5505 connectés
  2*512 Samsung = Probleme... WTF?
n°3593782
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-10-2004 à 21:00:08  profilanswer
Salut a tous.  :)
J'ai 2*512 Mo de ram Samsung sur une a7n8x deluxe Rev 2.0.
Sous windows, a peut prés une fois par heure, j'ai de droit a un bel ecran bleu, et pouf reboot instantané (juste le temps de lire memory)....  :heink:
Quand je ne mets que une barrette (n'importe laquelle des deux sur n'importe quelle DIMM) ca marche parfaitement.  :sol:
J'ai tenté toutes les combinaisons possibles (avec, sans dual, etc...), pareil.  :??:  :pt1cable:
J'ai passé MEM Test avec les deux barrettes il ne trouve aucune erreur  :??:
J'ai essayé sur une NF7-S Revision 2.0, pareil  :pt1cable:
Je comprend rien. Aidez moi je vous en suppli, vous etes mon dernier espoir. :sweat:
n°3593784
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 28-10-2004 à 21:01:34  profilanswer
Essayes de baisser la frequence a 166Mhz (si c'est de la PC3200) pour voir si tu as toujours ces problemes :)
n°3593797
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-10-2004 à 21:07:13  profilanswer
J'ai un barton 3200 ca va pas le brider?
Si ca marche en 166, ca veu dire quoi?
n°3593800
adonai_24
Posté le 28-10-2004 à 21:09:22  profilanswer
Si ca va le brider. C'est juste pour le test :)
n°3593811
Posté le 28-10-2004 à 21:14:26  answer
ouai, ben a mon avis c'est soit ton alim qui suis pas ...
OU alors les timings mal réglé !!!
ESt tu bien sur que ce sont des PC3200 tes RAM ?
n°3593829
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-10-2004 à 21:27:43  profilanswer
Oui c'est 2x 512 pc 3200 (les meme)
Mon alim c'est une LC Power 550 W
Ca marche bien en 166...
Les timing son surement mal reglé, mais sur 2 cartes mére diferentes, ca serait mal reglé sur les deux?
Je dois monter la frequence des DIMM? Je passe a combien?
n°3593911
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-10-2004 à 21:55:06  profilanswer
La je suis en 3200+ avec la ram a 166 :'-(
n°3593927
adonai_24
Posté le 28-10-2004 à 21:59:30  profilanswer
Oui, j'ai deja entendu parler du probleme en dual channel et 200Mhz sur les A7N8X, c'est pour ca que je voulais que tu fasses le test. Tu ne dois pas voir beaucoup de changement, après des test moi j'ai juste 300 pts d'ecart a 3dm 2001SE, pas de quoi s'affoler.
n°3593939
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-10-2004 à 22:02:39  profilanswer
Je laisse comme ca donc?
Si ca le faisait sur mon ex nf7-s (paix a son ame) sa viens plus du nforce 2 que de asus je pense.
C'est possible que le processeur ai du mal avec 2 barrettes?
n°3594033
adonai_24
Posté le 28-10-2004 à 22:45:20  profilanswer
Possible, mais sur le nf2 ultra 400 ca marche bien, donc je ne vois qu'un probleme de compatibilité entre tes 2 barettes.
problème de vitesse helpProbleme saccades a64+6800gt
Urgent : Problème de lag sur tous les jeuxProblème A8V+Athlon64
Très gros problème avec le lecteur DVD !!!svp probleme de souris svp
Gros probléme!Aides moi SVPProbleme pour changer de ventirad !!!
Gros problème de plantage de l'affichage !!!Petit problème de mathématiques !!!
Plus de sujets relatifs à : 2*512 Samsung = Probleme... WTF?
