5855 connectés
  Problème démarage windows (pc montés manuellement )
n°6069043
sshadows
Posté le 07-12-2007 à 23:40:05  profilanswer
Bonjour a tous !
Voila j'ai récemment acheter toutes les pièces pour montés un ordinateur (exeptés le disque dur) , les voici :
Antec Sonata III
Gigabyte GA-P35-DS3R
Intel® Core™ 2 Duo E6750
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Samsung SH-S203D - OEM, noir
MSI NX8800GT-T2D512E-OC
J'ai gardé mon ancien disque dur ( celui de mon ancien PC donc ) pour le remonté sur le nouveau.
Donc j'ai tout montés correctement ( quoi que pas forcement étant donnés mon erreur  :sarcastic: )
et quand je lance l'ordinateur voici ce qui se produit :
Le bios se lance correctement
Puis un écran noir "IDE CHANNEL 4
Master Disk HDD S.M.A.R.T capability...disabled"
( j'ai reglé l'option sur "enabled" mais ça n'a rien changer =/ ( a par le mesage qui met maintenant : capability... enabled )
Puis je reçois un éran noir de windows XP qui me dit que des erreur survienent peut être a cause de l'ajout de matériel puis il me propose de lancer windows en mode sans echec, en mode "dernière bonne configuration" ou en mode normal
Le mode normal et sans echec donne le même résultat :
Un écran bleu , quelque chose semble écrit dessus mais il ne dure que 1/2 secondes donc je ne peux pas le lire  :(
Puis 'ordinateur retourne au bios et la chaine recommence.
Voila voila donc je suis bien coincés voir même carrément perdu
Si quelqu'un passe par ici avec une solution j'en serait plus que réjouis.
Si vous désirez de photo du pc ou bien de info quelconque surtout n'hésitez pas. ( je ne sais pas trop ce que je dois fournir vu mon erreur )
Aurevoir !
n°6069071
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-12-2007 à 23:49:22  profilanswer
Il faut réinstaller XP et les drivers sur le disque dur !
Message édité par bazooca1 le 07-12-2007 à 23:49:41
Feedback
n°6069201
lulu207
Posté le 08-12-2007 à 00:40:25  profilanswer
Format puis install propre.
Les composants ne sont plus les mêmes. Windows ne connais que les pilotes de ta précédente install, d'où le conflit avec les nouvelles pièces.
n°6069709
sshadows
Posté le 08-12-2007 à 12:12:39  profilanswer
Salut !
Merci de vos réponse.
Du coup je pense acheter un nouveau disque dur  seullement je me demendais.. es-ce que je pourrais utiliser le CD d'install windows xp qui m'a été donnés avec mon précedent pc ( acer, et le cd ne demende pa de Clef) ou alors il "verra" que ce n'est pas un pc acer et refusera de s'installer dans quel cas je devrais acheter un autre Windows xp et la arrive ma deuxième question : ou ?
Merci encore pour vos réponses ! J'y vois déjà plus clair ^^
n°6069787
robarry
Posté le 08-12-2007 à 12:52:12  profilanswer
non ton cd de Acer ne fonctionnera pas,une licence windows -un pc
n°6069868
bazooca1
Posté le 08-12-2007 à 13:29:20  profilanswer
+1 Tu n'as pas besoin d'acheter un nouveau DD mais une nouvelle licence XP ^^
Feedback
n°6069976
sshadows
Posté le 08-12-2007 à 14:14:03  profilanswer
Sauf que je ne veux pas formater mon ancien disque dur :)
Sinon, vous ne savez pas ou je pourrais trouver xp? et a combien?
merci encore pour vos réponses ! :)
n°6069985
bazooca1
Posté le 08-12-2007 à 14:16:21  profilanswer
Je te conseillerais plutôt Vista vu que ta config est récente et que tu veux surement joueur aux jeux récents et à venir.
Feedback
n°6070001
robarry
Posté le 08-12-2007 à 14:23:01  profilanswer
tu mets un disque dur neuf et une licence Windows,et tu garde ton ancien disque dur que tu montras en esclave aprés avoir installer windows pour récuper tes données et formater.ainsi tu auras 2 disques fonctionels
n°6071712
sshadows
Posté le 09-12-2007 à 01:21:29  profilanswer
Merci a tous !
Mon problème est résolus :)
n°6073960
infovertu
Posté le 09-12-2007 à 22:59:02  profilanswer
bonsoir j'ai une carte mere du type asrock p4vm890 j'ai voulu installé une carte graphic (PCI) mais sa ne marche pas tout ça pour affiche deux ecran en meme temps Merci .
Problème installation 8800GTProblème K8N neo2 platinum avec 4400+ X2
Problème avec Creative Sound Blaster PCI 128Probleme acces disque bloquant
Problème démarrage du disque dur.Problème ... trouve pas la solution
Probleme installation Ati HD3850 !!! HELPProblème récurrent / Install WinXP et DD SATA non reconnu .... help :
Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarage windows (pc montés manuellement )
