4466 connectés
  Je me prends des joutes avec le câble USB de mon imprimante!!
n°2391279
Dfoisafoir
Posté le 24-04-2003 à 15:50:57  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Le problème et tout simple: tout à l'heure, je débranche le câble USB de mon Epson C60 de ma tour (côté rectangulaire) en laissant l'autre côté branché à l'imprimante et en touchant le métal de la fiche, je sens de sacré picotement dans les doigts!
Bon! Pas de quoi m'électrocuter mais je prend le jus quand même. En plus, l'imprimante était éteinte. :??:
Elle marche parfaitement et, à part ça, je n'ai rien à lui reprocher. Je fais quoi? C'est possible de réparer ça? Je me demande si ce n'est pas à cause de ça que parfois mes contôleurs USB plantent (voir mon topic là-dessus). Retour SAV? Elle n'est plus sous garantie. :(
Mon feed-back
n°2391350
xanack
Posté le 24-04-2003 à 16:11:59  profilanswer
bah dfoisafoir.....aucunne idée
n°2391351
Carbon_14
Posté le 24-04-2003 à 16:12:18  profilanswer
Y a une terre dans l'installation électrique ? Si oui, y a guère de raison, sinon, fuite secteur.
 [:yoyoz]
n°2391365
Dfoisafoir
Posté le 24-04-2003 à 16:14:50  profilanswer
Oui, on a prises de terre partout chez moi. Qu'est-ce que tu veux dire par fuite secteur?
Mon feed-back
n°2391594
Dfoisafoir
Posté le 24-04-2003 à 17:53:31  profilanswer
Up!!
Mon feed-back
n°2391612
steve2002
Posté le 24-04-2003 à 17:58:52  profilanswer
le fait qu'elle soit éteinte veut pas dire qu'elle est pas sous tension, ensuite ça peut être une décharge du jus des condensateurs, ou alors plus certainement c est toi qui était chargé d electricité statique (arrête les t-shirt en polyamide) et en touchant le cable l electricité c'est déchargé, dans ce cas c est toi qui risque de pêté l imprimante.
n°2391627
Dfoisafoir
Posté le 24-04-2003 à 18:03:23  profilanswer
Ben voilà que ça va être de ma faute! :D
Tous mes T-shirts sont en cotons, donc je comprends pas. :??:
Mon feed-back
n°2391676
elmasguapo
Posté le 24-04-2003 à 18:24:58  profilanswer
ça le fé à chaq fois ke ti touche?
si oui vérifies la terre de ta prise!
ça le fé kan la terre n'est pas bonne si evidemen c à chaq contact. :)
n°2391720
Dfoisafoir
Posté le 24-04-2003 à 18:42:45  profilanswer
Ben non, pas à chaque fois :??: Là par exemple, pas de problème.
A quoi doit être relié la partie extérieure de la fiche USB normalement? Ce serait bien de le savoir comme ça je pourrais vérifier si les connexion sont bonnes au niveau de la prise de l'imprimante.
Mon feed-back
n°2392291
elmasguapo
Posté le 24-04-2003 à 22:43:47  profilanswer
Normalement au neutre ou à l amasse comme tu veux :)
mé ça peu etre effectivement une décharge de condos de ton imp car le corps humain é un tré bon conducteur :D
[IMPRIMANTE] Multifonctions : laquelle choisir ?Quel disque dur externe en USB v2.0 ?
[stockage] boitier generique externe USB 2.0 pour DD3.5 ?Imp Photo HS, je prends quoi pour la remplacer ?
[probleme] Bande passante USB trop faibleimprimante
conflit USB sous Win XP proCâble USB1 pour brancher une imprimante "USB2" ?
Quel câble réseau avec le modem speed touch home ?
Plus de sujets relatifs à : Je me prends des joutes avec le câble USB de mon imprimante!!
