2362 connectés
  ou trouver un firmware de cg (6600gt)
n°5028867
glsmougeot
MouD
Posté le 01-09-2006 à 13:24:34  profilanswer
Bijour,
J'ai une 6600GT APG de chez Leadtek (winfast a6600gt tdh)
Elle marche mal (elle a toujours tres mal fonctionner) et je me demander ou est ce que je pourrai trouver un firmawre pour la "remettre à zero" en quelque sorte?
merkiii
n°5029185
ggpais_222
Posté le 01-09-2006 à 15:50:15  profilanswer
'pensais pas qu'on pouvais mettre à jour CE bios :??:
ta demandé à leadteck directement ??
as-tu cherché si c'était un probleme isolé ou récurent de ces cartes ?
n°5032486
glsmougeot
MouD
Posté le 03-09-2006 à 08:32:42  profilanswer
bé il y a quelque cas (pas beaucoup) donc je pense pas que ce soit un probleme de série. Mais comme c'est une carte que j'ai quand meme acheté 250 euros et que je n'ai jamais pu utilisé. Je me demandais si...
Et je ne savais pas que seulement certaine carte pouvais voir leur firmware maj.
Merci quand meme ; je vais envoyer un mail chez Leadtek ;)
n°5033778
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 19:26:37  profilanswer
T'a jms osé regardé du coté de ton alim...
Les 6600GT sont pointilleuse et gourmande niveau alim...Alors si ta pas 350W de marque c'est normal qu'elle marche mal...T'a branché aussi le cable d'alim dessus?Si nn c'est normal aussi...
n°5035804
jeanfreder​ic
Posté le 04-09-2006 à 18:28:14  profilanswer
http://www.mvktech.net/component/o [...] der/cat,4/
Je possède moi même une 6600GT AGP Inno3D quine marche pas très fort.
Elle monte très bien en O/C, je teste sur 3DMark03, image impec, fps assez bons, mais je chope à peine 7800Pts (en 570/1140 qd même), par contre, en jeux, freez, artefacts, retour sur bureau fréquants. Je ne peux appliquer aucun filtre non plus, sans quoi, freez-artefacts-plantage...
Le plus dingue,c'est que sur Guru3d.com, qqun m'a dit que mon Bios semble etre un bios de PCI, d'ou mes pépins.
J'ai alors la bonne page de dwnld, mais comme il existe 5 révisions du bios, je ne sais pas laquelle prendre.
Si vous savez comment choisir son bios dans une liste, je suis aussi preneur...
Message édité par jeanfrederic le 04-09-2006 à 19:30:04
n°5036460
bigtyphooo​n
Posté le 04-09-2006 à 22:28:33  profilanswer
flasher une carte c cho...Moi ma vieille 6600GT faisait meme pas 1000pts a 05 et 5000 a 3dmark 03,et pourtant en jeux c'etait nikel...donc...je sais pas si ca vaut le coup de prendre le risque de flasher ta carte (sauf si tu sais tres bien faire ;) )
n°5036486
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-09-2006 à 22:39:07  profilanswer
avec la leadtek, tu peux flasher sous windows sans risque avec winfox, testé de nombreuses fois sans problème
faut juste trouver le bon bios
n°5036547
jeanfreder​ic
Posté le 04-09-2006 à 23:00:27  profilanswer
Ben voila, le bon bios, comment on sait que c'est le bon mmh?
n°5042412
glsmougeot
MouD
Posté le 07-09-2006 à 19:29:26  profilanswer
héhé ! xD
bien nice toutes ces idees... je test le changement de bios (je test avec le premier bios de la liste, j'ai rien a craindre la carte ne me sert plus !)
je vous tiens au courant.
n°5044651
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 08-09-2006 à 21:48:30  profilanswer
Drapal, j'ai également une 6600gt agp 128mo de msi, watercoolée par un WB nemesis, et là elle est en idle en 575/980 pour 56 degrés.
tout à l'heure j'ai essayé de monter à 600/1100 mais ca voulait pas ...
Dur dur de trouver le bon o/c bien stable.
Je suppose que vu que j'ai de "simples" radiateurs bleus (comme ceux fournis avec les vf700), mieux vaut overclocker le gpu et non pas la mémoire ?
Message édité par darkeagle10 le 08-09-2006 à 21:50:12
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°5051742
glsmougeot
MouD
Posté le 12-09-2006 à 15:32:02  profilanswer
hé bien voila ; ca remarche ! J'ai n'ai tester que Quake III (dsl je suis un vieux et inconditionel de ce jeu ! :D ) mais ca plante plus.
Lecture de divx fonctionne aussi etc etc
Merci à tous... :love:
x800xl pour remplacer une 6600gtPlantage en 3D sur ma 6600GT
Problème Nexus S2300 avec 6600GTFirmware Maxtor
Où trouver des graveurs dvd slim ?Impossible d'overclocker une 6600gt ?
Trouver l'alim correspondant a ma config ! aidez moiou trouver un "module s/pdif"
Ou trouver de la mémoire pour chipset i810HELP composant sur 6600gt
Plus de sujets relatifs à : ou trouver un firmware de cg (6600gt)
