2820 connectés
  Installation W10 impossible
n°10748221
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 20:08:32  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de remplacer mon vieux disque dur Samsung par un Crucial BX500 de 240 Go.
J’ai décidé de déconnecter le vieux disque dur et de faire une réinstallation propre de Windows 10.
Donc je crée une clé USB bootable avec Rufus, je mets en MBR ( ma MSI 760GA-P43 n’est pas UEFI... ), et je branche la clé sur le PC. Je vais dans le BIOS, je met la clé en boot 1 et le SSD en boot 2.
L’installateur Windows se lance, je clique, jusqu’à ce que j’arrive à « où souhaitez-vous installer Windows ? »
Il m’affiche « Impossible d’installer Windows sur ce lecteur », qui est pourtant bien en MBR ( converti à l’aide de diskpart ), et me dis en détail « Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le menu du BIOS de l’ordinateur. »
Quand je vais dans le BIOS, le SSD est reconnu sur le port SATA 1, donc je n’arrive pas à comprendre ce que me dit cette fameuse erreur Windows...
J’ai depuis remis les options du BIOS par défaut en espérant que quelqu’un ait la solution... Je me retrouve avec un SSD inutilisable et un PC tout autant inutile...
Merci d’avance de votre aide.
n°10748224
Nono0000
Posté le 08-04-2020 à 20:14:54  profilanswer
Détruis toutes les partitions sur le SSD avec l'installateur Windows et refais un essai. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument initialiser le disque avec diskpart ou autre. L'installateur Windows fait ça très bien tout seul.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10748231
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 20:27:10  profilanswer
Je viens de le faire, rien ne change, toujours le même message d’erreur...
n°10748233
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 20:27:59  profilanswer
Je suis pourtant la même procédure que lors de l’installation sur un HDD, installation qui s’était très bien passé, ayant réussie du premier coup...
n°10748247
Nono0000
Posté le 08-04-2020 à 20:42:56  profilanswer
l'AHCI est bien activé dans le bios?
n°10748256
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 20:48:53  profilanswer
J’ai vérifié, c’est bien activé sur le seul paramètre où cette option est dispo...
Je mets quelques photos de mon BIOS.
https://imgur.com/a/4Uw0uZM
n°10748268
Nono0000
Posté le 08-04-2020 à 20:56:19  profilanswer
c'est quoi la description du 2.2Tb infinity? car pour moi cela fait penser à l'utilisation de l'UEFI niveau 1 et la nécessite d'être en GPT (et ainsi dépasser la limite de 2.2To du MBR)
Le SSD est connecté à quel port Sata? ceux du contrôleur ASMEDIA (Sata3)?
Message édité par Nono0000 le 08-04-2020 à 21:01:50
n°10748278
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 21:00:38  profilanswer
Ca m’indique :
« Specifies the boot sequence from the available devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu. »
Je peux soit l’activer ou le désactiver, rien d’autre.
J’ai également « 2.2 TB Infinity Timeout », qui peut être activé sur 5 secondes ou désactivé sur 0 secondes.
n°10748282
Nono0000
Posté le 08-04-2020 à 21:06:58  profilanswer
et le SSD est sur un des deux ports blancs de la CM?
Si tu désactives le "2.2Tb infinity", est-ce que ça marche?
n°10748285
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 21:11:28  profilanswer
Le SSD est sur le port SATA 1 qui est noir.
J’essaie en désactivant le 2.2 TB Infinity.
n°10748288
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 21:13:49  profilanswer
Toujours le même souci...
n°10748290
Nono0000
Posté le 08-04-2020 à 21:17:53  profilanswer
Tu devrais essayer sur le port blanc, ils sont en sata3 (les noirs sont en sata2).... Après avec ce genre de contrôleurs supplémentaires, les performances sont des fois un peu décevantes.
l'option AHCI sur ta photo semble correspondre à ce contrôleur et non à celui d'AMD qui contrôle les ports noirs.
n°10748291
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 21:19:07  profilanswer
D’accord, donc je branche le SSD sur un SATA blanc, et je vérifie que l’AHCI est actif donc ?
n°10748294
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 21:26:00  profilanswer
Encore et toujours le même message, rien à faire, j’ai bien vérifié dans le BIOS que l’AHCI était actif, j’ai mis sur un port SATA III, toujours ce foutu message...
n°10748299
Nono0000
Posté le 08-04-2020 à 21:38:48  profilanswer
essaie de refaire la clef usb… ca vient peut être de là. tu utilises bien l'iso officielle de Microsoft?
n°10748301
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 21:40:22  profilanswer
J’ai pris un ISO de la 18.03 que j’avais mis de côté sur un disque dur externe, effectivement, c’est peut-être la solution, je vais essayer de faire ça.
n°10748308
Nono0000
Posté le 08-04-2020 à 21:58:13  profilanswer
1803 c'est assez ancien.
Tu peux prendre la dernière version sur le site de Microsoft:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
n°10748309
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 22:01:03  profilanswer
J’installe ça, je réessaye ensuite, et je te tiens au courant.
J’ai vu une solution que je ne comprends pas sur Reddit;
https://www.reddit.com/r/techsuppor [...] disk_this/
J’essaierai ceci en dernier recours, j’ai plus grand chose à perdre...
n°10748314
Nono0000
Posté le 08-04-2020 à 22:21:11  profilanswer
C'est une réécriture bas niveau complète qu'il recommande.
Ça serait étonnant que cela résolve le problème sur un disque neuf mais why not.
Si après avoir refait la clef ça ne marche toujours pas, essaie de la faire en GPT et garde l'option "2.2to infinity" active.
n°10748316
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 22:26:05  profilanswer
Tout à l’heure j’ai fait une erreur et j’ai mis la clé en GPT au lieu de MBR, ça me disait « Please remove this media and press any key to reboot », ma CM ne prend pas l’UEFI je crois...
n°10748328
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 23:14:55  profilanswer
Rien à faire, j’ai essayé les deux possibilités, MBR et GPT, rien ne fonctionne...
Est-il possible que mon BIOS soit trop ancien pour vouloir installer Windows sur un SSD ? Sachant qu’il l’a très bien fait sur un HDD ?
n°10748330
eastride
Posté le 08-04-2020 à 23:22:24  profilanswer
si ça passe sur un hdd, tu peux tenter un clone sur ssd
n°10748331
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 23:26:58  profilanswer
Yes, je viens de rebrancher mon HDD, Windows démarre correctement...
Mais mon HDD a des secteurs défectueux, le clonage ne risque-t-il pas de cloner des fichiers endommagés sur le SSD ?
n°10748333
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 23:31:06  profilanswer
En lançant le gestionnaire de disques de W10, je me rends compte que mon SSD est en système de fichiers RAW, est-ce que cela peut être une explication à l’échec de l’installation sur celui-ci ?
n°10748334
eastride
Posté le 08-04-2020 à 23:33:35  profilanswer
si ton windows se lance, ça devrait le faire
qu'est-ce que tu risques à tenter???
n°10748340
barbiflett​e
Posté le 08-04-2020 à 23:54:18  profilanswer
Je ne peux pas cloner, mon HDD a des secteurs de 512 octets contre 4096 pour le SSD, le logiciel ( Macrium Reflect ) me dit que ça n’est pas pris en charge...
n°10748347
eastride
Posté le 09-04-2020 à 00:34:10  profilanswer
j'utilise easeus partition master, mais je ne sais pas si la version gratuite permet de le faire
n°10748378
Nono0000
Posté le 09-04-2020 à 07:23:49  profilanswer
Je ne comprends pas. Ton SSD ne devrait pas être en RAW, il ne devrait pas être initialisé du tout.
Avec le gestionnaire de disque supprime toutes les partitions de sorte qu'il n'y ait vraiment plus rien sur le SSD
Message édité par Nono0000 le 09-04-2020 à 07:24:37
n°10748425
barbiflett​e
Posté le 09-04-2020 à 10:33:21  profilanswer
J’ai réussi à cloner mon HDD sur le SSD, j’ai éteins le PC, débranché le HDD, puis ai mis le SSD en boot numéro 1, ça fonctionne comme il faut, rien à signaler.
Je vais donc pouvoir tout désinstaller à partir du SSD déjà bien rempli.
Merci à vous deux de votre aide, je commençais à désespérer !
n°10748427
Nono0000
Posté le 09-04-2020 à 10:42:54  profilanswer
Bonne nouvelle
Message édité par Nono0000 le 09-04-2020 à 10:43:27
impossible de lire vieux cdImpossible d'utiliser le microphone ( grésillement et pas de son )
INSTALLATION FAN SUR CONNECTIQUES CPU_OPTNouveau PC et Affichage BIOS Impossible? Demande d'aide !
impossible d'installer dernier pilote chipset carte mere X570/X470Impossible de retirer sa ma carte graphique
Ryzen 3900x & CM x470 > Impossible de mettre en veille et VCore élevéNouvelle ram impossible ?
Plusieurs partition sur disque ssd - Installation w10 impossibleInstallation W10 impossible sur SSD
Plus de sujets relatifs à : Installation W10 impossible
