3089 connectés
  Conseil d'achat
  Machine Ultra puissante pour GROS encodages en série - budget 4000€
n°7797035
grosskate
Posté le 14-02-2011 à 14:39:19  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
J'ai pour projet de monter une config (potentiellement 2 ou 3 identiques) vraiment très haut de gamme, j'ai besoin d'extrêmement de stabilité et de puissance pour encoder des fichiers en série (professionnellement). Je vais traiter des fichiers ProRes de plus de 150go à la suite, mais également de nombreux fichiers images DVD ou Bluray à convertir en H264, SD et parfois HD.
Pour ce je vais avoir besoin d'une machine vraiment vraiment puissante, et c'est là que j me tourne vers vous question Matos. Je pense pouvoir aller jusqu'à 4000€ pour une telle machine tant que ça va très vite et que c'est au top question stabilité. C'est une machine qui tournera 24/24.
Idealement il me faudrait 3 machines comme celles ci, qui travailleraient toutes pour encoder des même sources mais en faire des déclinaisons différentes. Donc quelle serait la meilleure solution pour que tous les ordinateurs puissent accéder à un ou plusieurs même gros disques durs indépendamment des autres (si un PC plante j veux pas qu'il me plante les autres dans la foulé). Est ce que si 3 de ces machines encodent en même temps des fichiers différents tous situés sur 1 même disque dur source ça va le faire ou non ? (peut etre que l'external serial Ata a ses limites. QUel serait le meilleur choix ?
Merci beaucoup à tous pour avoir lu jusque là, vous pouvez vous faire plaisir sur la config !   :p
Message édité par grosskate le 14-02-2011 à 15:56:40
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
n°7797048
Lebowsky89
C'est sur mon tapis...
Posté le 14-02-2011 à 14:47:57  profilanswer
c'est la vitesse du disque dur Source qui va faire toute la différence, si c'est lui qui rebalance le signal à 3 machines.
le mieux niveau vitesse c'est le SSD... mais tu vas être cher s'il te faut de quoi loger plusieurs fichiers de 150go... (à peu près 400€ le SSD de 200go)
autre solution s'il te faut beaucoup plus de stockage, prendre des disques classiques montés en RAID pour gratter un peu les performances.
Enfin si les trois machines derrière ne servent qu'à l'encodage mets la patate sur le processeur... le reste tu t'en cogne. (bonne carte mère, 2go de Ram, pas de CG, alim low watt)
n°7797050
grosskate
Posté le 14-02-2011 à 14:52:36  profilanswer
J penche plus sur des disques Systeme en SSD (assez gros, mais pas de RAID), mais du classique pour le stockage, genre des Caviars black 2go, histoire d'avoir des bonnes perfs et des disques dur fiables.
Après oui un gros proc, mais lequel, et quelle carte mère pour aller avec ? ça va tourner vraiment non stop je pense...
n°7797053
Valken
Posté le 14-02-2011 à 14:55:21  profilanswer
Si tu veux des trucs tournant 24/7, vaut mieux assurer le coup et prendre des machines genre Dell avec support Pro. Dans les stations Precision, avec budget illimité tu montes ce que tu veux.
Pour ce qui est du stockage, vois dans le SAN.
n°7797056
sumo950
Posté le 14-02-2011 à 15:00:33  profilanswer
Fiable, très performant pour l'encodage vidéo, sans limite de budget il faut prendre de l'hexacore Intel type i7 980x, mais effectivement si c'est pour de l'utilisation pro, autant prendre une config pro avec de l'opteron 12 coeur par exemple, et même en double socket histoire de pouvoir l'upgrader en ajoutant un processeur au lieu de racheter une autre machine.
n°7797060
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-02-2011 à 15:01:59  profilanswer
Faut prendre une bonne workstation pro, avec support double socket CPU (pour mettre 2 Xeon par ex), memoire FBDIMM (pour par etre limité en RAM), et du RAID SAS, et un contrat de support pro 24/7
n°7797081
grosskate
Posté le 14-02-2011 à 15:23:56  profilanswer
Enfin quand je dis Illimité, j pense que passé 3500€ la machine ça risque de faire beaucoup... mais voilà je pense qu'avec 3500€ il y a moyen de faire un bon truc ( sans compter écran clavier etc... c'est des machines que je piloterai via VNC)
n°7797091
sumo950
Posté le 14-02-2011 à 15:33:37  profilanswer
ah bah tout de suite y'a une limite quand on parle de config pro!
Mais à ce tarif tu peux avoir quelques chose en gamme pro, par exemple chez DELL une config évolutive vers du bi xeon 6 core commence à 2500€ avec un seul processeur quad core.
Message édité par sumo950 le 14-02-2011 à 15:33:57
n°7797097
grosskate
Posté le 14-02-2011 à 15:40:05  profilanswer
J'ai rechangé j'ai mis 4000€ de budjet mais j pense que ça sera largement suffisant pour avoir un truc assez puissant et qui tienne la route non ?
n°7799221
gokuson
Posté le 16-02-2011 à 12:09:08  profilanswer
sinon, tu as ça : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/ [...] 83913.html
avec 3 ans de service
n°7799260
Jovial
Posté le 16-02-2011 à 12:36:11  profilanswer
La Z800. C'est LE choix  :love:  :love:
A noter qu'elle existe en version configurable (FF825AV), pour la customiser aux petits oignons
n°7799277
fredjke
Posté le 16-02-2011 à 12:49:45  profilanswer
j'allais le dire surtout que dell vient de monter un serveur blade à 96 coeurs AMD ... 1TO de RAM et les disques SAS qui suivent ... pour 3*4000 EUR ça derait le faire sur une seule machine!
edit : http://www.pcworld.fr/2011/02/16/m [...] rs/511881/
Message édité par fredjke le 16-02-2011 à 12:51:18
  Conseil d'achat
Gros problèmes de performances.Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
Config Sandy Bridge moins puissante qu'une config X58 ???Mon alimentation est elle assez puissante?
serveur de fichiers ultra silencieuxSTOP ! attention gros bug Sandy Bridge !
Alimentation pas assez puissante ?!Config bureautique ultra silencieuse
gros probleme installation driver atiGros souci DDE
Plus de sujets relatifs à : Machine Ultra puissante pour GROS encodages en série - budget 4000€
