5607 connectés
  CD/DVD/BD
  recherche firmware 12* pour pioneer dvr110
n°5032537
qwertyfab
Ecrire c'est magique
Posté le 03-09-2006 à 09:55:23  profilanswer
Bonjour a tous voila je dispose de ce graveur le pioneer dvr110 j'aimerai trouver un firmware pour qu'il rip et grave en vitesse 12 voir 16 je c'est que c'est nil qui fais sa mais j'ai pas trouver pour ma version.
Donc je compte sur vous merci a tous cordialement qwertyfab
n°5032546
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 10:04:42  profilanswer
PS parcompte je les flasher pour le passer en 110 car a la base il et 110d dans mes peripherique il et bien reconnu t'elle qu'elle donc je dois prendre un flash 110 ou 110 d merci et lesquelle prendre
n°5032583
haxel
Posté le 03-09-2006 à 10:32:43  profilanswer
n°5032589
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 10:38:32  profilanswer
salut haxel je trouve pas le firmware pour ripper en 12 ou 16
Message édité par qwertyfab le 03-09-2006 à 10:46:44
n°5032590
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 10:38:38  profilanswer
merci a toi
n°5032613
haxel
Posté le 03-09-2006 à 10:55:52  profilanswer
Pour en lever le riplock, il faut le charger dans MCSE, cocher la case correspondante et le sauvegarder sous un autre nom.
Puis, bien sûr le flasher.
Précautions : flasher en mode sans échec, ne pas laisser de disque à l'intérieur.
Comme toujours : à tes risques et périls... :-)
n°5032695
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 11:45:43  profilanswer
Oui mais je prend qu'elle firmware car il y a plusieur version merci a toi
n°5032698
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 11:46:14  profilanswer
la derniere version c'est lesquelle
n°5032732
haxel
Posté le 03-09-2006 à 12:01:50  profilanswer
Je ne connais pas le 110D mais si c'est comme le 111/111D, les gens prennent les 8.XX du plus grand numéro.
Ce sont les versions OEM Buffalo qui apportent le bitsetting auto pour les simple couche (en plus des DL)
Ce serait celui-ci  http://forum.rpc1.org/dl_file.php? [...] 10_839.ZIP
n°5032733
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 12:01:57  profilanswer
sinon c'est qu'elle case corespondante que tu parle merci
n°5032742
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 12:06:16  profilanswer
Parcompte il et assez compliquer le logiciel pour rilock je c'est pas quoi faire avec exactement tu aurai pas un lien en fr en te remerciant
n°5032822
haxel
Posté le 03-09-2006 à 12:47:32  profilanswer
http://home.arcor.de/ala42/MCSE_Mirror/
Regarde seulement le point n°4. Tu changeras les stratégies quand tu seras plus abitué à l'outil.
Soient 1,2,3,4,8,9
Usage:
1) Download the firmware you want to modify.
2) Start MCSE.
3) Load the firmware file by clicking the load button.
4) To increase the read speed, simply click the increase read speed checkbox. A greyed out checkbox means this feature is not available for your firmware.
5) To increase the write speed, double click the media code you want to change and select the write strategy you want to use instead. This is a bit of trial and error.
6) To teach the firmware a new media code name, select an unused media code of the same media type from the list, e.g. a -R media name if your new disk is a -R media, and rename it by modifying the Media Name/Ext/Rev fields on the right.
    Instead of manually renaming, you can also import the media name by clicking the import button and following the displayed instructions.
    Click the set button when done. The original media code will not be supported by the firmware anymore.
7) With some firmwares you can directly modify the write speeds using the write speed checkboxes and clicking the Set Speed button. Greyed out checkboxes mean this feature is not available.
8) Save the firmware.
9) Flash the modified firmware as usual.
Message édité par haxel le 03-09-2006 à 12:47:49
n°5033051
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 15:08:11  profilanswer
Vive l'anglais mdr
n°5033079
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 15:23:11  profilanswer
je viens de le flasher sans modifier le firmware avec le 8.39
n°5033080
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 15:23:19  profilanswer
je c'est pas ce qu'il fais de plus
n°5033146
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 15:55:30  profilanswer
Bon j'ai bien reussi a flasher et j'ai fais comme tu ma dit pour mcse mais les support n'ont pas changer la vitesse d'ecriture et toujour la meme rien a changer pourtant le flash a bien fonctionner.
Moi j'aimerai un firmware qui grave tout les support a 16 et rip a 12
n°5033207
qwertyfab
Posté le 03-09-2006 à 16:22:18  profilanswer
Donc voila en gros sa a marché je m'explique j'ai ouvert le firmware avec mcse j'ai regarder avec nero cd dvd speed la marque et la référence de mes media dvd+r dl il ma dit que c'été des rico 00 donc j'ai été avec mcse sur rico j'ai cliquer 2fois dessus et au lieux de graver a 2 je les changer pour un maximum de 8.
Ensuite j'ai regarder mes media dvd+ r Philips avec nero normalement c'est des 16 c'est ce qui et indiquer sur les cd donc j'ouvre nero info cd dvd speed et la par compte il me trouve pas le nom du fabricant juste une référence la par compte je change aussi pour la vitesse 16 car a la base c'est des vitesse 16 mais j'ai jamais plus les graver a 16 juste 4.
De la je sauvegarde le firmware je flash mon lecteur et boum j'arrive a graver mes dvd double couche a la vitesse 8 hors c'est des 2.4 mes les Philips toujours pas gravure a 4 pourtant déjà a la base c'est des 16 voila pour l'info si quelqu'un peut m'aider merci a lui.
n°5033639
haxel
Posté le 03-09-2006 à 18:54:27  profilanswer
Vérifie si DMA est en UDMA mode 4.
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Ce graveur ne travaille bien qu'en ce mode. Mets une nappe IDE de 80 fils UDMA.
  CD/DVD/BD
recherche fournisseur d'acces wifiou trouver un firmware de cg (6600gt)
Recherche nouvelle configuration basé sur du c2dFirmware Maxtor
[Recherche]Carte mère évolutiveprboleme pioneer 111d
[Topic Unique] Pioneer DVR-111D/L/XL, firmwares etc...recherche CM avec RAID IDE puce VIA 6410
Pioneer 111D riplocked ou non?Recherche pilote v6.14.10.6360 pour ATI Rage Fury Pro
Plus de sujets relatifs à : recherche firmware 12* pour pioneer dvr110
