3601 connectés
  Latence Clavier et proco possiblement
n°9963156
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 09:20:28  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai un problème sur mon PC et ça me fait sacrément ch*er.
Contexte :
Carte mère : P8P67
RAM : 16go
CPU : i5 2500k (OC à 4ghz il y a 2-3 semaines mais ramené à la config d'origine pour voir si le problème ne venait pas de là)
GPU : gtx 1070 depuis une semaine (j'étais sur 970)
OS : Windows 10 Anniversary
A noter : J'ai également installé un SSD en partition de stockage en même temps que le GPU.
Avant-hier, me suis aperçu que j'avais une latence sur le clavier de temps à autres. Je tapes dessus et il met un temps fou à les faire apparaître. Ça apparaissait aussi bien au démarrage de Windows sur la page de Login que dans les fenêtres Facebook.
Je pensais que c'était uniquement mon clavier bluetooth qui merdait donc je l'ai mis en filaire. Aucun changement.
Me suis rappelé alors qu'il y a quelques jours, mon photoshop a ramé alors que je travaillais sur une photo ridicule.
Bref, étant assez peu patient, j'ai formaté mon disque dur pour réinstaller Windows au propre hier soir.
Une fois la réinstallation faite, je n'ai eu aucune latence de la soirée. J'ai installé les classiques (Chrome, Spotify, Gforce experience, GOG, Steam) puis j'ai lancé le download de Gears Of War 4 sur le store Microsoft (73go).
Je suis parti me coucher avec le PC qui tourne pour finir le DL.
Ce matin, mon PC était éteint (peut-être normal sur un Windows out of the box, j'avais configuré "pas de veille" avant mon formatage donc j'y suis plus habitué)
Je clique donc sur le bouton d'alimentation du PC et là :
3 beeps courts du bios qui tournent en boucle. Je reclique sur power, ça démarre et tombe sur mon bureau d'hier soir comme une sortie de veille (donc avec mes fenêtres).
Je fais donc un vrai reboot.
Le PC démarre normalement sauf que dès mon login, je vois qu'il y a à nouveau une latence de fou entre mon clavier et ce qui s'affiche.
PS : Pas essayé de jeu encore pour voir si cela était affecté également.
PS : J'ai des connaissances basiques en hardware et software
Voilà, si vous avez des pistes je suis fortement preneur.
n°9963161
zerist
Posté le 10-10-2016 à 09:26:26  profilanswer
Est-ce que tu as les mêmes latences dans le bios ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9963162
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 09:30:01  profilanswer
zerist a écrit :
Oui :')
n°9963164
zerist
Posté le 10-10-2016 à 09:34:56  profilanswer
As-tu essayé avec un autre clavier ?
n°9963166
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 09:39:18  profilanswer
Pas encore. Je n'en avais pas sous la main chez moi mais je vais en ramener un du boulot. Ça serait possible que mon clavier puisse tout faire merder d'un coup comme ça ?
n°9963169
zerist
Posté le 10-10-2016 à 09:47:05  profilanswer
C'est toujours possible, autant tester avec un autre clavier pour en avoir le coeur net.
n°9963170
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 09:48:59  profilanswer
Je fais ça ce soir. En attendant, si vous avez d'autres pistes que je puisse également rajouter à la liste des tests à faire en même temps, je prends également :)
Merci à toi Zerist.
n°9963186
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-10-2016 à 10:12:11  profilanswer
Salut
Quel est le modèle de ton clavier? Requière-t-il un driver spécifique ?
n°9963187
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 10:13:30  profilanswer
SirFr a écrit :
Salut
C'est le K800 de Logitech. J'ai jamais eu besoin de driver pour pouvoir l'utiliser (ça doit faire 2 ans que je l'ai).
Edit : Ou alors je ne m'en souviens plus... Peut-être la maj Anniversary qui fait merder le truc. Je vais essayer d'installer les pilotes aussi ce soir.
Edit 2 : En y repensant un peu, je me souviens aussi avoir constaté que mes 2 pads Xbox réagissaient étrangement quand je jouais avec donc finalement, la solution évidente du clavier me parait pas si bête. J'ai hâte de tester ce soir  :heink:
Message édité par baalfr le 10-10-2016 à 10:29:11
n°9963200
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-10-2016 à 10:38:18  profilanswer
Hum... Sans fil. Plein de possibilités de galères! :-)
Avant tout essayer avec un clavier standard filaire.
n°9963203
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 10:40:52  profilanswer
Yep je fais ça ce soir.
Une interrogation reste cependant, ce sont les 3 beeps du bios.
n°9963206
zerist
Posté le 10-10-2016 à 10:45:11  profilanswer
En principe (c'est plus forcément vrai sur les PCs récents), une CM refuse de démarrer s'il n'y a pas de clavier connecté. Donc si le tien déconne, ça peut expliquer cette histoire de beeps.
n°9963229
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 11:07:10  profilanswer
Ah curieux, j'ai jamais constaté ça sur un PC. Me souviens de l'époque où on devait redémarrer le PC pour qu'il puisse prendre en compte le clavier en PS2 mais de là à ne pas démarrer, jamais vu.
n°9963232
zerist
Posté le 10-10-2016 à 11:08:20  profilanswer
C'est pas impossible que je dise une connerie alors, mais il me semblait que c'était le cas. Ptetre que ça dépend des mobos.
Après c'est pas non plus impossible que le problème ne vienne pas du clavier.
n°9963330
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-10-2016 à 11:52:30  profilanswer
Suspense... On saura ce soir :-)
Je parie sur un déconnage du Wifi sur port USB et que ça marchera avec un filaire.
Maintenant c'est juste un pari, hein ! :-)
n°9963337
zerist
Posté le 10-10-2016 à 11:54:07  profilanswer
Non puisque ça fonctionne pas avec le même clavier raccordé en filaire.
Donc c'est soit le clavier lui-même qui déconne… Soit on est dans la merde  :cry:
n°9963342
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 11:54:36  profilanswer
Un déconnage du wifi sur port usb ?
n°9963350
baalfr
Posté le 10-10-2016 à 11:55:51  profilanswer
J'ai testé avec un cable USB random. Je suis pas certain qu'il considère que mon clavier passe en filaire quand je le branche.
n°9963367
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 10-10-2016 à 12:02:11  profilanswer
Double bourde. Je voulais dire Bluetooth et pas Wifi.
Et en plus j'ai zappé qu'il avait été testé en filaire...
Mea culpa.
Ressouder connecteur nappe clavierEcran allumé, clavier souris eteints et pas de Windows
Type de clavier (langue?) macbook air étrangerChoix de clavier
Recherche clavier/sourisproco à 100%, risque ?
Pc fixe neuf bug de son (grésillement) + mini latence soudaine[ Config 1700€ MAX ] Pc gamer + écran + clavier ...
pc portable bureau avec clavier type asus ROG[Résolu] Bruit clavier blue spark.
Plus de sujets relatifs à : Latence Clavier et proco possiblement
