3164 connectés
  Disque SSD
  Installation de deux m2 et pâte thermique
n°10693031
Jarnil51
Posté le 29-01-2020 à 17:02:07  profilanswer
Salut à tous, je finalise le montage de mon pc et je mets deuxM2 sur la meg z390 godlike msi . Puis je positionner les deux m2 l un à côté de l autre ? Sachant que j Ai trois emplacements sur la carte mère .Ou dois je les espacer ? Je ne vois rien qui parle de cela dans mon Manuel avec la carte mère . Ensuite y a de la pâte thermique déjà collée dedans et au dessus sur la carte mère . J ai vu qu’il existait des m2 avec des composants de chaque côté ce qui ne semble pas être mon cas avec le sn750 wd 1to et le Samsung évo plus 1to . Dans le doute je laisse la pâte thermique partout , mais si vous pouvez me conseiller svp . Merci
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/29/200129050306640935.jpg
<a href='https://www.casimages.com/i/200129050307177870.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/29/200129050307177870.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
<a href='https://www.casimages.com/i/200129050307733481.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/29/200129050307733481.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
Message édité par Jarnil51 le 29-01-2020 à 17:03:20
n°10693032
Jarnil51
Posté le 29-01-2020 à 17:02:23  profilanswer
Message édité par Jarnil51 le 29-01-2020 à 17:04:04
n°10693066
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-01-2020 à 17:46:19  profilanswer
Jarnil51 a écrit :
Salut à tous, je finalise le montage de mon pc et je mets deux M2 sur la meg z390 godlike msi. Puis je positionner les deux m2 l un à côté de l autre ? Sachant que j Ai trois emplacements sur la carte mère .Ou dois je les espacer ? Je ne vois rien qui parle de cela dans mon Manuel avec la carte mère .
Tu peux les mettre côte à côte mais tu perds les SATA 5 et 6 si tu mets un SSD sur le M2_2.
En mettant tes deux SSD sur M2_1 et M2_3 tu ne perds aucun SATA.
Tout est indiqué dans le manuel page 40 : https://download.msi.com/archive/mn [...] 10v1.1.pdf
Message édité par artouillassse le 29-01-2020 à 17:47:12
Cygné : Zozo
n°10693070
Jarnil51
Posté le 29-01-2020 à 17:48:25  profilanswer
Ok merci beaucoup je l ai mis sur le 3
  Disque SSD
M2 invisibleProblème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installation
Problème d'installation[RÉSOLU] Installation Windows7 impossible
Installation RGB , que prendre ?Pâte thermique
Probleme d'installation Ventirad Noctua NH-U9B SE2 [Résolu]Installation carte ethernet PCIE
[résolu] Installation Windows 10 sur SSD NVME
Plus de sujets relatifs à : Installation de deux m2 et pâte thermique
