2700 connectés
  Machine s'éteint toute seule sur BF3
n°9432186
rce
Posté le 01-03-2015 à 02:43:47  profilanswer
Je fais appel à vos conseils éclairés, car je commence à stresser sec à cause de ces coupures... En effet, voilà presque 4 ans que je joue sur ma petite bécane sans aucun problèmes dont les specs sont les suivantes :
  • Boitier : Cooler Master HAF 912
  • CM : Asus P8P67 / REV 1 / BIOS 3602
  • CPU : Intel Core i5 2500K / Sandy Bridge
  • HD :  Seagate ST31000524AS SATA II 7200 tours/min 1 To
  • RAM : Corsair VENGEANCE 4 Go DDR3 1600MHz (x2, slot 2 et slot 4)
  • CG : Asus GTX 760 / REV A1
  • Alim : Corsair cx600
  • Clavier/souris : Corsair K60 / Corsair M60
Je pensais continuer sur ma lancée pendant encore un petit moment en troquant ma vieille Gigabytes GTX 460 pour une Asus GTX 760 (changée l'été 2014) ! A noter que j'ai changé la pâte thermique à l'été 2014 (Noctua NT-H1). Mais voilà que depuis quelques jours, ma bécane s'éteint toute seule pendant une partie de BF3, avec à la clé un petit soubresaut d'alim une fois éteinte :( J'ai bien checké la température mais rien d'alarmant à mon sens (40-45 °C en IDLE et 72-75 °C pendant une partie), les tensions sont normales (c'est vrai que j'ai flirté avec les 11,6v à moment donné...), j'ai lancé un bench avec AIDA64 et OCCT, mais rien de probant.
Le seul truc que j'ai pu remarquer, c'est une petite odeur de chaud bien connue des bidouilleurs en électronique, mais pas d'odeur de composant cramé. J'ai comme un pressentiment du côté de l'alim, mais sans preuve formelle, j'ai pas envie d'acheter du matos pour rien, sachant que je suis prêt à faire un effort niveau prix pour aller du côté de bequiet ou autre, mais avant j'aimerais bien être sur...
Merci d'avance pour votre aide,
Message édité par rce le 01-03-2015 à 10:29:46
n°9432196
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-03-2015 à 03:46:32  profilanswer
Bonjour rce et bienvenue sur HFR :o ,
si tes températures et tensions sont normales, possible en effet que ce soit ton alim qui te joue des tours. Sans toutefois aller jusqu'à en acheter une autre, n'aurais-tu pas la possibilité de t'en faire prêter une? Juste pour tester quoi.
Feedback - Stacy's mom
n°9432201
djorec
mon Heden et moi
Posté le 01-03-2015 à 07:34:11  profilanswer
n°9432203
regis98
Mass Defect
Posté le 01-03-2015 à 07:39:14  profilanswer
rce a écrit :
un petit soubresaut d'alim une fois éteinte et une petite odeur de chaud bien connue des bidouilleurs en électronique
Ca veut dire quoi ? elle fait de l'auto allumage ?  :D
Les Corsair CX, Hummm ! y'a bien des chances que ca soit elle, au min, elle est engorgée de poussière, au max, il t'en faut une autre  :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9432207
djorec
mon Heden et moi
Posté le 01-03-2015 à 07:49:13  profilanswer
peut etre pas que l alim qui a de la poussiere, fait un gros nettoyage pour voir
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/09/1425192635-200612-ventilateur-pc-encrasse.jpghttp://image.noelshack.com/fichiers/2015/09/1425192677-sa.jpg
Message édité par djorec le 01-03-2015 à 07:51:35
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9432216
regis98
Mass Defect
Posté le 01-03-2015 à 09:33:46  profilanswer
Eh Djorec ! elles sont bien tes photos, mais, quand c'est que tu penses nettoyer ton ordi ? :D
n°9432225
rce
Posté le 01-03-2015 à 10:27:40  profilanswer
Hello à tous et merci pour votre accueil,
En fait la machine semble se rallumer juste après s'être arrêtée toute seule et puis plus rien. Donc pour résumer la machine se coupe, la lumière du boitier et un ventilo s'allume juste après pendant à peine une seconde et plus rien. On a l'impression d'avoir affaire à un condo qui se décharge...
Je vais essayer dans un premier temps de nettoyer l'alim de fond en comble, puis si ça continue de remettre ma GTX 460 qui doit consommer un peu moins et au final de chercher une alim de test.
Merci à vous,
n°9432519
rce
Posté le 01-03-2015 à 19:44:58  profilanswer
Suite des opérations pour ceux que cela intéressent.
Comme prévu, j'ai ouvert et nettoyé l'alim du peu de poussière qu'elle avait et le reste de la tour au passage. Mais bien qu'elle semblait tourner un peu plus calmement et bien patatrac, elle a planté au bout de 20mn de jeu. Plan numéro deux, j'ai remis mon ancienne GTX 460 à la place de ma GTX 760 et la machine a retourné de nouveau normalement (modulo l'odeur de plastoc chaud). Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que l'alim n'a plus les épaules pour ma GTX 760. Qu'en pensez-vous ?
Merci,
n°9432523
djorec
mon Heden et moi
Posté le 01-03-2015 à 19:46:37  profilanswer
ben soit l alim soit la 760
tu peux tester ta 760 ailleurs?
n°9432553
rce
Posté le 01-03-2015 à 20:28:54  profilanswer
Effectivement, mais quelle que soit la carte, ca sent le plastoc chaud... J'ai peur que le pb soit ailleurs (car la GTX 760 est encore sous garantie elle). Je vais chercher un testeur pour ma carte et vous tient au jus.
Ordi neuf s'eteint en plein game ! coup de stress !WD My passport s'allume puis s'éteint...
Ecran no signal + Clavier éteint + Pas de bip + Boot après acharnement[HFR] Actu : GTX 900M et OC : Nvidia fait machine arrière
[résolu sans solutions] à l'aide mon PC s'éteint tout seul !Pc s'éteint quand je lance un jeu
Ecran qui s'éteint..[PB] Pc s'allume, ventile, puis s'éteint.
PC neuf qui s'éteint en jeuPC qui passe de l'état "éteint" à "allumer" sans arrêt
Plus de sujets relatifs à : Machine s'éteint toute seule sur BF3
