2734 connectés
  Carte réseau intégrée HS ou problème logiciel?
n°7089824
Posté le 28-08-2009 à 08:46:48  answer
voici donc mon problème, depuis que j'ai remis mon PC à sa place (je l'avais déplacé une semaine), je n'arrive plus à me connecter sur le net avec comme petit logo le fameux:
 "un câble réseau est déconnecté"
Le câble fonctionne puisque que lorsque je le branche au boitier Free TV, tout fonctionne bien.
La connexion aussi, vu que la TV marche, mais j'ai tout de même réinitialisé la FB et changé le câble de port sur la box.
Ma carte mère est une Gigabyte GA X48 DS5 avec deux ports Ethernet, j'ai bien entendu essayé les deux ports et réinstallé les drivers mais rien n'y fait :(
La carte réseau est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique.
Que faire? Panne matérielle ou logicielle?
Merci d'avance
Posté le 28-08-2009 à 08:46:48  profilanswer
n°7089964
dqrk
Posté le 28-08-2009 à 11:01:17  profilanswer
question toute bete ta carte réseau est pas desactivé dans les connexions réseaux, celle que tu voit dans la barre de notification c'est peut etre autre chose. redit nous :)
n°7089994
Posté le 28-08-2009 à 11:17:19  answer
Je verrai ça ce soir, mais de mémoire, dans "connexions réseau" si je fais clic droit j'ai comme options "désactiver", mais "statut" et "réparer" sont grisées
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2009 à 11:17:42
n°7090294
dqrk
Posté le 28-08-2009 à 14:32:49  profilanswer
ah donc c surement une panne logiciel, tien nous au courant ce soir :!
n°7090334
Posté le 28-08-2009 à 15:00:59  answer
Si j'arrive à trouver la solution, sinon ça sera lundi!
n°7090348
dqrk
Posté le 28-08-2009 à 15:14:30  profilanswer
essaye démarrer>exécuter>cmd
tu tape ipconfig /renew ou /release, ensuite tape ping l'ip_de_ta_box, ex: ping 192.168.1.1 voit si sa ping, sinon essaye de réinstallé un pilote de ta carte réseau différent. voila j'èspere que ça va t'aider
edit: est ce que quand tu branche physiquement tu a des petites led sur ta carte réseau derrière qui s'allumme?
re edit : essaye quand meme avec un autre cable, meme si sa marche avec la tv, c'est possible qu'il n'utilise pas les memes paires, personne a changé ton cable ou je ne sais quoi, sa peut arriver
Message édité par dqrk le 28-08-2009 à 15:18:19
n°7090906
Posté le 28-08-2009 à 20:10:41  answer
C'est bien le câble!
Merci bien j'aurais galèré sans toi
Tension carte mère ou alim ?Carte mere ou processeur ? lequel est deffectueux ?
Conseil Carte graphique DUAL Screen HDMI/DVI...Probleme PC monté
Carte graphique et écran télé cathodiquehésitation d'achat carte mère 1366
DD multimedia externe presque HSProblème avec RAM OCZ + carte mère P5E3 Premium
Problème avec nouveau DD
Plus de sujets relatifs à : Carte réseau intégrée HS ou problème logiciel?
