2190 connectés
  Conseil d'achat
  Limitation Proc / CG et futur cg
n°6055486
ecchi
Posté le 02-12-2007 à 11:36:36  profilanswer
Bonjour bonjour tout le monde !
Noël approche à grand pas... Les 8800 Gt s'éloigne aussi... ( vive les pénuries ) xD...
Mais ce n'est pas plus mal, comme ça, je pourrais faire un choix " plus judicieux " quand aux choix sur mes futurs composant !
Et c'est là que j'ai decidé de posté quelques sujets... Et un ici, ou les gens on l'air de bien connaitre ce qu'ils disent, partageons nos connaisances  :D !
Alors je vais essayer d'expliquer mon problème et au passage de posé quelques questions...
Tout d'abord, je me demandais réelement quelle était cette limitation CPU / GPU dont on m'a fait part recement... En me disant que ma petite E6400 ( C2D ) serait un peu à la masse avec une, très populaire, 8800 Gt... Bref... Du coup, je me demande vraiment si c'est une bonne idée de prendre cette carte vidéo si je ne l'exploiterais pas à fond !
Et d'ailleurs, devrais-je réelement la prendre, ou attendre les futur G9 ? .... Ou prend une HD 3870 d'ATi ?
Sachant que j'aimerais play a Crysis, à css ( zm  :pt1cable: ), et aux quelques gros hits, sur pc, " dans de bonne condition " ( donc dans le max possible, je demande pas forcement du " very high, mais du high quoi, ou du beau, sans lag... ).
Sachant qu'en ce moment j'ai une ATi X1950Xt... Et que crysis me fait lag surtout lorsqu'il y à pas mal de " bordel ", genre quand il y a beaucoup de monde, des effets un peu partout etc... Je n'ai qu'un go de ram aussi... Mais ca, dés noël je reprendais du 2*1 Go, donc pas de soucis...
De plus j'ai un 19" que je ne changerais pas maintenant, et donc que la résolution sera du 1440 * 900 ! ( du 16 / 10eme )
Voila globalement mon problème... Je ne sais que prendre comme CG, et je ne suis pas sur de certaines choses ! ...
En esperant avoir était clair... Merci d'avance.
n°6055528
bobby13
Posté le 02-12-2007 à 11:53:52  profilanswer
le 6400 est un proc qui ne devrait pas limiter une 8800gt
au cas ou tu peux toujours en deux clic lui mettre 30% de puissance en plus
n°6055534
ecchi
Posté le 02-12-2007 à 11:58:31  profilanswer
En OC... ?
Je sais malheuresement pas OC T_T...
J'ai un peu regarder, ca depend souvent de la RAM / l'alim ( vu qu'il faut fournir plus pour avoir plus :p ) et bien evidement du proc qui permet pas toujours de bien OC...
Et à propos des CG, ca ira pour une 8800 Gt ? ^^
n°6056081
bobby13
Posté le 02-12-2007 à 16:03:41  profilanswer
o/c moderement un core 2 se fait en un clin d'oeil sans toucher à quoi que ce soit d'autre
suffit d'augmenter un peu la frequence ds le bios
pour la 8800 gt c'est impec...si tu en trouves une
  Conseil d'achat
[RESOLU] Ventilo de proc fonctionne mal.Proc qui chauffe à mort
[Presque résolu] Nettoyer un proc décapsulé ??Aide pour futur achat
quelle carte mere pour proc intel E6750 ???Quel processeur choisir et DDR 2 ou DDR3
Choix CM+Proc+Mémoire pas cher (avec GPU intégré)compatibilité proc/CM
svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Limitation Proc / CG et futur cg
