2192 connectés
  La machine se coupe subitement...
n°7089826
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 28-08-2009 à 08:50:01  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec une machine qui subitement se coupe, comme si l'on débranchait l'alim. Puis on le rallume et ça repart. Il s'agit d'un petit pc avec une CM Asrock, un P4, 1go ram, Cg asus refroidissement passif, alim antec. Je pensais à un problème de surchauffe et la mise en sécurité du CPU mais je l'ai mis en chauffe et rien. La panne est aléatoire et donc difficile à déterminer.
Auriez-vous des pistes de recherches?
Cordialement
Message édité par ycaz le 28-08-2009 à 13:25:15
n°7089887
sentryman
Laton Raveur
Posté le 28-08-2009 à 10:05:01  profilanswer
mauvaise section
---> Matériels & problèmes divers
Message édité par sentryman le 28-08-2009 à 10:05:23
n°7089930
redbull911​1
Posté le 28-08-2009 à 10:40:46  profilanswer
regarde tes température avec everest
n°7090179
ycaz
Posté le 28-08-2009 à 13:24:59  profilanswer
Justement avec everest les températures semblent bonnes. Je vais retester en chauffe
n°7090182
ycaz
Posté le 28-08-2009 à 13:25:38  profilanswer
sentryman a écrit :
mauvaise section
Changement de section effectué.
n°7090201
dqrk
Posté le 28-08-2009 à 13:35:46  profilanswer
test t rams avec memtest et redit nous
n°7090443
ycaz
Posté le 28-08-2009 à 16:02:09  profilanswer
L'appareil se coupe  et ne redémarre que si le cable d'alim a été débranché quelques minutes. Bizarre?
Renouvellement de machine ...???Portable se coupe lors de l'installation de l'OS
[ Résolu ] Blitz Formula son qui coupe ???Une machine pour du graphisme/montage/postprod
Avis - construction d'une machine[RESOLU] Composants pour machine silencieuse
Défi défilé : Monter une machine de jeu (UC uniquement) à 350 € maxEcran noir aléatoire, logo xp coupé en 2 au démarrage
Mon Boitier se coupe tout seulGros problème disques durs SATA non reconnus subitement
Plus de sujets relatifs à : La machine se coupe subitement...
