7309 connectés
  CD/DVD/BD
  problème sur 2 lecteurs
n°6744369
lolorob
Posté le 16-12-2008 à 13:00:20  profilanswer
J'ai 2 problèmes en même temps :
- un lecteur DVD interne, reconnu et installé avec les derniers drivers (samsung), qui apparaît sous Win XP sous la bonne référence mais qui refuse de lire tout CD ou DVD : le message est toujours qu'il n'y a pas de CD dans le lecteur.
Dans système, le matériel est marqué comme fonctionnant correctement (pas de point d'exclamation).
- un graveur Philips assez ancien qui lui n'est pas reconnu et qui affiche en plus une lumière rouge par la petite diode dès le démarrage.Il me semble que d'habitude le voyant est plutôt jaune ou verte non ?
Merci de vos pistes.
n°6744390
c_planet
Posté le 16-12-2008 à 13:10:52  profilanswer
salut,
pour le samsung, je ne sais pas de quel driver tu parles mais il ne faut rien installer, c'est windows qui doit utiliser ses propres driver atapi. donc je te conseille d'enlever ceux que tu as mis, de rebooter et de laisser windows le prendre en charge. et si le philips est sur sa nappe, enlève-le.
pour le philips, il est peut-être mort effectivement, vérifie son jumper master/slave et son cable (ou son port) pour être sûr.
Message édité par c_planet le 16-12-2008 à 13:58:38
n°6745415
lolorob
Posté le 16-12-2008 à 23:16:39  profilanswer
OK merci je vais essayer juste avec Windows.
n°6745451
lolorob
Posté le 16-12-2008 à 23:39:16  profilanswer
Bonsoir,
pour le Samsung, j'ai désinstallé, Win l'a réinstallé seul (le modèle est bien reconnu) par contre il ne lit pas  : il démarra, le voyant clignote en vert mais rien ne s'ouvre et si j'essaie de cliquer sur l'icone, il me met qu'il n'y a pas de CD.
n°6745504
c_planet
Posté le 17-12-2008 à 00:13:45  profilanswer
tu n'as pas un autre pc, chez un ami pex, pour le tester ?
ps ; sinon, tu n'aurais pas installé récemment un soft quelconque qui touche aux drives cd/dvd ? alcohol, daemon tools, incd, anti securom, yasu, ...
Message édité par c_planet le 17-12-2008 à 00:14:52
n°6745801
lolorob
Posté le 17-12-2008 à 11:37:12  profilanswer
J'ai déjà testé sur un autre PC, Idem. Je viens de l'installer sur mon 2ème poste, toujours pareil.
Sinon rien de particulier dans les logiciels je pense.
peut-il avoir un problème juste de lecture au niveau de la cellule?
n°6746387
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 17-12-2008 à 17:07:40  profilanswer
Ton lecteur est mort.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
  CD/DVD/BD
problème avec graveur GSA-4164B (affiche plusieurs lecteurs)Problème de lecture de vidéos avec tous lecteurs (WMP Quick time ...)
Asus A8N-SLI MAJ drivers: problème lecteurs/graveurs DVDProblème avec mes lecteurs de DVD et gravaeur de CD
aide svp problème d electure vidéo avec tous lecteursProblème lecteurs virtuels
Probleme bizarre avec lecteurs IDE / A7N8XProblème d'affichage des lecteurs dans le poste de travail
Probleme lancement auto lecteurs CD DVDProbleme avec lecteurs et disques durs
Plus de sujets relatifs à : problème sur 2 lecteurs
