6028 connectés
  infos sur les hd scsi ....
n°1460620
kimater
It's a bittle song
Posté le 22-05-2002 à 14:59:20  profilanswer
g fait l'acquisition de hd
le pb c ke le connecteur pour la nappe du hd est + large k'un connecteur ATA 33 ou 66 classique
on ma alors dit ke c t des hd SCSI ( ce ki est vrai ) avec des connecteurs 50 broches
je voulais savoir si aujourd'hui encore ce sont des nappes 50 broches kil faut pour les hd SCSI
merci  :jap:
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°1460640
boomer2607
i'm the best
Posté le 22-05-2002 à 15:07:58  profilanswer
ça existe mais maintenant le standard en dd scsi c'est du 68 pins
mon feed back
n°1460643
kimater
It's a bittle song
Posté le 22-05-2002 à 15:09:13  profilanswer
donc sa remonte a loin le 50 broches ?
les connecteurs de IDE ne sont pas les meme ke les SCSI ?
les nappes IDE ne sont pa les meme ke les SCSI ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kimater le 22-05-2002 à 15:09:20--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1460648
kimater
It's a bittle song
Posté le 22-05-2002 à 15:10:49  profilanswer
g trouvé sa sur eurisko
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
c du 50 broches apperement :heink:
n°1460653
boomer2607
i'm the best
Posté le 22-05-2002 à 15:11:33  profilanswer
ça risque d'etre tres tres dur sachant qu'il te faut un controlleur scsi
oubli l'idée de brancher du scsi sur du ide sauf si tu a un adaptateur !
mon feed back
n°1460661
dos2000
Fan d'Alyson...
Posté le 22-05-2002 à 15:14:16  profilanswer
yep ca existe encore mais uniquememt pour les graveurs et lecteur cd
Allez sous dos, c'est comme descendre à la cave, y'fait tout noir (accessoirement aussi : Member of Cisco Academy)
n°1460699
prophet666
Posté le 22-05-2002 à 15:26:07  profilanswer
Salut !
tes disque est-ce que tu @ la marque la série ou quelque chose qui permeterais de savoir quel HDD tu as et savoir si ca vaut le coup de mettre des sous dedans ! (bien qu'il ont l'air vieux HUmm.. )
n°1462016
kimater
It's a bittle song
Posté le 22-05-2002 à 21:36:27  profilanswer
prophet666 a écrit a écrit :
Salut !
regarde ma signature.....  :hello:
Bug Chipset VIA KT133 : peux concerner une carte SCSI ?Disque dur 40 Go IBM AV-VA ATA 100 : qui a des infos ???
[SCSI - 15 000 TPM] Que valent les Fujitsu MAM ?Adaptateur scsi
infos pour un ventilo...Disque SCSI IBM ultra 2 wide détecter à 40Mo/s par une 19160 !!!!!!!
Avez vous des infos sur l'Asus P4B533?SCSI u320, c'est passé à la trappe ?
besoin d'infos sur le bi-processeur
Plus de sujets relatifs à : infos sur les hd scsi ....
