser ouverte... ) Si je le place dans le bureau, ouvert devant et derrière.
Message édité par letit6908 le 22-01-2023 à 19:04:26
n°11214365
astakiller
It's a trap
Posté le 23-01-2023 à 13:41:42  profilanswer
J'ai le dis boitier i3-10100f + rtx2060/rx6600xt gm650
2 ventilo en entrée (1 facade en face du cpu, 1 en bas a coter de l'alim)
1 ventilo extraction (celui du cpu)
Pas de soucis de chauffe.
Topic d'achats/ventes
n°11214367
astakiller
It's a trap
Posté le 23-01-2023 à 13:47:52  profilanswer
Pas de soucis de chauffe particulier pour du jeu en horizontal.
n°11215602
letit6908
Posté le 26-01-2023 à 18:22:16  profilanswer
Merci pour l'info  ;)
Je pensais bien partir sur ce schéma...
n°11215660
astakiller
It's a trap
Posté le 26-01-2023 à 21:31:35  profilanswer
Je pense que 3 ou 4 ventilos ne seront pas de trop pour le R7 et la 6700.
Les différents tests disent de ne pas dépasser les 500W dans le boitier.
n°11215916
letit6908
Posté le 27-01-2023 à 18:25:36  profilanswer
Tu as lu ça sur  quels tests  :??:
Message édité par letit6908 le 27-01-2023 à 18:26:01
n°11216760
astakiller
It's a trap
Posté le 30-01-2023 à 09:55:48  profilanswer
Je n'ai pas retrouvé, je pense que c'était chez gamersnexus :/
C'était aussi pour une question de silence et c'était sans watercooling cpu.
De mémoire la limite venait du fait qu'avec un rad tour, l'air chaud du GPU restait coincé entre la backplate et le rad tour sauf à mettre une aspiration puissante en sortie.
n°11216866
fatalix41
Posté le 30-01-2023 à 15:00:09  profilanswer
Je vois le sujet et je me dis que j'ai ce boitier depuis au moins un an qui dort sur mon étagère, il va vraiment falloir que je monte une config dedans :D
n°11219706
letit6908
Posté le 07-02-2023 à 17:41:01  profilanswer
Une idée sur la dite config. ?
n°11219707
letit6908
Posté le 07-02-2023 à 17:44:09  profilanswer
Pas trouvé d'équivalent  :whistle:
n°11222471
letit6908
Posté le 16-02-2023 à 19:40:16  profilanswer
Boitier commandé  ;)
Ou peut on trouver les filtres magnétiques ? J'ai chercher sur le site de Cooler Master, j'ai pas trouvé  :o
  Boitier
impact base aimanté antenne wifi sur boitier ?Boîtier avec rhéobus intégré
[Conseil] - Boitier µATX - CM à plat.Changement de boitier pour meilleur ventilation
ASUS TUF B450-M 3pins ?cherche boitier µ atx (remplacement d'un bitfenix Prodigy m orange)
Config upgrade gaming (1500e)Pas de port Atx sur pc HP envy Te01-0xxx
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master MasterBox Q300L : Le boitier M-ATX à plat ?
