3350 connectés
  CD/DVD/BD
  comment graver un cd endommagé
n°3895016
pish59
Posté le 23-02-2005 à 20:16:18  profilanswer
je suis detenteur de cd griffés...........jaimerai savoir avec kel logiciel refaire les pistes ou le graver en reparant les pistes..............merci d'avance
n°3895036
Supermagnu​s
Posté le 23-02-2005 à 20:21:59  profilanswer
Et bien si le support physique est endommagé, aucun logiciels ne peut le réparer cela parait logique !
si tes CDs ne passent pas la gravure et bien c'est foutu !
edit : j'avais pas perçue la question sous l'angle de Blazkowicz donc pe que je suis HS car ce qu'il dit est faisable !
Message édité par Supermagnus le 23-02-2005 à 20:25:29
n°3895037
blazkowicz
Posté le 23-02-2005 à 20:22:36  profilanswer
essaie d'en faire une image avec un logiciel comme cloneCD, winiso, ultraiso par exemple. Il passera plusieurs fois sur les secteurs défectueux pour reconstruire les données (vérifier les options? en tt cas clonecd le fait en théorie). Ensuite tu peux tester l'image en la montant avec Daemon Tools avant de la graver.
Message édité par blazkowicz le 23-02-2005 à 20:23:07
n°3895081
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-02-2005 à 20:36:54  profilanswer
essaie en lisant le CD avec un bon lecteur (style Ultraplex) !!!
Message édité par Space le 23-02-2005 à 20:37:13
n°3895125
cotorep
Posté le 23-02-2005 à 20:49:41  profilanswer
chez auchan il vend un petit appareil qui enleve les griffes ^^
n°3895248
Space
Posté le 23-02-2005 à 21:20:50  profilanswer
c est de la mairde ^^
n°3895259
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 23-02-2005 à 21:22:49  profilanswer
Faut pas enlever les griffes des chats, ils en ont besoin pour se défendre ! :o
[:dehors]
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3895281
timon0
Posté le 23-02-2005 à 21:26:40  profilanswer
si le cd est endommagé logiquement tu peut pas le reparer
n°3895362
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 23-02-2005 à 21:44:09  profilanswer
tu peux essayer un ponçage au dentifrice avec un 'marbre' de ton cd foutu...
ça peut réparer les micro rayures, mais c'est un gros travail :)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°3895850
turlututuh
Acheumeuneu
Posté le 24-02-2005 à 01:31:58  profilanswer
Et avec du papier de verre aussi pendant que t'y es  :) !
n°3895900
tharkie
Posté le 24-02-2005 à 02:19:59  profilanswer
ne dis pas n'importe quoi...
ou alors du p2000 avec de l'eau :p
n°3895911
turlututuh
Acheumeuneu
Posté le 24-02-2005 à 02:32:32  profilanswer
i parait aussi que l'Ajax ca leur donne une nouvelle jeunesse!!
n°3895992
tafid
Posté le 24-02-2005 à 08:52:56  profilanswer
Pour reparer les cd il existe un objet appele skip doctor et il permet d'enlever les rayures sur un cd.
Voila le test
http://www.blue-hardware.com/dossiers/skipdoctor/
Message édité par tafid le 24-02-2005 à 08:53:41
n°3896815
tharkie
Posté le 24-02-2005 à 14:29:54  profilanswer
oui, il en existe d'autres...
c'est comme pour le polissage façon miroir des cpu et radiateurs...
il s'agit d'utiliser un abrasif à très faible granulosité et finir en lustrant avec un feutre ou feutrine
et le dentifrice étant un abrasif très léger, il permet de faire ça facilement ! :D
cqfd ;)
n°3898466
tafid
Posté le 24-02-2005 à 21:47:45  profilanswer
Tout a fait il existe d'autres produit mais c'est le premier qui m'est venu a l'esprit
  CD/DVD/BD
graver 800mo sur un cd 700mo, possible ?[Graveur] impossibilité des graver des DVD !
Graver un dvd pour lecteur dvdGraver un DVD "à la vollée" ?
Comment graver en 2 X un DVD R+Graver deux images sur un cd
ca grave sans graver ???graver plusieurs dvd sur un seul
Peut-on graver fichiers sur reseau ??graver viao
Plus de sujets relatifs à : comment graver un cd endommagé
