3411 connectés
  Disque dur
  [Installation W7] Clef usb bootable - DD seagate probleme
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8507038
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 15:09:59  profilanswer
Bonjour, je suis tout nouveaux ici,
Je viens vous demander de l'aide, j'ai un vieux pc auquel je souhaiterais réinstaller W7 ( Medion mt 276, carte mere ms 7046, geforce 6200, DD seagate 200Go 7200.7 et 1Go de ram)
J'ai donc une clef usb bootable de W7 crée avec l'utilitaire windows.
Le disque dur est formaté en NTFS a partir de ma tour principal.
Quand je lance l'ordi avec la clef : missing operating system, Disk boot failure ect.
mais quand je lance l'ordi sans le disque dur et uniquement avec la clef le programme d'installation windows se lance.
Je pense donc que cela viens du disque dur, avez-vous une idée de comment le mettre pour pouvoir installé W7 ?
Ps: j'ai n'est pas accès au bios, j'ai tenté le clear cmos mais ça ne marche pas ( Enlever pile, cavalier) et un mdp m’empêche d'y avoir accès.
n°8507085
rastaben
Posté le 09-11-2012 à 15:44:51  profilanswer
Bonjour,  et avec un disque dur vierge (sans partition) ça fait pareil ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8507107
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 16:06:49  profilanswer
Je n'ai pas de disque vierge sous la main mon but étant d'installer W7 sur le seagate
n°8507148
rastaben
Posté le 09-11-2012 à 16:40:22  profilanswer
Tu disait "Le disque dur est formaté en NTFS a partir de ma tour principal.  "
donc tu as juste à recommencer sans formater mais juste supprimer toutes les partitions dans la gestion des disques
(clique droit sur ordinateur->gérer->gestion des disques).
Message édité par rastaben le 09-11-2012 à 16:40:39
n°8507157
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 16:48:39  profilanswer
Oui voila c'est fait du coup j'ai l'erreur suivante : Disk boot failure - Insert system disk and press Enter
désolé j'avais compris autre chose
n°8507158
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 09-11-2012 à 16:51:51  profilanswer
Va dans le bios et met le boot 1 sur USB.
n°8507161
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 16:53:33  profilanswer
Voila donc j'en suis toujours au : Disk boot failure - Insert system disk and press Enter
J'ai remis la pile du bios que j'avais enlevé au début du sujet, j'ai acces au bios j'ai mis usb en 1st boot et toujours l'erreur :'(
n°8507162
bob+987
Posté le 09-11-2012 à 16:54:02  profilanswer
bizarre tout ça ....
Message édité par bob+987 le 09-11-2012 à 16:57:20
n°8507167
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 16:58:00  profilanswer
oui mais j'ai la live clef usb avec w7 qui marche car je l'ai testé sur une autre tour ...
n°8507176
rastaben
Posté le 09-11-2012 à 17:07:40  profilanswer
Ton windows 7 sur la clé c'est un 32 ou 64bit ?
n°8507178
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 17:08:53  profilanswer
64 il me semble
n°8507181
le_niak198​2
Posté le 09-11-2012 à 17:12:36  profilanswer
Peux tu me confirmer :
-Tu as maitenant acces à ton BIOS, tu as mis en 1st boot USB
-Lorsque tu as ta clé USB et ton DD=>Disk boot failure, donc je suppose que ta machine essaie de booter sur le DD
-Lorsque tu as juste ta clé USB sans le DD => L'installation fonctionne.
n°8507182
crypo
Posté le 09-11-2012 à 17:12:59  profilanswer
normal "disk boot failure" si aucun OS d'installé.
et si tu presse F8 au démarrage pour sélectionner la clé USB, ça donne quoi?
Sinon change l'ordre de boot dans le BIOS et place USB devant HDD
n°8507186
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 17:17:10  profilanswer
@le_niak1982 : Confirmé :p
USB est déja devant HDD qui est le dernier et dans la liste de boot j'ai : - floppy, - st32ect (mon disque dur), - booatable add-in cards, - cardReader
Message édité par zhpop le 09-11-2012 à 17:20:32
n°8507198
rastaben
Posté le 09-11-2012 à 17:26:53  profilanswer
Débranche ton lecteur de carte aussi ça peut gêner le boot.
J'arrive pas à avoir le détail du mt 276 sur le site de medion (apparemment c'est du pentium 4 D), tu sais si ton cpu est compatible 64bit ?
Message édité par rastaben le 09-11-2012 à 17:32:09
n°8507201
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 17:27:56  profilanswer
Ok j'eseille, c'est de l'ide le lecteur de carte
n°8507203
crypo
Posté le 09-11-2012 à 17:29:13  profilanswer
Il y'a des BIOS ou il faut bidouiller 2 sections pour que ça boot sur USB.
Ex :
Boot device priority sur removable drive
et Hard disk drive ou il faut aussi passer USB/USB flash devant le DD principal
n°8507207
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 17:33:26  profilanswer
Voila donc lecteur de carte débranché,
Crypo merci j'ai regardé et j'ai passé l'usb devant le disque principal, maitenant j'ai missing operating system ET disk boot failure ect :/
n°8507216
crypo
Posté le 09-11-2012 à 17:38:02  profilanswer
C'est que ça boot sur le HDD, essaye encore :D
Sinon jettes un œil au man de ta CM, ça peut aider des fois  :whistle:
Sinon F10+entrée pour enregistrer les modifs, hein.
Message édité par crypo le 09-11-2012 à 17:40:42
n°8507220
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 17:40:34  profilanswer
Je n'ai absolument aucun document de ce pc qui est très très ancien x)
une histoire de maitre esclave j'ai vu que mon sata 3 est en slave ?
n°8507223
crypo
Posté le 09-11-2012 à 17:41:27  profilanswer
Si il ne reste qu'un HDD il faut tout passer en master.
Tu as un cavalier sur le HDD ?
Message édité par crypo le 09-11-2012 à 17:42:03
n°8507225
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 17:42:46  profilanswer
C'est du sata le DD il y a juste le lecteur de carte ect qui sont débranchés en ide
n°8507247
rastaben
Posté le 09-11-2012 à 17:58:44  profilanswer
Un lecteur de carte en ide, j'ai jamais vu ça.
Tu est sûr ?
Il n'y a pas de maitre-escalve sur des disques sata, juste des ports numérotés et un ordre de boot défini par le bios.
n°8507254
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 18:01:37  profilanswer
lecteur de disquette pardon  et lecteur cd aussi en ide
n°8507255
crypo
Posté le 09-11-2012 à 18:02:08  profilanswer
A voir si la CM permet ATA + SATA (ce qui semble le cas) c'est un peu chiant à régler...
n°8507258
crypo
Posté le 09-11-2012 à 18:04:06  profilanswer
La nappe IDE est débranchée de la CM ?
n°8507261
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 18:06:16  profilanswer
non juste du lecteur et apparement j'ai des options genre only sata, echeanced ect pour le ATA, je débranche la nappe de la CM ?
n°8507263
crypo
Posté le 09-11-2012 à 18:07:08  profilanswer
oui :)
n°8507264
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 18:07:31  profilanswer
Je test :)
n°8507267
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 18:11:16  profilanswer
Nappe débranché toujours les 2 erreurs :'(
n°8507269
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 18:12:09  profilanswer
j'ai un menu SATA Devices Configuration ?
n°8507291
crypo
Posté le 09-11-2012 à 18:28:36  profilanswer
toi seul peu le dire :D
n°8507295
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 18:30:17  profilanswer
C'était pour vous mettre sur la voie, si il y a une manip a faire j'ai presque tout eseillé :'( et sur internet ce ne sont pas les memes cas que moi :'(
n°8507311
crypo
Posté le 09-11-2012 à 18:42:58  profilanswer
creuse de ce coté, sinon change de port SATA pour tester
n°8507323
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 18:48:54  profilanswer
J'ai modifié le port sata sur le premier qui du coup est passé en master
n°8507325
crypo
Posté le 09-11-2012 à 18:49:56  profilanswer
mieux :)
n°8507343
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 19:09:08  profilanswer
Sinon possible de mettre windows en le branchant sur un autre pc en disque secondaire ?
n°8507352
crypo
Posté le 09-11-2012 à 19:18:44  profilanswer
T as combien de port SATA sur cette CM ?
Teste de brancher ton HDD sur tous les ports, aussi si tu peux change de nappe SATA pour voir.
On va finir par y arriver :)
n°8507378
zhpop
Posté le 09-11-2012 à 19:32:46  profilanswer
Merci de ton aide, je vais continuer a testé mais je lache le topic car je vais reprendre les cours
n°8507382
crypo
Posté le 09-11-2012 à 19:35:26  profilanswer
Pas de soucis :)
Des fois, une bonne nuit se passe et le lendemain tout s'éclaire :D
 Page :   1  2
Page Précédente
  Disque dur
[Problème] Hybride ATI/Nvidia pour PhysXInstallation nouvelles barettes mémoire
AMD FX 4100 problème d'alimentation/fonctionnementComment choisir destination fichier avec un SSD et un DD
Problème PC qui ne répond plus .Récupération données DD Seagate barracuda 7200.8 ST3200826AS 200GB
Gros problème graphique + plantageProblème écran noir hd 7970
Problème DD en miroir
Plus de sujets relatifs à : [Installation W7] Clef usb bootable - DD seagate probleme
