2507 connectés
  Nouvelle config : installation winxp impossible plantages irreguliers
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7590645
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 05:46:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'en avais un peu marre de tourner avec un simple coeur, donc j'ai décidé de changer de config :
Geforce asus 9800GT
phenon 2 X4 965 black edition
Carte mère MSI 870A-G54
Mémoire 2x2Go ocz 1333Mhz
J'installe tout ça avec mes anciens disque durs, un de 1to et 1 de 500go, et là première installe de windows il me dit qu'il ne peut pas copier certains fichiers, j'ai donc décidé d'en telecharger une autre version d'xp (ayant la licence bien sûr), et là les plantages sont tres irreguliers : page fault in monted area, irpql not less or equal, ou alors impossible de copier certains fichiers du cd, mais jamais les même :) ecran bleu ntfs.sys, plus de clavier ou de souris lors de certaines installations....
J'ai essayé avec les deux disques durs sur diferentes partitions, deux alim de 550 w differentes, avec une autre carte graphique, en changeant les cables ide et sata, avec trois lecteurs dvd diferents, avec une seule barrette de ram, j'ai aussi fait des tests sur 4 versions différentes de memtest : une m'indique des milliers d'erreures sur chacune des deux barrettes de ram, une autres version m'indique qu'il y a quelques erreures, et une autres aucune erreur, ça me parait bizare aussi que sur les deux barrettes achetées les deux soient defectueuse, je ne sais plus vraiment quoi faire....
Au passage cela arrive n'importe quand, mais principalement quand windows copie les fichiers d'installation, puis redemare pour la premiere fois et pendant la recherche des peripheriques.
Cela ne se produit pas qu'avec xp mais aussi avec vista et seven
Si quelqu'un a une idée car là je suis complètement bloqué, ça serait gentil, merci beaucoup !
n°7590654
lauleg
Posté le 29-09-2010 à 07:13:43  profilanswer
Commence, à mon avis, par obtenir un CD officiel d'installation de Windows XP... Ca limitera les soucis classique rencontré avec des CD gravés. Le fait d'avoir une licence, donc le macaron avec le numéro de série, ne t'autorise pas pour autant a utiliser une version téléchargée sur internet.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7591147
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 14:59:19  profilanswer
J'ai aussi le cd de windows xp officiel, et je suis arrivé à installer windows en changeant ma fréquence de ram de 1333 à 800Mhz, visiblement le systeme a l'air, ça signifi que ça vient plus de la ram ou de la mb ?
n°7591165
lauleg
Posté le 29-09-2010 à 15:03:39  profilanswer
Vue que tu as 2 mémoires de 2Go chacune... leur fréquence en single est de 667MHz... Soit en dual = 1333MHz.
En étant à 800Hz cela fait du 1600MHz en dual, tu es donc au dessus encore de la fréquence donnée, mais ça peut tenir comme ça. A voir sur la durée.
C'est sur que si tu leur met 1333MHz par barette, ça merdouille.
n°7591202
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 15:34:18  profilanswer
s'il dit 800MHz c'est en DDR, pour mettre 1333MHz (donc 2666MHz en DDR) il aurait fallu qu'il monte son FSB à 400 (dur dur en air sur un 965 lol)! (avec le reglage x6.66 pour la RAM)
Question à Pilpo21, tu n'as pas touché au coef RAM ? (tjs à x6.666?)
EDIT: lol si forcement il l'a touché ... il l'a mis à x4 ... hihi  :lol:
Moi je pense que cela vient du CD Windows ... Ton officiel est surement rayé ou abimé...
Message édité par Tasoeur le 29-09-2010 à 15:35:30
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°7591203
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 15:34:34  profilanswer
Non attention, je suis avec une seule barrette, je crois que la deuxieme est vraiment defectueuse
n°7591207
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 15:36:56  profilanswer
Je moi yen a plus comprendre ! :D
Avec 2 barettes le pc demarre pas ?
Avec 2 barettes t'as testé l'installation windows ?
n°7591217
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 15:40:11  profilanswer
En fait la seule config que je peux acceder pour la ram est fsb/dram ration que je suis obligé de mettre sur 1:2
n°7591220
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 15:43:11  profilanswer
Premi_re fois que j'arrive à installer windows depuis trois jours, je suis quand même super content, là je viens de mettre la 2eme barrette, et windows se lance impecable
D'apres everest ; Memory bus -> 400Mhz
Dram:FSB Ratio -> 12:6
n°7591222
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 15:44:09  profilanswer
euh pourquoi tu es obligé ?
tu dois le mettre à x6.66 pour etre à 1333MHz (soit le reglage de tes RAM)
Détails un peu plus ton problème si tu veux plus d'avis, d'aide et conseils ...
Nous ne sommes pas devins ...
Fait des diagnostics, explique nous quand ca plante tu as quoi d'installer, genre une barette, 2, à quel reglage ...
Bref, si tu veux un coup de main ..........
n°7591224
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 15:45:03  profilanswer
ah non du coup pc completement instable avec 2eme barrette, ecran bleu pendant le benchmark de la ram d'everest
n°7591230
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 15:47:15  profilanswer
mais j'ai aucun reflage x6,66, ça correspond à quoi ?
n°7591237
lauleg
Posté le 29-09-2010 à 15:50:09  profilanswer
Euh... et si tu met tout en automatique dans le bios ? ça marche pas ?
n°7591239
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 15:51:12  profilanswer
Donc du coup windows ne marche que avec -->
Une seule barrette de 2go sur le slot 1
avec la 2eme barrette plantage irregulier (winrar, benchmark, lancement de windows...)
n°7591241
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 15:51:45  profilanswer
non en automatique il me met 1333Mhz pour la RAM, et lancement de windows vraiment impossible
n°7591244
lauleg
Posté le 29-09-2010 à 15:52:07  profilanswer
Est-ce que si tu inverses les barettes mémoires, ça fonctionne ou pas ?
n°7591249
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 15:54:51  profilanswer
Non, si je met la deuxième barrette à la place de la première, cela ne fonctionne pas, donc du coup barrette deffectueuse je suppose
n°7591250
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 15:55:39  profilanswer
C'est le DRAM Ratio, a priori il est en 1:2 le tiens, mais tu ne peux pas le changer ?
Il faudrait le mettre à 10:3
En gros la frequence de la ram correspond à un coef multiplié par le FSB du processeur.
Mais quand on dit 1333MHz c'est en DDR (Double Data Rate) donc 2x667
Ton FSB est de 200MHz
Sur ta carte mere il faudrait mettre un coef de 10:3 (10x200/3=667)
n°7591256
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 15:57:07  profilanswer
PS: il faut que tu renvoies au SAV ta barette defectueuse (si tu es encore sous garantie)
n°7591257
lauleg
Posté le 29-09-2010 à 15:57:19  profilanswer
Bingo... Tu as une barette mémoire qui est effectivement défectueuse...
Dans le Bios, peux tu nous dire ce qu'il y a dans "System Info" ?
Notamment le processeur trouvé, ainsi que le "CPU FREQUENCY"
Autre question... Ta mémoire, tu l'as mises dans quel slot ? le 1, 2, 3 ou 4 ?
Message édité par lauleg le 29-09-2010 à 15:58:41
n°7591263
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 15:59:35  profilanswer
il doit etre à 200x17=3400MHz (s'il n'a rien OC :) )
n°7591264
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 16:00:29  profilanswer
Oui ça correspond biedn à la valeur qu'il me charge en auto (1:3.33), lancement de windows ou de l'install ou de linux impossible, j'ai même une version de linux sur mon cd rom de ma carte mère, version allégée je suppose, et impossible de la lancer en 1:3.33, par contre en 1:2 ça marche impecable
n°7591266
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 16:01:40  profilanswer
c'est bien ça pour le proc : 200x17
n°7591271
lauleg
Posté le 29-09-2010 à 16:03:46  profilanswer
Question idiote, mais est ce que ces mémoires ont déjà fonctionné sur ta carte mère ?
n°7591279
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 16:10:09  profilanswer
J'ai des idées hihi !  [:icon3]
La tension RAM (RAM Voltage) est bien celle préconisée par le constructeur ?
Le SPD est en auto ? ==> bien verifier que ce sont les valeurs constructeurs !
Je pense que ces 2 pistes peuvent nous conduire a qqch ! :D
n°7591311
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 16:23:56  profilanswer
Alors quand je suis dans le bios, la seule page spd que je vois est une feuille d'information, donc je ne peux rien changer, la tension ram n'apparait pas, apres j'ai une fenêtre dram config ou les options suivantes sont disponibles :
Dram Timing mode --> Auto
1T/2T Memory timing --> Auto
DCT Unganged Mode --> Enabled
Bank interleaving --> Auto
Power dows Enable --> Disabled
MemCLK --> Disabled
Toutes ces valeurs sont les valeurs par defaut du bios
Ensuite pour la tension de la RAM, il est ecrit 9-9-9 @ 1,65V mais je ne sais pas où retrouver la valeur de cette tension pour savoir si elle est correctement appliquée
n°7591358
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 16:45:34  profilanswer
En fait pour la deuxième barrette qui ne marche pas, c'est le slot 2 de ma carte mère qui déconne, donc elle marche tres bien aussi, le blème vient de ma carte mère, reste à savoir pourquoi je suis bloqué à 800Mhz
n°7591362
lauleg
Posté le 29-09-2010 à 16:49:48  profilanswer
Houlà...
attend, tout à l'heure je t'ai posé la question d'inverser les mémoires et tu m'as dit que ça ne fonctionnait pas... Faudrait voir à accorder ces violons la... sinon on va pas s'en sortir.
Message édité par lauleg le 29-09-2010 à 16:50:26
n°7591372
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 16:54:09  profilanswer
Oui désolé j'avais pas inversé j'avais enlevé la première et mis la deuxième sur l'autre slot, faute d'inatention
Excuse
n°7591374
lauleg
Posté le 29-09-2010 à 16:55:18  profilanswer
Bah excuse moi mais quand je dis "inverser les mémoires"... je veux dire retirer la premiere et mettre la deuxieme dans le meme slot moi...
n°7591396
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 17:04:30  profilanswer
C'est que je me suis planté de slot quand je l'ai remise, encore une fois désolé, ça peut arriver de faire des erreures, je m'en suis rendu compte quand je l'ai retiré
Sinon je viens de trouver une info DRAM voltage dans le bios, il est grisé, je ne peux pas changer la valeur, et est en auto
Sur le coté une fenetre aide avec ecrit :
Auto 1,5v
Min : 0,8
Max : 2.5
Cela ne correspondrait donc pas au voltage de ma ram
je vais essayer de trouver comment changer cette valeur, pour le mettre à 1.65, merci beaucoup pour tes conseils :)
ça fait trés plaisir
n°7591432
Pilpo21
Posté le 29-09-2010 à 17:17:23  profilanswer
Bon du coup je viens de changer le voltage à 1.64v, et toujours des plantages à 1333Mhz quand je fais des grosses appli (crysis) par contre il demarre windows, ce qu'il ne faisait pas avant
n°7591489
dioaka
Posté le 29-09-2010 à 17:38:20  profilanswer
A ta place j'essaierais déjà de me faire remplacer mes ram.
C'est pas normal que ça merde autant.
n°7591554
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 18:05:37  profilanswer
Sur le BSOD que tu as, il est ecrit memory_management ?
Tout a l'heure tu m'as dit que tu avais ca:
Dram Timing mode --> Auto     ===> mets en manouel (dasilva) et force à 9 9 9 (et la 4eme valeur préconisée par OCZ 24 26 autres ? )
1T/2T Memory timing --> Auto    ===> si OCZ marquent 1T ou 2T tu mets ce qu'ils disent
Le reste ok:
MemCLK --> Disabled
Par contre je trouve ca effectivement louche que ca déconne autant ...
Tu es bien sur les 2 slots DUAL CHANNEL ? (meme couleur ?)
Il n'y a pas de poussieres dans les slots RAM ?
As tu fais la vaisselle ? non merde ca c'est moi ... >_<
Bon après je sais plus trop ...
Un memtest ne serait pas inutile (avec reglage 1333MHz, 1.65V et SPD reglé comme OCZ)
A+
n°7591565
Tasoeur
Posté le 29-09-2010 à 18:10:49  profilanswer
Petit Rappel:
Lorsque tu eteints ton pc en vue de bidouiller dedans .
1/ tu eteints via windows.
2/ tu eteints via l'alim (l'interrupteur)
3/ tu allumes via le bouton on/off de ton boitier
Le 3/ pour vider les condos, sinon tu peux griller un composant avec l'electricité statique (rare mais bon...)
Sécurité Sécurité !
n°7592466
Tasoeur
Posté le 30-09-2010 à 13:00:21  profilanswer
Des news ?
n°7592813
Pilpo21
Posté le 30-09-2010 à 17:14:41  profilanswer
Comme je le disais sur ma ram il est ecrit 9-9-9 @ 1,65V
Quand je vais dans le bios, pour le voltage si je regle à 1,63V, il me met que c'est ok, et la valeur au dessus est 1,66 et il me marque que ce n'est pas conseillé
Ensuite quand je vais dans DRAM configuration, je me retrouve avec l'écran suivant des reglages suivants : (tout est en auto)
CAS Latency :
tRCD
tRP
tRAS
tRTP
tRC
tWR
tRRD
tWTR
tRFC0
tRFC1
tRFC2
tRFC3
tRWTTO
tWRRD
tRDRD
Je ne sais pas comment remplir ces informations
Pour le 1T/2T Memory Timing, le réglage n'est pas précisé sur la RAM
Je viens juste d'aller achetter Windows 7 ce matin pour pouvoir profiter de la 3D nvidia, et aussi croyant que ça me donnerait un coup de pouce :) or quand windows s'installe, il me dit que les fichiers sont corrompus exactement comme quand j'installé windows xp et que ma ram tournait à 1333Mhz, sauf que là je l'ai brisé à 800Mhz (mon reglage de windows XP stable)
n°7593012
Pilpo21
Posté le 30-09-2010 à 18:59:05  profilanswer
Ben du coup ça m'a bousillé la partition de windows xp et impossible de le réinstaler aussi, toujours des fichiers manquants, je vais aller remplacer mon dvd de windows 7 pour voir, mais bon il est comme neuf
n°7594065
Pilpo21
Posté le 01-10-2010 à 17:54:10  profilanswer
Je suis arrivé à installer windows XP au bout de 50 essais,  ben dis donc :)
Et quand j'arrive sur xp, je telecharger les extensions SP2 et SP 3, et il me marque fichiers corrompus sur tout les gros fichiers que je decompresse (plus de 20Mo)
Quelqu'un serait-il pourquoi ?
n°7594081
Pilpo21
Posté le 01-10-2010 à 18:07:58  profilanswer
ça me le fait aussi en provenance de cle usb ou de cd grrr
 Page :   1  2
Page Précédente
Probléme son depuis installation Geforce GTX 460Config Gamer 400&euro; IMPOSSIBLE IS NOTHING
Avis sur config gaming a 1400€ (argh)Config à 2000€?
Critiques config gamer 800eAvis sur config avant achat
Conseils Config Mixte pour environ 500€Avis config 1000€ avant achat
Problème nouvelle config' PC ne démarre pas...
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config : installation winxp impossible plantages irreguliers
