2620 connectés
  Mémoire
  P5Q Pro incompatible avec GSkill 2 x 2 Go PC8500 PK (Kit Extreme)
n°6594444
zorro51
Posté le 14-09-2008 à 12:43:17  profilanswer
Bonjour
Je viens ici temoigner de l'incompatibilité "partielle" entre la carte mère P5Q Pro et les Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK GSkill.
En effet ayant acheté la carte mère P5Q Pro en meme temps que ma GSkill pour ce qui est des barettes de RAM, je me retrouve aujourd'hui avec un sérieux problème d'incompatibilité !
Il va s'en dire que j'ai mis à jour mon BIOS dans sa dernière version via le site d'Asus, pour partir sur de bonnes bases !
J'ai donc ensuite voulu paramétrer manuellement ma RAM dans le Bios (puisque si je laisse en automatique au niveau Bios, ma RAM est reconnu en 800 MHz alors que c'est de la 1066 MHz) en utilisant les spécifications constructeur ( http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] r2&no=115) en paramétrant  le CAS_Latency, la vitesse (1066) ainsi que le voltage de la RAM.
Donc si je règle tout ca en manuel : voltage à 2 ou à 2.1, vitesse mise à 1066 MHz et CAS Latency à 5-5-5-15, je me retrouve alors avec un OS totalement instable (Vista 64) avec des écrans bleus inexpliqués, et plusieurs erreurs détectées au Memtest après plusieurs heures de test !
En evoquant tout cela, j'avais tout d'abord pensé que mes 2 barettes de RAM étaient défectueuses (ce qui aurait pu expliquer les écrans bleus...), et je les ai donc renvoyé dans un premier temps au SAV de Materiel.net qui eux aussi ont retesté les RAM. Et ils en arrivent à la conclusion que les deux barettes sont parfaitement fonctionnelles. De meme j'ai déposé mes barettes dans ma boutique info favorite, et les barettes sont pour eux aussi parfaitement fonctionnelles ! Ce qui veut dire que ces barettes sont fonctionnelles chez les autres, mais pas sur ma propre config !!!
J'ai donc tenté de laisser tous les paramètres du Bios sur automatique (meme au niveau des RAM). Lors du démarrage du pc, le Bios détecte ma RAM comme de la 800 MHz, mais je n'ai PLUS AUCUNE instabilité sous Vista 64. Et de meme si je lance un Memtest toute une nuit, plus AUCUNE erreur n'est detectée sous Memtest quand tous les paramètres sont sur automatique. J'ai meme testé ma config avec OCCT et Everest, et aucun problème !
J'ai voulu voir si j'étais le seul à avoir ces problèmes avec cette config, et je suis tombé la dessus : http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67609
Comme quoi un problème existe rellement entre ces RAM et cette CM !
J'ai contacté Asus par rapport à ce problème. J'attends une réponse prochainement. Peut etre qu'une nouvelle version de Bios pourrait arranger ce problème ???
Si d'autres personnes ont la meme config que moi, et ont les memes problèmes, vous pouvez poster ici, je me sentirais moins seul !
Bye
n°6595453
zorro51
Posté le 14-09-2008 à 21:57:03  profilanswer
n°6597958
cytrix
Posté le 16-09-2008 à 15:32:01  profilanswer
Je pense que je vais avoir le même problème que toi (je viens tout juste de recevoir ma config identique à la tienne).
Au pire, en laissant dans le BIOS en mode automatique, ça devrait passer en 800Mhz (mais bon, ça downgrade la RAM quoi ... :( ). Au moins ça marche en attendant un éventuel BIOS qui fasse marcher cette RAM.
PS : tu n'es plus tout seul comme ça ;) .
n°6598305
zorro51
Posté le 16-09-2008 à 18:44:38  profilanswer
Salut
Je viens de contacter le support GSkill ainsi que le support Asus. Si solution m'est proposé, je te dirais ce qu'il en est.
n°6598362
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 16-09-2008 à 19:10:32  profilanswer
C'est quand meme vraiement la Loose tout le monde nous indique que la P5Q-Pro est la CM du momment et que la Gskill extreme PC8500 (F2-8500CL5D-2GBPK) est top, En plus certifié compatible asus
http://www.asus.com/999/download/p [...] 257_10.pdf
Ca c'est du papier et en réel quand tout le monde monte sa config en pensant etre large pour futur oc, ben ca Me%*µ....
Moi qui suis sur le choix de ma future config je doute et du coup j'attends de voir....
Est ce que la deluxe a les memes symptome ou bien c'est général à toutes les P45 ASUS?
Message édité par snowman520 le 16-09-2008 à 19:16:54
FZ7
n°6598808
cytrix
Posté le 16-09-2008 à 23:08:23  profilanswer
Attention, la 2x2Go n'est pas certifiée par Asus pour la P5Q-Pro.
Seule la 2x1Go est certifiée.
Par contre, je viens de vérifier sur la P5Q-E, la 2x2Go est certifiée.
n°6598880
zorro51
Posté le 17-09-2008 à 00:01:06  profilanswer
Ou enfin quad on est comme moi sous Vista 64, je vais pas prendre deux ram de marque différentes ! Asus pourrait se bouger le popotin pour arranger ce probleme !!
n°6598911
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 00:37:28  profilanswer
et en poussant le voltage Dram a 2.2V ?
n°6598914
zorro51
Posté le 17-09-2008 à 00:39:56  profilanswer
Idem
n°6598927
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 00:59:27  profilanswer
dasn se cas la , il faut essayer de descendre un poil la frequence jusqua etre stable . essaye de descendre par pas de 50 mhz .
ca tournera peu etre pas aux spec certifier , mais se sera toujours ca de pris .
essuite , essaye toujours de gagner coter timing une fois que tu aura trouver un frequence stable ;)
  Mémoire
Pb overclock ASUS P5QP5Q Pro - Slot jaune, noir ?
Hd 4870 1 GO ou HD 4870 512 MO ou GTX 280mettre 2 HD4870 X2 sur Rampage Extreme possible ou pas????
p5q pro, p5e ou p5e Deluxe ?p5q pro ou p5e ?
crossfire 4870 et 4850 sur P5Q proChoix Ram PC8500
ma p5q pro est-elle foireuse ?
Plus de sujets relatifs à : P5Q Pro incompatible avec GSkill 2 x 2 Go PC8500 PK (Kit Extreme)
