4682 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme graveur
Probleme graveur
n°3094027
puntillo
Posté le 25-03-2004 à 11:21:23  profilanswer
Bonjour !
Je dispose d'un graveur de DVD+RW freecom et de windows xp pro. Le graveur a été livré sans pilotes et ils ne sont pas dispo sur le site de freecom. Mon probleme est qu'il m'est impossible de graver la moindre donnée sur un dvd (ça marche pour les cdr). La gravure bloque après qques secondes et le dvd reste vierge. J'ai essayé record now max, easycd creator, nero, mais rien n'y fait !
Qqun peut-il m'aider ?
n°3094304
puntillo
Posté le 25-03-2004 à 13:49:14  profilanswer
Bon, apres formatage et installation du dernier nero, le message d'erreur est : power calibration error. Message connu sur ce forum mais pour lequel les olution ne sont pas claires ! Qqun peut il m'aider ? (Je précise que le graveur est neuf et qu'il n'a fait qu'une seule gravure correcte en 1 mois).
n°3094341
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 25-03-2004 à 14:04:53  profilanswer
As-tu essayé plusieurs marques de dvd ?
n°3094354
puntillo
Posté le 25-03-2004 à 14:09:03  profilanswer
J'avoue que non ! Je n'utilise que des Verbatim. Ils ne sont pas bon ?
n°3094464
ilien83
Posté le 25-03-2004 à 14:58:42  profilanswer
En principe, oui, mais comme il y a parfois des incompatibilités bizarres entres les graveurs et les supports..
Je ne connais pas la mécanique montée dans les freecom, mais tu ne risques pas grand chose à essayer une autre marque, dans les deux formats, R et Rw
n°3094549
brock
Posté le 25-03-2004 à 15:36:27  profilanswer
Tu parle d'un DVD+RW, n'as tu pas essayé de graver des DVD-RW par hasard ?
Je dis ca car tu as peut-être un graveur non multistandard qui ne gère que le DVD- ou DVD+.
n°3094563
formath
Formath et ca repart
Posté le 25-03-2004 à 15:41:30  profilanswer
essaye de faire un misa a jour du firmware sinon => SAV! j'ai eu le meme probleme avec un graveur multi standard de marque a la con (1 gravure de dwd reussie mais illisible et les cd ca passait nikel ( rw et r) )et j'ai change pour un plextor :d
Formath For Ever...
n°3094617
puntillo
Posté le 25-03-2004 à 16:11:33  profilanswer
Il ne grave que les DVD+R et DVD+RW. Mais nero ne reconnait pas automatiquement le format de gravure?
n°3095841
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 26-03-2004 à 08:19:57  profilanswer
c'est le support qui change, entre dvd+ et dvd-
a mon avis, il est hs ... essaie le sur une autre machine si tu peux, mais il a un probleme
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3096000
puntillo
Posté le 26-03-2004 à 10:45:49  profilanswer
J'ai essaye chez un ami et ça marche ! Chez moi, pas possible. J'ai essaye avec d'autres dvd, avec une autre alim, et j'ai meme formaté mais rien y fait ! Qqun peut-il m'aider ?
n°3096368
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 26-03-2004 à 13:50:16  profilanswer
Alors AMHA incompatibilité materielle, ou mauvais parametrage au montage! L'a tu mis en master sur l'ide?
n°3096403
d1d3r
Posté le 26-03-2004 à 14:06:24  profilanswer
a mon avis c'est un graveur externe, parce que freecom font rarement du matos interne...
n°3096449
empty
Posté le 26-03-2004 à 14:28:05  profilanswer
donne des info sur ta config !
taille du dique (et taille de ton os)?
ton graveur est en master (seul sur 1 nappe )?
tu a autres lecteur ?
tu fait une copy direct ou tu passe avec le HDD
donee des infos
n°3096584
puntillo
Posté le 26-03-2004 à 15:51:34  profilanswer
Voici ma config :
Athlon xp 1700+
DD 120 Go (1° part de 20 Go et 2° de 100Go)
512 Mo DDR
Windows XPpro
Le graveur Freecom s'avere etre un Nec DVD+RW ND-1000A(2.4X)
Je viens de mettre un firmware qui l'a transformer en ND-1100A (4X)
Il n'est actuellement pas en maitre, mais je l'ai déjà testé seul (donc en master). Que dire d'autre ...
Message édité par puntillo le 26-03-2004 à 15:52:26
n°3097959
puntillo
Posté le 27-03-2004 à 12:35:14  profilanswer
J'ai changé l'alim et j'ai tjours le meme pb
n°3133797
BIGSMILE
Posté le 15-04-2004 à 13:34:52  profilanswer
Puntillo, quel firmware as-tu installé???
Je possède à quelques poils près la même config que toi, et bien entendu le même graveur changer en 1100A (XP1800+, 512 DDR, 2 DD 80 et 120 Go et Windows XP Pro)et j'ai jamais eu de problème de ce type. Pour ma part, le firmware est le 1.8Y, à toi de me dire si ton firmware n'est pas différent, au quel cas....
n°3133802
chaced
Posté le 15-04-2004 à 13:36:53  profilanswer
Comme d'hab a faire :
->Graveur en Secondary Master
->Derniere version de Nero
->ASPI Adaptec
->Derniers drivers carte mere.
n°3162013
mac7
Posté le 27-04-2004 à 20:34:14  profilanswer
bonjour j'aimerais savoir ou trouver le firmware nec 1.8y
n°3195316
mac7
Posté le 15-05-2004 à 00:25:21  profilanswer
bonjour pe tu me dire ou trouver le fimware 1.8y
n°3195347
chaced
Posté le 15-05-2004 à 01:45:13  profilanswer
http://forum.rpc1.org/portal.php
  CD/DVD/BD
  Probleme graveur
problème graveur dvd nec 2500 dans boitier externeProblème de graveur...
probleme avec graveur dvd pioneer 107Probleme graveur DVD Sony DRU-540A + DVD-R Princo
probleme reconnaissance graveur DVD NeroProbleme : Quand j'accede a mon graveur, 100% d'util cpu...
[Probleme] Graveur CD/ DVD NEC ND 1300 A + Nero 6Problème CDRW avec graveur MEMUP DRW1004IM
Problème de gravure avec mon graveur de DVDProbleme Graveur DVD Memup
Plus de sujets relatifs à : Probleme graveur
