3052 connectés
  Disque dur
  Intérêt d'un boitier externe usb 3 avec un hdd sata 1...
n°8175540
thunderdar​kdevil
Posté le 05-01-2012 à 17:26:46  profilanswer
Mon ancien portable a rendu l’âme  :(
Je souhaite mettre le hdd 2.5 serial ata 150 dans un boitier externe et je m'interroge sur l’intérêt de prendre un boitier usb 3.
Vais-je y gagner en débit ?
Vu la différence des prix des boitiers, celui ci pourra toujours me servir pour un autre hdd.
Merci pour vos réponses.
Thunderdarkdevil
n°8175550
thunderdar​kdevil
Posté le 05-01-2012 à 17:34:26  profilanswer
Dans mes recherches, la connectique esata est-elle un choix à prendre en compte ? Quel débit puis-je espérer ?
n°8175573
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2012 à 18:00:22  profilanswer
USB 2 = 30 Mo/Sec maxi
e-SATA = débit maxi du disque
USB 3 = débit maxi du disque aussi probablement vu que c'est un disque de portable qui doit faire 80 Mo/sec maxi
bref, e-SATA ou USB3 selon la connectique dont tu disposes sur ton/tes PC.
n°8175581
thunderdar​kdevil
Posté le 05-01-2012 à 18:06:44  profilanswer
Merci zonka pour tes éclaircissements.
Je vais donc privilégier l'usb 3.
Le portable remplaçant ayant un port usb3, et mon pc de bureau devrait suivre...
A++
n°8181110
thunderdar​kdevil
Posté le 09-01-2012 à 17:02:31  profilanswer
Pour le suivi, voici ce que j'ai acheté.
ADVANCE Boitier externe ADVANCE pour disques durs 2,5'' SATA - USB 3.0 - Compatible 12,5 mm ( CASE-BX-203U3BK )
A++
n°8181223
SkymoD
Posté le 09-01-2012 à 17:54:08  profilanswer
Oui, tu auras le débit maximum de ton disque, très peu de différence de débit par rapport au mode SATA interne (s'il y en a une).
Bien mettre à jour les pilotes USB3... ça peut être capricieux selon la puce (Renesas ou ASMedia).
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8182268
thunderdar​kdevil
Posté le 10-01-2012 à 13:52:20  profilanswer
Merci SkymoD pour ton complément.
A++
  Disque dur
Conseil boitier pour une HD7970choix boitier : alim position basse
AEROCOOL Boîtier PC V-Touch Pro FIABLE?HDPLEX H3 : Un boitier 100% fanless
Probleme disque dur externe 500go packard bell après formatageY a-t-il un boitier parfait ?
Mais quel est donc ce boitier ?branchement cable usb d un vieux boitier aide svp
AC97sur carte mère- HDaudio sur boitier PCchangement de boitier
Plus de sujets relatifs à : Intérêt d'un boitier externe usb 3 avec un hdd sata 1...
