3931 connectés
  MSI K7T PRO 2 RU: Crashages de jeux aléatoire
n°1566891
imtoocurio​us
Non vi sed saepe cadento
Posté le 28-06-2002 à 19:19:32  profilanswer
Salut
ma config:
msi K7T pro 2 Ru (dernier 4in1 drivers)
Hercule geforce 3 (dernier driver nvidia 29.42)
Athlon XP 1600+
Win xp pro
De façon aléatoire lorsque je joue, je revient sous windows (hop hop hop comme sa, pas de message d'erreur) ou pire, mon pc redémarre.
J ai remarquer des conflits de ports E/S entre le bus PCI et le controleur d'accés direct direct en mémoire et entre ma gforce 3 et le VIA CPU to AGP controller, mais sous xp, on ne peut pas choisir manuellent ses adresses E/S.
Je pensais tout d'abord que le prob venait de la config du bios, mais après avoir tout changé de diverses façons [:_lapin_] rien n'y a fait.
Si vous avez une idée ou un truc a tenter, je suis ouvert à toutes propositions.
Merci d'avance.
[:zobbi]
Plonger au fond du gouffre
n°1566931
imtoocurio​us
Posté le 28-06-2002 à 19:33:33  profilanswer
Bump pour éviter la page 2
n°1566958
imtoocurio​us
Posté le 28-06-2002 à 19:41:06  profilanswer
CPU: athlon xp 1600+
CM: K7T266 pro2
chipset: via vt8233
n°1566991
imtoocurio​us
Posté le 28-06-2002 à 19:51:20  profilanswer
Bof c le mieux pour un portefeuille léger comme moi [:benny hill]
Mais bon à defaut de rond, il faut avoir un cerveau et du temps....manque de pot, ce probleme dépasse mes neurones et je manque de temps pour appronfondir le problème.
Si t'as une spetit' idée, propose toujours :[
n°1566994
Dao
Posté le 28-06-2002 à 19:52:57  profilanswer
bug dans le jeu peut-etre... surtout si c'est un jeu piraté...  :sarcastic:
n°1567000
imtoocurio​us
Posté le 28-06-2002 à 19:55:28  profilanswer
Bon okie donc tout mes jeux sont piratés ou  buggés:
Asheron's call
BDG 2
Quake 3
CS
 :pt1cable:
Non je pense que c'est une affaire de config système.
n°1567011
imtoocurio​us
Posté le 28-06-2002 à 19:58:14  profilanswer
Je pense que je vais format et repasser sous win 98: je crois que l'on peut changer manuellement les adresses mémoires sous cet OS.
[:__greg__]
edit: si quelqu'un a la moindre idée.....avant 1 heure
Message édité par imtoocurious le 28-06-2002 à 19:58:53
n°1567083
imtoocurio​us
Posté le 28-06-2002 à 20:24:49  profilanswer
:cry: BUMP :cry:
HELP : Problème vidéo sur CM MSI K7T Turbo 2MSI 845G ou DFI NB 76 ????
HELP ! erreurs dans les jeux avec mon athlon + carte mere ASUS A7M266PROBLEME SCSI + RAID sur une K7T 266 PRO-RU2 (plz help!!)
Voodoo2 12Mo c mieux qu'une Ati Rage Pro (intégrée à la CM) ?[a7n266c]pb de son dans les jeux (dungeon siege...)!!!
comment faire marcher les jeux ( counter) en 85 hz ?? sous xp[Pb] Incompatibilité GF4 ti4400 / MSI PRO2-RU / MATROX G-100 !!!
Plus de sujets relatifs à : MSI K7T PRO 2 RU: Crashages de jeux aléatoire
