1713 connectés
  GTX 770 sur BIOS LEGACY MS7613 ver1.1
n°10702588
klenow
Posté le 18-02-2020 à 10:56:41  profilanswer
Bonjour, Bonsoir, le temps n'existe pas
Je tente d'installer une PNY GTX770 Enthusiast sur une MS7613 ver1.1
Impossible de démarrer.
D'après ce que j'ai appris cette carte requiert un BIOS UEFI, mais il s'agit d'un vieux BIOS constructeur HP.
Y a t-il une astuce pour faire fonctionner ce combo CG/CM?
Merci d'avance
Mes feeds sur la partie générale http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=957559 & Mes feeds sur la partie jeux vidéo http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=957559
n°10702593
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2020 à 11:28:45  profilanswer
Hello.
Normalement:
- cette génération de carte-mère n'est PAS UEFI (mais c'est à la limite de la limite sur certains formats "Pro" type HP = l'équivalent en P55 grand public n'a jamais eu l'UEFI je crois)
- ta carte graphique peut fonctionner sans problème sur une CM en bios "legacy" / NON UEFI.
=> ça devrait fonctionner.
Après.....j'imagine l'alim de 200W sous-dimensionnée etc....Ca consomme pas mal une 770 : quid de l'alim, des connecteurs PCI-E 6/8 pins etc ?
Message édité par zonka le 18-02-2020 à 11:30:13
n°10702651
klenow
Posté le 18-02-2020 à 13:10:28  profilanswer
J'ai une modxstream pro 500w modulaire
Par contre au niveau des cables je n'ai plus le 12v-> 6+2pin, que le molex->6 pin, et le molex est branché sur la sortie 5v 3.3v (périphériques sata etc) de l'alim.
La carte graphique demande 6+8 pin, et je l'ai branchée en 6+6pin. Mais j'ai lu sur des forum que ça posait pas de souci en idle (navigation windows etc) après peut être qu'ils se trompent
Quand j'allume le pc avec la 770 ses ventilateurs se mettent à 100% indéfiniment et rien ne s'affiche. Puis ça reste comme ça.
Message édité par klenow le 18-02-2020 à 13:12:21
n°10702653
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2020 à 13:14:01  profilanswer
Euh.... Un adaptateur 6/8 pins OK, mais un 6 pins sur un 8 c'est je crois comme s'il n'y avait pas de connecteur.
La carte démarre à fond pour se tester en général, donc, avant d'arriver au idle...
Cependant il y a généralement un message d'erreur à l'écran ou un beep de la carte si pas assez alimentée.
Quoi qu'il en soit, ton montage pose question.
Message édité par zonka le 18-02-2020 à 13:14:17
n°10702660
klenow
Posté le 18-02-2020 à 13:22:44  profilanswer
Tu sais où je peux trouver des cables d'alimentation 12v-6+2pin?
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/08/2/1582028417-img-20200215-001547.jpg
Ce sont les sorties rouges
n°10702661
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2020 à 13:26:39  profilanswer
Vois avec OCZ le fabricant.
Ou sinon https://www.moddiy.com/products/OCZ [...] Cable.html
SURTOUT il FAUT les câbles spécifiques pour CETTE ALIM (les câblages sont spécifiques = si tu mets des câbles d'une Corsair ou un autre modèle tu peux tout griller ce n'est pas normalisé)
Tu peux aussi utiliser un double molex vers 8 pins ou un adaptateur 6 vers 8 pins (sauf erreur il n'y a qu'un rail 12v donc peu importe d'où 'sort' le connecteur sur l'alim). Les 2 pins manquants ne sont que des masses mais ils indiquent à la carte que le connecteur est branché, sinon 6 pins ou rien c'est pareil
Message édité par zonka le 18-02-2020 à 13:44:03
[Lyon] Pas de POST bip, écran noir. MS7613 ver1.1Pas de signal vidéo après installation d'une GTX 750 Ti Sur PC HP
Dangereux de flasher le bios de sa carte graphique ?GTX 1660 super ?
Problème XMP BIOS ASUSBesoin d'aide pour mise a jour BIOS
Pc bloqué au bios , figéBoot sur SATA devenu impossible et invisible au BIOS
Problème GTX 960 au démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : GTX 770 sur BIOS LEGACY MS7613 ver1.1
