3484 connectés
  Problème installation shuttle !
n°6327147
flover
Posté le 11-04-2008 à 12:49:18  profilanswer
Je viens de recevoir mon shuttle SG31G2 ---> http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDe [...] ead-14267/
Dans celui-ci j'ai installé:
une Nvidia 8600 GT 256 ddr3
un proco Intel core 2 duo E4500 2Ghz
2 x 1go OCZ titanium PC6400 en dual channel
DD sata Samsung 200 Go.
Pour effectuer le formatage et l'installation de l'Os, je connecte par prévention un Clavier en PS2. Je lance le PC comme prévu, et là, je rencontre le premier problème: mon clavier PS2 ainsi que la souris ne sont pas reconnus à chaque rerprise. Ensuite, lorsque je parviens à accéder au bios, je modifie comme il le faut l'ordre du Boot, à savoir first boot device: CDROM. Je relance donc la machine et là, encore un problème: le PC ne boot pas sur le CDROM d'install à chaque reprise. Lorsque j'accède enfin au processus d'install de XP, un message m'indique en gros que le  périphérique de stockage n'est pas détectable (alors qu'il est reconnu dans le bios). Après plusieurs tentatives, je parviens à lancer l'installation mais là encore problèmes de driver.cab ainsi qu'absence de certaines dll. Je finalise le formatage en créant et selectionnant ma partition d'installation, le système redemarre, j'accède à l'installation de xp, les minutes passent et environ vers les "25 minutes restantes", un ecran bleu s'affiche ..vidage de la memoire...
Ce que j'ai testé:
démarrage avec chacune des barettes ---> les problèmes restent les même.
démarrage sans le DD et la encore, toujours cette inconstance pour accéder au bios.
démarrage sans le lecteur CD
MERCi
Probleme d'affichageProbleme avec DD externe Toshiba - non reconnu
Probleme ram/CM 8IPE1000 GProblème son après formatage.
GROS problème sur 9800 GTX !!!!!!problem d'installation: fichier ksecdd.sys
est ce un problème lié à l'alimentation ?Probléme d'installation windows Shuttle SN45G
Probleme installation CG dans un shuttleprobleme installation windows XP sur shuttle SN25P
Plus de sujets relatifs à : Problème installation shuttle !
