11424 connectés
 Page :   1  2  3
Installation winXP IMPOSSIBLE --->photos
n°1490190
new-pseudo
Posté le 02-06-2002 à 16:44:51  profilanswer
xice007 a écrit a écrit :
bien ce msg  n'apparait pas dans le bios...mais dans le windows (la premiere photo)
c quoi no 80 conductor?
tu as branché un HD ata100 sur nappe ata66
n°1490199
grim fanda​go
samorchepo!
Posté le 02-06-2002 à 16:48:12  profilanswer
ATA 100 ou 66 c'est la meme nappe !
!!!Achebeneute!!!
n°1492103
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 12:24:47  profilanswer
eszterlu a écrit a écrit :
bon, essaye ce truc.
laisse ton DD tout seul en master
et branche ton cd rom en master sur deuxième slot IDE
et l autre ( un graveur ? ) en slave sur le deuxime slot IDE
et lance le boot   dis nous si le message s affiche encore
merci!
le msg ne s'affiche plus!!! grace a ton idée!
mais pourkoi?
SINON, encore impossoble d'installer winXP même erreur
n°1492109
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 12:26:40  profilanswer
merci!
mais pourkoi?
mais ça marche tjrs po....
n°1492115
jean-phi
Posté le 03-06-2002 à 12:29:11  profilanswer
toytoy a écrit a écrit :
ton cable ide il est nické :/
mais non il n'est pas HS
il à simplement un DD UDMA 66 qui ne peut travailler qu'en UDMA 33 car sa nappe IDE n'a que 40 conducteurs (80 conducteur pour pouvoir accéder à la norme UDMA 66 et +)
mais là n'est pas le Pb
EDIT: j'ai répondu sans lire que la réponse avait déja été donné
désolé  :ange:
Message édité par jean-phi le 06-03-2002 à 12:30:57
Membre de "Da BZH WolRd DomInaTioN TeAm".
n°1492174
dud77
Posté le 03-06-2002 à 12:48:17  profilanswer
Sit tu es effectivement sur que ta nappe IDE est certifiée 133 et que ce message( no 80 conductor) s'affiche, il ya de fortes chances pour que le pb vienne de là.
n°1492204
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 12:56:50  profilanswer
non c bon pour la nappe, j'ai fait comme vous m'aviez dit mais winXP ne s'installe pas quand même
n°1492205
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 03-06-2002 à 12:57:02  profilanswer
postenfurtif a écrit a écrit :
putain, meme si son cable est un ATA33 a 40 fils, ca change rien pour une install...
XP n'est pas censé refuser une install sur un PC en 33 :pt1cable:
P'tet mais si il y a un lecteur CD-Rom fonctionnant en mode PIO, tout le canal IDE fonctionne en mode PIO !!! :sarcastic:
Les lecteurs de CD/DVD/Graveurs sont à brancher sur un canal IDE différent des HDD ... Sinon, le mode de fonctionnement des dits HDD est complètement tiré au hasard et le plus souvent à la vitesse du périph' le plus lent !!! (G testé pour vous ya poa longtemps)
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1492216
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:00:52  profilanswer
BON grace a vous j'ai déjà resolu mon premier prob (non 80 conductor) mais l'install de win est toujour impossible dû au même probleme...
voici une photo, bon je sais ça sert à rien mais on sait jamais
http://www.ifrance.com/XiCe/xchardware/entier.jpg
n°1492217
TNZ
Posté le 03-06-2002 à 13:01:00  profilanswer
Essayes d'installer en minimum, CàD CG, proc, mémoire, HDD et CD-Rom ... voire à la limite, copier le contenu du cd d'install sur une partoche du HDD et de lancer l'install depuis cette partoche ;)
n°1492218
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:01:24  profilanswer
bon il y a eu des modifs depuis avec les nappes
n°1492227
TNZ
Posté le 03-06-2002 à 13:03:00  profilanswer
De quelles couleurs sont les prises IDE de tes nappes ??? As tu mis tes périph' IDE en mode Cable Select (CS) ?
n°1492231
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:03:54  profilanswer
couleur argent
non pas de cable select
n°1492234
panda44
Posté le 03-06-2002 à 13:04:57  profilanswer
Installes un autre OS pour test (win98 par exemple)
Franck
n°1492241
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:08:01  profilanswer
Franck
ben, le 98 , n'es pas reconnu par ma CM, certains dans ce forums ont essayés mon ils ont eu des probs d'incompatibilité (enfin c ce que j'ai lu)...
cependant si winXP ne fonctionne pas c qu'il y a un prob interne... donc les autres OS sont a banir...
Message édité par xice007 le 06-03-2002 à 13:13:01
n°1492250
jean-phi
Posté le 03-06-2002 à 13:09:57  profilanswer
ben, le 98 , n'es pas reconnu pas mo CM, certains dans ce forums ont essayé mon ils ont eu des probs d'incompatibilité...
n°1492264
TNZ
Posté le 03-06-2002 à 13:16:21  profilanswer
couleur argent
Ben si les prises de tes cables IDE sont toutes de la même couleur C que tu t'es fait refiler un 40 fils (ATA 33).
Les cables ATA 66,100,133 sont des cables de 80 fils ou chaque prises a une couleur différente. Ainsi la prise bleue se branche sur la carte mère, la noire sur le périphérique maitre et la grise sur le périphérique esclave. Le paramétrage des cavaliers de tes périph' IDE, dans ce cas, est soit manuel (tu définis toi même qui est maitre et qui est esclave), soit automatique CàD que la prise défini qui est maitre qui est esclave dans la mesure ou les périph' sont configurés en mode Cable Select (C ce qui est le plus simple et qui évite les conneries).
Dans le cadre d'un cable 40 fils (ATA 33), il te faut obligatoirement paramétré tes périph' manuellement.
Autrement, t'as essayé d'installer depuis une copie du CD-Rom sur le HDD ??
n°1492266
yapasdepse​udodispo
Posté le 03-06-2002 à 13:16:55  profilanswer
Hé dav c'est thierry la je cale rien fo que je t'imprime quoi sur le forum , ca na rien a voir avec le sujet je suis désolé mais je suis pas capable d'aider , en plus t'as l air d etre sur le forum en ce moment alors j'imprime rien pour cette aprem
Bisoux   :hello:
n°1492271
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:19:15  profilanswer
merci enormement!!!
je crois que c'est ça!
la prise noir sur le maitre, c'est ça que je n'ai pas respecté!
je vais essayer
n°1492273
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:20:19  profilanswer
Bisoux   :hello:
coucou, tu imprimes ce que tu écris (cette page là) t'es sur la bonne voie ma poule [:linear2]
 [:lacogne]
n°1492274
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 03-06-2002 à 13:20:37  profilanswer
Arretez les gars ... un DD ATA 66 / 100 /133 marche bien sur une nappe 40 fils, seulement il donne pas toutes ses perfs c'est tout.
A part ca j'ai eu le meme probleme que toi ce week end.
Si tu regardes l'ecrtan précédent, il marque qu'il y a un probleme de code de redondance cyclique (CRC).
Ca veut dire que ton CD est fatigué ...
Moi G fait une copie avec clone cd  .... ca a copié l'erreur !!
Donc je te conseille de bien bien nettoyer ton CD et apres ca marchera au poil :)
Au pire changes de lecteur de cd et retestes :)
n°1492294
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:25:42  profilanswer
j'ai déjà nettoyé mais il est pitetre mort....
n°1492302
getget
Posté le 03-06-2002 à 13:28:22  profilanswer
bah essayes un autre ...
G eu le meme probleme G changé de lecteur, fait un Load Failsafez defauts dans le bios et nettoyé, je ne sais pas ce qui a résolu le pb ...
n°1492307
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 03-06-2002 à 13:30:08  profilanswer
C'est pas une copie par hasard ton XP  :heink:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°1492313
cartman
Posté le 03-06-2002 à 13:31:44  profilanswer
essayes qq chose : tu vas dans le bios et tu désactives la protection anti virus du bios
n°1492324
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 03-06-2002 à 13:35:10  profilanswer
j'allais proposer la meme chose, j'ai déjà eu ce pb là avec win98 je crois
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
n°1492326
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:35:37  profilanswer
C Déjà fait
sinon, c po la copie
n°1492345
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:42:01  profilanswer
QUI A Déjà eu la même erreur?????? (asms)
n°1492354
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:45:38  profilanswer
je vais me sucider je reviens  [:lacogne]
n°1492359
postenfurt​if
Posté le 03-06-2002 à 13:48:15  profilanswer
pfffff :sarcastic:
et alors?
deja son pb de cable est resolu quand tu post, MAIS SURTOUT on s'en tappe du PIO/DMA dans SON cas.
son pb d'install ne vient pas de là. :sarcastic:
meme sur un disk en PIO XP s'install... la vitesse du debit n'a rien a voir avec un PB de no install d'un OS :??:
lui il a plutot un soucis de media.
n°1492362
TNZ
Posté le 03-06-2002 à 13:48:55  profilanswer
Copie le cd rom sur une partoche du DD boudiou !!! :fou:
n°1492367
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:51:26  profilanswer
pfffff :sarcastic:
et alors?
quesque vous voulez dire? je suis en PIO?
je perds en perfs?
n°1492370
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 03-06-2002 à 13:52:20  profilanswer
boudiou !!! :fou:
lol
drôle d'appelletion en ma faveur
n°1492375
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 03-06-2002 à 13:55:18  profilanswer
ça n'a peut etre, meme surement rien a voir, mais tu dis avoir 2 HD, un lecteur DVD et un graveur, seulement sur l'ecran d'affichage il ne te detecte qu'un seul dur et les 2 lecteurs!
c'est normal, ton 2nd DD n'est pas connecté ou il y a une coui*e qque part? :??:
Message édité par jerme34 le 06-03-2002 à 13:55:26
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°1492390
TNZ
Posté le 03-06-2002 à 14:00:55  profilanswer
je perds en perfs?
D'une part et d'autre part les pilotes IDE d'XP lors de l'install s'appellent génériques et ils portent bien leurs noms !
Le week-end dernier j'ai encore dépanné une bécane ou une mauvaise manip avait fait sauter le mode ultra dma du DD ... et les phénomènes engendrés n'étaient pas reluisants (pertes en perfs d'une part, problème de synchro divers et variés)
n°1492462
postenfurt​if
Posté le 03-06-2002 à 14:21:26  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
oui mais on s'en fout totalement pour l'instant [:clarinette]
oui...  c'est pas ça le pb. :)
copie le cd sur une partoche comme on ta suggerer deja.
n°1492472
MINIGUS
Posté le 03-06-2002 à 14:26:08  profilanswer
Salut tout le monde moi g un probleme aussi avec une kt3 a mon avi cette est pourri grave impossible d'installé windows!!!!!
pfn list corrupt?????
Ca ve dire quoi? merci
n°1492483
TNZ
Posté le 03-06-2002 à 14:29:50  profilanswer
Et quand ya des blèmes de synchro sur un controleur IDE ... fô s'attendre à des explosions dans les lectures/écritures !!! [:clarinette]
n°1492587
alexreunio​n
Posté le 03-06-2002 à 15:11:16  profilanswer
Xp s'installe pas a partir d'une partoche il cherche un CD.
Mon feedback
n°1492594
alexreunio​n
Posté le 03-06-2002 à 15:14:18  profilanswer
A mon avis c un prob de configuration Master/Slave.
Essaie 1 HD + 1 lecteur de CD sur 2 nappes differentes et met les 2 en Master.
En partant comme ca on est sur d'eviter les problemes.
Si ca marche pas c ton CD qui est nické ou ton lecteur qui refuse de lire ton CD.
Ah oui au fait g un lecteur de DvD Samsung et il lit tres mal les CD. J'en ai retourné 5 au SAV certains ne lisaient pas les CD et certains les DvD. Ce sont des lecteurs a probleme.
Message édité par alexreunion le 06-03-2002 à 15:16:08
Mon feedback
n°1492601
pcvision
La mouche qui pète !!! mwouaah
Posté le 03-06-2002 à 15:16:47  profilanswer
question toute bete, je sais pas si tu as branché ton hdd ou tu installe XP sur les port raid de la carte, mais si telle est le cas, je suis pas sur que xp gere ce controleur en natif auquel cas, il faut inserer la disquette livré avec la carte mere au debut de l'install (touche F6 pour specifier les pilotes) pour que Xp reconnaisse la carte raid ainsi que les disques qui sont dessus
bon, c une idée, j'avous que j'ai eu la fleme de lire tout le post ;) :p
 Page :   1  2  3
winXp + micro = crashImpossible d'installer ma Ti4200...
Appareils photos numériquesInstallation d'un compaq Armada .
lecteurs CD SCSI disparus sous WinXP... HELP!!!!!!!Du bi écran grace a la carte video integré carte AGP, impossible, nan?
impossible de faire marcher windows xp sur ddur ibm80go gxp neuf[Need Help plz] Pblm bizarre de son sous WinXp (pro)
Message à LDLC : impossible de vous joindre via Ifrance.comPHOTOS d appareils numerique n°2 !!!
Plus de sujets relatifs à : Installation winXP IMPOSSIBLE --->photos
