5753 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme de lecture sur platine de salon
n°3415826
Posté le 15-08-2004 à 10:01:40  answer
Salut tlm :)
Voila j'ai fait la copie d'un de mes dvd (franck dubosc pour toi public). La copie se fait parfaitement sans problème le réencodage vidéo est optimal enfin bref ca fonctionne comme d'habitude.
Je grave cette backup sur un dvd-r ritek, le lit sur mon pc: l'image est impeccable. Cependant, lorsque je regarde le meme dvd sur ma platine de salon phillips, l'image es affreusement saccadée. A tel point que c'en est un supplice pour les yeux. En fait,à chaque mouvement (un bras qui se lève, une main qui se tend), l'image au niveau du bras se hache,donnant une impression de saccade trés désagréable.
C'est la première fois que je rencontre ce problème. Le film fonctionne sur le pc mais pas la platine. Quelqu un a t-il une astuce pour résoudre ce problème ? Peut etre quelqu un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
Posté le 15-08-2004 à 10:01:40  profilanswer
n°3415835
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2004 à 10:07:51  profilanswer
je sais qu'il existe des dvd plus ou moins adapté pour diffuser de la video sur une platine ( for authoring ou un truc du genre...) c cencé bien géré le debit pour les vidéos je crois ... renseigne toi sur les différents type de dvd r
n°3415839
Posté le 15-08-2004 à 10:09:11  answer
Ce n'est pas la première fois que je réalise une copie sur ce média (rytek imprimable) et je n'ai jamais vu ce problème. Je pense que le problème vient plus de la capacité de gestion du débit de vidéo de la platine que du média lui-même.
n°3415845
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2004 à 10:17:06  profilanswer
En ce qui concerne la différence réelle entre les formats elle est quasi nulle en ce qui concerne les médias enregistrables une seule fois, le DVD-R et le DVD+R. La seule que l’on puisse noter est que le DVR-A05 permet de graver sur l’espace vierge d’un DVD-R déjà finalisé. Il le "définalise" en quelques sortes pour profiter à nouveau des 4.5 Go offerts par le médis. On notera également qu’il existe deux types de DVD-R : DVD-R for General Use et DVD-R for Authoring. Le dernier étant réservé à la création de master en vidéo. Pour les médias réenregistrables la différence est à peine plus concrète.
De hardware.fr
http://www2.hardware.fr/articles/458/page1.html
n°3415860
Posté le 15-08-2004 à 10:31:24  answer
o_O
Euh vraiment je ne crois pas que ce soit de ca qu il s'agit. J'ai auparavant utilisé le même type de dvdr et cela a fonctionné parfaitement. Le problème est autre je pense.
n°3415867
ItalianJob
Posté le 15-08-2004 à 10:36:43  profilanswer
C'est pas la partie optique de ta platine Philips qui lâche ? Vérifie que tu n'es pas les mêmes symptômes avec d'autres DVD-R.
n°3415878
Posté le 15-08-2004 à 10:45:24  answer
Pas bête :)
Edit: les autres fonctionnent correctement
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2004 à 10:45:43
n°3415882
Posté le 15-08-2004 à 10:46:50  answer
Je crois que le problème vient du bitrate trop élevé en fait..6500 kbps pour un film d'une heure vingt minutes, c'est certainement beaucoup trop. Je vais essayer de réencoder en moindre qualité.
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas
n°3415883
ItalianJob
Posté le 15-08-2004 à 10:47:01  profilanswer
Quand tu parles de réencodage vidéo, c'est DVDShrink ?
n°3415899
chaced
Posté le 15-08-2004 à 10:55:22  profilanswer
vu les symptomes, en tout cas, ça en a l'air :D
Vérifi aussi qu'il n'y ai pas une poussiere qui ce soit collé sur le DVD durant la gravure ;)
Ha oui, selon le graveur, il faut baisser un peut la vitesse pour avoir une milleure qualitée en gravure.
n°3415916
ItalianJob
Posté le 15-08-2004 à 11:00:34  profilanswer
C'est clair, tes saccades viennent du bitrate trop élevé, c'est courrant par exemple avec XviD 1.0.1 qui ne sait pas gérer le bitrate max.
n°3415941
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2004 à 11:08:36  profilanswer
autant pour moi :)
n°3415942
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2004 à 11:09:03  profilanswer
ou au temps pour moi je crois que c ça la vraie  orthographe
n°3415973
Posté le 15-08-2004 à 11:24:02  answer
Nan je cherche à faire des copies de qualité donc j'utilise pas cette methode  :na:  :)
n°3415975
Posté le 15-08-2004 à 11:24:27  answer
Aucune poussière, et gravure à 1x =)
n°3415976
Posté le 15-08-2004 à 11:25:08  answer
Oui c bien çà le prb je pense
Je vos tiens au courant...d'ici 10 heures environ  :pt1cable:
n°3415984
ItalianJob
Posté le 15-08-2004 à 11:28:50  profilanswer
Ben avec DVDShrink, on peut garder la qualité initiale : reauthoring, et on garde que le film sans recompression, avec bande son par defaut sur FR. De même, on peut découper en 2 DVD. Ca prends pas 10H :na: :p
n°3417070
Posté le 15-08-2004 à 20:34:13  answer
Bon même avec un bitrate minable le problème est toujours là. Je continue a chercher.
  CD/DVD/BD
Probléme mise à jour Graveur DVD NEC 2510Problème étrange de gravure... A l'aiiiiide!!!
Problème flashage de bios avec Shuttle SN45Gprobleme de boot
audigy ls !!! probleme mercè !probleme lecture cd audio : taille piste = 1 ko???
Problème disque dur -> system fichiers RAW aprés réparation secteurs..probleme modem
GeForce 6800 ULTRA PROBLEMEProbleme lecture sur platine salon (philips dvd640) de dvd gravé
Plus de sujets relatifs à : Probleme de lecture sur platine de salon
