2357 connectés
  Disque dur
   LaCie Little Disk design by Sam Hecht
n°6352576
buxtonio
Avesnes-sur-Helpe dans le 59
Posté le 25-04-2008 à 16:25:33  profilanswer
je suis à la recherche d'un bon dd externe pour une utilisation à me déplacer avec le dd externe, j'ai pensé a la marque lacie http://www.lacie.com/FR/products/product.htm?pid=10976 car en plus il a le cable usb intégré je trouve cela chouette car plus besoin de se déplacer avec un câble usb. Mais vous en pensez quoi ? je prendrai la version 320go pour mettre des films, photos....mais d'un autre côté je me dit que les modèles lacie hard disk sont bien aussi et ils sont pas imposant en taille physique pour le déplacement  http://www.lacie.com/FR/products/p [...] pid=11062.
merci pour vos lumières.
n°6352702
dnlilas
Posté le 25-04-2008 à 17:45:22  profilanswer
- le 3"5 est plus encombrant + adaptateur secteur + câbles (alimentation, USB2).
- le 2"5 est plus pratique, moins encombrant, et câble intégré. Mais le câble est trop court, difficile de l'utiliser sur des machines de bureau voire sur des portables (selon la position). En plus sur les portables il arrive qu'il faut une alimentation supplémentaire (via autre câble USB non fourni).
Si 250 Go te suffit, ce modèle n'est pas cher du tout et est bien pratique (long câble avec 2 têtes USB2 fourni) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068343.html
n°6353327
buxtonio
Posté le 26-04-2008 à 00:14:11  profilanswer
merci mais tu veux dire que le lacie a besoin d'être alimenté sur un portable c vraiment moche ça .  Mais c vrai que j'avais entendu dire que le câble était trop court!!!! il y a aussi le WD essential
           http://www.ldlc.be/fiche/PB00070460.html
n°6353457
dnlilas
Posté le 26-04-2008 à 06:45:36  profilanswer
Non, je veux dire que disque La Cie 2"5 n'a pas de câble à double tête USB2 fourni, donc cela peut poser des problèmes sur des portables où l'alimentation des ports USB2 est insuffisante (max 500mA). Alors que le modèle Iomega mentionné inclut ce genre de câble. En plus le modèle de La Cie, le capuchon va se perdre certainement.
Message édité par dnlilas le 26-04-2008 à 06:50:51
n°6353473
pharaonpar​is
Posté le 26-04-2008 à 08:21:15  profilanswer
Buxtonio : Comme je lis que tu comptes en avoir une utilisation nomade, si ton budget n'est pas trop serré : tu as le freecom anti-choc 320go à 169e chez surcouf.fr dont le seul défaut amha est que le cable intégré est court et nécessiterait probablement une ch'tite rallonge.
250go : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] SB-2-0.htm
320go :
http://www.surcouf.com/catalogue/F [...] 646485#tab
Je suis l'heureux propriétaire depuis plus de 2ans du freecom classic en 80go http://www.rue-montgallet.com/prix [...] SB2-100Go/
Jusqu'à présent je n'ai pas eu l'utilité du 2ème cable d'alimentation, malgré les pc assez anciens en USB1 à mon boulot et mon ordinateur portable datant de 2004. Le jour où il sera devenu insuffisant je me prendrai le freecom anti-choc 320 ou + (à moins que d'autres marques ne se lancent dans les hdd anti-choc).
Message édité par pharaonparis le 26-04-2008 à 08:27:33
n°6353748
dnlilas
Posté le 26-04-2008 à 12:42:48  profilanswer
J'ai le Freecom anti-choc 250 Go, et j'ai rajouté une rallonge : eh bien ça ne reconnaît pas le disque ! J'ai essayé avec plusieurs rallonges aussi. Donc faire attention. Sinon le Freecon anti-choc a une prise d'alimentation normalisée (5V), mais il faut le câble ou l'adaptateur secteur associé (qui n'est pas fourni).
n°6353782
pharaonpar​is
Posté le 26-04-2008 à 13:05:51  profilanswer
Ah merde, c'est con ça. ça fout la pétoche. Qu'est ce qu'ils ont foutu chez freecom ?
J'en déduis donc que tu le déconseilles !?! C'est bien d'avoir qq'un d'objectif par rapport à ses propres achats.
Comment une rallonge peut-elle foutre le bordel...tu as essayé sur un autre PC ?
Message édité par pharaonparis le 26-04-2008 à 13:10:00
n°6353856
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 26-04-2008 à 13:56:52  profilanswer
Le modèle Porche, y'a le 2eme cable USB fourni.
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
n°6353865
dnlilas
Posté le 26-04-2008 à 13:59:17  profilanswer
Oui j'ai essayé différentes rallonges, sur différents ports du même PC, sur différents PC, ça ne marche pas. Dès que j'enlève la rallonge, ça marche. Je pense qu'il doit y avoir un problème électrique (résistance, impédance) qui change et qui fait que l'alimentation qui était limite était perturbée. Il faut dire que le petit câble intégré de Freecom a un diode bleue (LED) qui s'allume lorsque le disque est connecté et reconnu. Lorsque tu retires le disque (via l'icône de retrait de périphériques en toute sécurité), tu vois que la LED s'éteint. Pas mal. Cette LED clignote aussi lors des transferts/activités disque.
Du coup en conclusion je choisis mon propre boîtier 2"5 (double interface externe USB2/eSATA), et je choisis mon propre disque. Certains boîtiers n'ont pas de LED séparé d'activité disque, ce qui n'est pas bon. Ensuite je choisis un boîtier qui offre la possibilié d'alimentation (soit par prise, soit par USB2 supplémentaire).
2 bons boîtiers 2"5:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059107.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041089.html
Disque dur 2"5 320 Go:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068767.html
Message édité par dnlilas le 26-04-2008 à 14:00:05
n°6354265
buxtonio
Posté le 26-04-2008 à 18:28:46  profilanswer
Quand vous dites câble trop court on y mettre une rallonge usb cela doit sans doute existé. Mais qd je vois les dd externe a 3 1/2 ils sont pas si gros ce qui est dommage c'est qu'il faut le cable d'alim + câble usb c'est un choix sans doute que les dd ext 3 1/2 sont plus pr rester sur le bureau que le déplacer frequement.
n°6354497
dnlilas
Posté le 26-04-2008 à 21:40:14  profilanswer
Pour le câble intégré, cela m'étonne qu'aucun constructeur n'ait proposé un câble qui s'enroule au tour du boîtier (dans la rainure sur les bords), ce qui permet une très grande longueur tout en gardant l'aspect pratique (longueur du câble = 2 fois la longueur du boîtier + 2 fois la largeur du boîtier).
Ou encore un câble rétractable (1m50) à la Ziplinq comme :
http://www.pearl.fr/article-PE1215-93.html
Message édité par dnlilas le 26-04-2008 à 21:43:38
n°6354572
buxtonio
Posté le 26-04-2008 à 22:35:16  profilanswer
oui c'est clair mais vous être vraiment sur que le modele lacie avec son cable usb intégré est vraiment trop court car lacie a qd même penser qu'il fallait qu'il soi assez long pour être utiliser !!!! j'ai du mal à comprendre pourquoi il aurait pas penser à un minimum de longeur pour le lacie.
n°6354859
dnlilas
Posté le 27-04-2008 à 05:11:49  profilanswer
Les câble intégrés actuels : longueur = largeur du boîtier 2"5, donc très courts. Ils ne peuvent être utilisés "confortablement" sur des tours (desktop) par exemple. En pratique, ces disques sont pendus avec leur câble à la verticale sur la tour si on ne trouve pas une support pour les poser. Alors avec un câble plus long c'est facile; pas de telle "pendaison".
n°6354926
buxtonio
Posté le 27-04-2008 à 09:40:30  profilanswer
oui c'est clair mais si je prend une rallonge usb ? je pense que ca va régler le probleme mais c'est clair qu' a ce prix la c'est honteux.Dommage
n°6357684
theodoricu​s
Posté le 28-04-2008 à 22:35:26  profilanswer
note : ça semble pas pire que les hdd externes vendus avec cable usb séparé
Il est clair que ces hdd avec cables escamotables ciblent les utilisateurs de PC portables, parce qu'en effet, pour les tours , il faut la rallonge.
Je cherche moi aussi un HDD ext. pour aller avec un mac portable, mais aussi capable de se brancher sur les PC portables de base (ceux de mes amis, donc pas les derniers, derniers cris).
Je voudrais un modèle auto alimenté par son seul cable USB (pas par deux cables USB par pitié) pour les connections aux PC et avec firewire pour mon mac, en résumé un "combo",
de capacité >= 120 Go
Je ne cherche pas la perfo absolue, mais plutôt l'aspect pratique.
J'ai l'impression en lisant les specs des HDD combo qu'on garantit toujours l'auto alim via firewire (évidemment), mais que ça reste toujours assortit de déclarations laissant entendre qu'il faudra "peut-être" une alim auxiliaire pour l'USB
C'est pourquoi je cherche des retours utilisateurs concrêts
Je m'intéresse particulièrement aux hdd freecom combo usb/firewire,  ou encore macpower, très chers : pas question de se tromper, sinon autant acheter de l'usb 2
Et que penser du combo iomega ego 250Go ?
Tout lien vers topic du genre m'intéresse
Merci,
n°6357956
dnlilas
Posté le 29-04-2008 à 05:34:30  profilanswer
Tu vas sur macway le spécialiste. Il y a un configurateur pour choisir le disque qu'il te faut.
http://www.macway.com/fr/path/1/st [...] terne.html
n°6359248
theodoricu​s
Posté le 29-04-2008 à 20:57:02  profilanswer
merci, ça à l'air sérieux
d'après leur pub, le dd 2.5" aluslim 160Go firewire/usb est autoalimenté usb et firewire
dommage qu'ils ne proposent rien en 250Go
si quelqu'un a fait l'expérience pratique de ce boitier ...
n°6984872
Amigaga
Posté le 05-06-2009 à 15:03:01  profilanswer
C'est mentionné nulle part qu'il y a ce cable a 2 tetes
n°6995101
dnlilas
Posté le 13-06-2009 à 13:39:19  profilanswer
Etui de protection pour disque dur 2"5 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089124.html
n°6998487
hanzzou
Posté le 16-06-2009 à 09:21:57  profilanswer
j'ai recu le mien
il s'est formater seul en ntfs
par contre y a un truc bizarre
j'ai tout de suite deplace des fichiers.....dont 12go....ca a commence par mettre 12mn restantes puis apparament ilo a patauge pendant 50sec il a monte a 112,120mn, avant de redescendre a 6......
c'est normal?
question rapidite des transferts je me rends pas compte 'nayant jamais eud e disk mais j'ai installe usb boost
http://www.noelshack.com/voir/130309/ballack087425.gif et http://img19.imageshack.us/my.php? [...] 050660.gif et http://i39.tinypic.com/2a7a3qv.jpg
n°6998792
hanzzou
Posté le 16-06-2009 à 13:21:23  profilanswer
  Disque dur
lequel parmi ces 2 hdd ? lacie maxtorCompatibilité Lacie Blue Eye Pro 4
[Résolu] Besoin d'aide - Disk Boot Failureerreur fail load disk XFX 790 uil
Boitiers Fractal DesignCompatibilité alimentation LaCie
Est ce que le RAID marche sur P35 DS4 avec 2 disk IDE pas SATA?Disk dur trés lent après intégration d'un nouveau disk
urgent : besoin d'astuce maison pour sauver hard disk mortmon pc ne reconnait pas mon disk dur externe samsung
Plus de sujets relatifs à : LaCie Little Disk design by Sam Hecht
