2714 connectés
  Machine s'allume mais ne boot pas
n°9753631
tatanne_
Posté le 05-03-2016 à 16:47:58  profilanswer
Bonjour je viens demander de l'aide aujourd'hui pour un problème sur mon pc :
J'avais auparavant une config AMD avec une saphire HD 7700 en CG. J'ai il y a quelques jours décidé de donner un nouveau souffle à mon pc, j'ai donc acheté un i7 4790k avec une MSI z97 PC MATE et une KFA2 GTX 970 4 GO. J'ai commencé à monter les pièces puis j'ai essayer d'allumer mon pc (bouton éclairé) mais il ne démarre pas. J'ai fais quelques recherches sur Internet, rien de bien concluant à vrai dire. J'aimerai savoir si vous pourriez me donner une liste des choses à vérifier dans ce genre de cas, bien que j'ai déjà vérifier les branchement etc, et je n'ai rien vu de spécial. Je vous remercie d'avance !
EDIT : On suppose qu'il manque une vis de masse, cela pourrait-il empêcher l'ordinateur de boot ?
Message édité par tatanne_ le 05-03-2016 à 16:56:07
n°9753654
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-03-2016 à 17:14:09  profilanswer
Bonjour tatanne_ et bienvenue sur HFR :o
aucun pin de plié lors du montage du CPU sur la CM?
Feedback - Stacy's mom
n°9753655
tatanne_
Posté le 05-03-2016 à 17:15:40  profilanswer
Non aucun  :(
n°9753656
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-03-2016 à 17:19:20  profilanswer
OK :/ L'histoire de la "vis de masse" je ne pense pas par contre puisqu'il est possible de démarrer un montage hors boîtier (tu parlais bien des vis de fixation de la CM dans un boitier?).
edit: essaie sans CG pour voir, avec l'écran branché sur la CM (?)
Message édité par Tigrou le 05-03-2016 à 17:22:06
n°9753658
tatanne_
Posté le 05-03-2016 à 17:21:39  profilanswer
edit: essaie sans CG pour voir (?)
Oui c'est ça je parle des vis de fixation de la CM au boitier
n°9753661
maxougreno​ble
Posté le 05-03-2016 à 17:28:13  profilanswer
Mets une photo du montage.
n°9753667
tatanne_
Posté le 05-03-2016 à 17:42:34  profilanswer
Ok il boot sans la CG
n°9753709
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-03-2016 à 18:35:03  profilanswer
Au hasard: il n'y aurait pas un petit switch BIOS pour "Legacy/UEFI" sur cette CG?
n°9753745
Nono0000
Posté le 05-03-2016 à 19:31:50  profilanswer
Ou plus simple encore... tu es sûr de devoir enlever la CG dédiée?
Le PC boot sans doute par défaut sur la CG intégrée au CPU donc il faut brancher l'écran sur le CM.
Il faut ensuite configurer le bios pour dire d'utiliser la CG comme affichage par défaut.
Message édité par Nono0000 le 05-03-2016 à 19:38:20
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Upgrade vieille machine : Ram AMD ?16GB sur Arrandale : boot loop of death, sauf Linux
[Résolu] Problème Ethernet dual boot W10 et Linux Mint 17.3boot très lent après clear cmos
boot w7 sur USB sur une plateforme SkyLake ... need helpEcran noir au boot et pas de bip
PC démarre, mais ni souris ni ecran ni clavier allumé...Secure boot Violation sur Asus X99
PC ne boot plus SSD HyperX Predator[Résolu] Refus de boot (et même BIOS) suite install Win 10
Plus de sujets relatifs à : Machine s'allume mais ne boot pas
