4413 connectés
  CD/DVD/BD
  Nero ne donne pas assez de temps à mon graveur
n°5152513
el_emir
Posté le 07-11-2006 à 19:18:39  profilanswer
Bon voila,
j'ai un graveur Nec Nd 3520
J'ai formatter y  pas longtemps et depuis je n'arrive plus à graver via Nero.
J'ai reussi a graver une image .iso sur dvd+r via Power Iso.
Mais impossible de graver via Nero.
En fait il commence mais déconne après.
Ce qui se passe, c'est qu'il estime le temps de gravure de facon trop présomtueuse. Au final, le temps est passé mais la gravure est loin d'être au bout.
Néanmoins, il grave puis continue (une fois le temps passé) à tourner dans le vent. Je suis obligé de reboot manuel pour arreter le graveur.
Donc, au final mon graveur fonctionne toujours comme sur Power Iso... De plus, le graveur a son dernier pilote. J'ai installé differents nero et toujours meme galère...
Quelqu'un a une solution car je deviens FOU...
Merci d'avance
n°5153462
le bricole​ur belge
Posté le 08-11-2006 à 09:10:03  profilanswer
bonjour
utilise tu les bon paramètres de gravure
avec certain graveur il faut faire une petite modification
tu lance nero Burning Rom tu choisi DVD l'option de gravure /nouveau
tu clique sur graveur/choisir le graveur/options/
sur certain graveur il faut choisir l'option DVD-ROM
regarde aussi dans le gestionnaire de périphériques de windows contrôleurs ATA/ATAPI-IDE celui ou est connecter le graveur
clique a droite/propriétés/paramètres avancés place sur DMA si disponible
bonne journée
n°5153463
bigduffy4
Supprimer le graveur interne de windows XP
Regarder du coté de la mémoire vive et la mémoire tampon de Nero
Essayer un outil de gravure gratuit par exemple AVS Disk Créator
AVS Disc Creator
  CD/DVD/BD
problème de graveurVive le bon vieux temps des matrox mystique 4mo....
Problème avec NéroQuel Graveur DVD choisir aujourd'hui ?
Graveur et Disque dur sur même nappe?graveur LG ou HP ??
Graveur cd Samsung sw 216b non reconnueGraveur DVD SLOT- Int secours ????
Avis sur un graveur liteonvitesse de graveur *16 trop lent
Plus de sujets relatifs à : Nero ne donne pas assez de temps à mon graveur
