4704 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme cdrom/canal ide
n°3593893
Nico5779
Posté le 28-10-2004 à 21:50:05  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle carte mere, MSI 915P/G combo, avec 3 canaux ide
dessus.Le problème est qu'on dirait que les canux 2 et 3 sont inactifs, en tout cas, impossible de faire fonctionner quoique soit dessus, (cdrom,hdd en autre).
Mais tout fonctionne sur ide1 avec la meme config, ce n'est donc pas les perif qui sont defectueux ou mal config au niveau des jumpers.
Avez vous une idée?
Merci d'avance :jap:
n°3594001
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 28-10-2004 à 22:31:20  profilanswer
ide2 et 3 activés dans le bios?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3594030
Nico5779
Posté le 28-10-2004 à 22:43:36  profilanswer
ben je cherche l'option pour le verifier/modifier, je la trouve pas, le manuel de la cm est plus que rudimentaire.
la version de mon bios est AMI 8.00.11
ds Standard CMOS Features g:
IDE Primary Master [not detected]
IDE Secondary Master [not detected]
IDE Third Master [Maxtor 6Y080L0]
IDE Third Master [Maxtor 6Y080P0]
En dehors de ca, je c pas trop.
Notez que le bios indique IDE third, alors que le manuel designe le meme comme etant le 1.
n°3594139
haxel
Posté le 28-10-2004 à 23:40:20  profilanswer
Il faut un master et un slave sur chaque canal, non ?
Pourquoi n'as-tu que des master ?
n°3594181
Nico5779
Posté le 29-10-2004 à 00:06:48  profilanswer
heu, sorry, c le copier/coller, c'est master pis slave pour les 3
n°3594197
haxel
Posté le 29-10-2004 à 00:14:11  profilanswer
Je crois que cette carte n'a qu'un contrôleur IDE normal , 2 contrôleur raid et un Sata.
Regarde s'il ne faut pas installer des drivers pour les contrôleurs raid pour les activer. Tu ne pourrais pas y utiliser tes DVD/cd-rw mais seulement les disques durs. regarde ta doc.
Le contrôleur Sata ne s'utilise qu'avec des unités Sata.
Des adaptateurs pourraient transformer le Sata en Ide normaux (Pata)
Vérifie si tu as mis les jumpers des disques correctement. Il faut un master au bout de la nappe et un slave au milieu.
Edit : il faut activer les contrôleur Raid dans le bios pour les utiliser.
Message édité par haxel le 29-10-2004 à 00:22:59
n°3724387
brice0108
Posté le 23-12-2004 à 21:42:48  profilanswer
J'ai aussi acheté cette CM et j'ai le meme probleme.
Pourtant sur le site de MSI il precise que le controleur IDE RAID est compatible ATAPI IDE (http://www.msi-computer.fr/index.php?page=13&id_type_produit=8&id_prod=259).
 Contrôleur IDE RAID VIA6410
 - 1 contrôleur IDE Ultra DMA 66/100/133
 - Compatible ATAPI IDE
 - Compatible EAID 0, 1 et 0+1
 - Jusqu'à 2 périphériques Ultra ATA 133
Ta remarque sur le RAID me semble pertinente : es tu sur qu'un controleur IDE RAID ne supporte que des HD ?
Nota :J'ai envoye un mail au support technique de MSI pour avoir une explication.
  CD/DVD/BD
Problème Clé usb reconnue mais...2*512 Samsung = Probleme... WTF?
problème de vitesse helpProbleme saccades a64+6800gt
Urgent : Problème de lag sur tous les jeuxProblème A8V+Athlon64
Très gros problème avec le lecteur DVD !!!svp probleme de souris svp
Gros probléme!Aides moi SVPProbleme pour changer de ventirad !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme cdrom/canal ide
