2567 connectés
  CD/DVD/BD
  problème graveur externe USB
n°7237828
badseeds
Homère dalors
Posté le 07-12-2009 à 22:38:47  profilanswer
Bonsoir
Le viens d'acheter un graveur dvd externe USB SAMSUNG SE-S084:
pas de problème à l'install: mais il se déconnecte (disparait du poste de travail)quand je lis un dvdet impossible de graver
problème d'alim? j'ai une 330Watt
j'ai essayé de désactiver la gestion d'alimentation dans le panneau de config win xp
j'ai débranché tout ce qui sert à rien: même l'alim de la carte graphique: remis un ancien processeur: des fois qu'il soit moins gourmand: alim
j'ai branché les fiches USB du graveur: est-ce necessaire?
mes port usb on l'air de fonctionner avec d'autre appareil (DD externe)
mais j'ai eu aussi un problème avec une clé USB de 8 Go d'un pote: déconnection
un hub usb externe alimenté sur secteur serait-il la solution: fait ch....d'acheter encore un truc
donc Si quelqu'un a une autre solution et une idée du problème?
n°7237888
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-12-2009 à 23:36:29  profilanswer
C'est quoi ta CM ?
Cela se peut que les ports USB de ta CM n'auto-alimentent pas assez le graveur...
Un cable USB en Y est fourni avec ce graveur , branche les deux prises USB.
Si le problème persiste mème en branchant les deux prises USB , achète un HUB USB auto-alimenté [:spamafote]
J'ai possédé ce mème graveur , je n'ai jamais eu de problème en le branchant mème sur un seul port USB ^^
Message édité par Space le 07-12-2009 à 23:37:28
[ACH] Samsung S22 - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque
n°7238036
badseeds
Homère dalors
Posté le 08-12-2009 à 08:23:54  profilanswer
c'est une vieille CM gigabyte 7VT600-RZ (socket A!)
jusque la elle fonctionnait bien
j'ai branché les 2 prsies usb: marche pas
je vais acheter un hub externe:
n°7238897
badseeds
Homère dalors
Posté le 08-12-2009 à 20:11:58  profilanswer
et voila hub auto alimenté  acheté: 1er dvd gravé!  :sol:
merci quand même: les forums c'est vraiment génial
  CD/DVD/BD
Probleme DUAL CHANNEL Corsair XMS2 CM2X2048-600C5CRaid de disque dur externe?
Probleme connexion wifi (reseaux indispo)Problème CM Asus K8V-VM
Quel disque dur externe?Problème transfert gros fichiers DD externe
graveur[problème] instalation de jeux, plantage au lencement...
Probleme BOOT PC
Plus de sujets relatifs à : problème graveur externe USB
