2639 connectés
  Incompatibilité ram et ethernet, freeze
n°8792320
megaouaf
Posté le 15-07-2013 à 20:46:13  profilanswer
Bonjour à tous,
CM : Asus P5K-C
Proc : Intel Core 2 Duo E6750
Ram : Kingston 4GB DDR3 1333Mhz
CG : ATI RADEON HD 5700
Je vous explique le problème, j'ai rencontré, depuis que je suis passé en connexion ethernet, de multiples problèmes (Freezes à répétitions dès lors que je lançais une application 3D en ligne (MMO) ou des vidéos HD sur YT / Daily, m'obligeant à reboot à la sauvage
Ni une ni deux, j'ai pensé que le problème venait de la carte graphique (J'avais une 8800GTS à la base, qui m'avait déjà posé des problèmes d'artefacts) et j'ai pu mettre donc la HD5700 à la place, le problème persistait.
J'ai pensé à la RAM (J'avais 2x1 Go Corsair avant), j'ai remis l'ancienne ram, et ça fonctionnait parfaitement, mais pourtant, mes 4go de Kingston, sous memtest+ ne présentaient aucune erreur.
Et là, j'ai un problème de modem, j'ai passé ma connexion sur le modem 3G de mon téléphone par USB, et miracle, aucun problème, plus de freeze, tout fonctionne.
A votre avis, s'agit-il d'une incompatibilité entre RAM et Ethernet ?
Est-il intéressant d'investir dans une carte ethernet PCI sachant que je vais renouveler ma configuration d'ici 1 à 2 mois ?
J'ai déjà fait une mise à jour du bios, et rien n'a changé, idem pour les drivers ethernet intégrés
Merci d'avance
Freeze + Démarrage impossibleSoucis de freeze non résolus
assez vieil ordi qui commence à freeze : causes ?Freeze en jeu OCCT et RAM OK....
Freeze dans les jeux (les images apparaissent par à-coups)Nvidia Geforce GTX 560 TI : Freeze
[résolu]freeze pcEcran freeze
Freeze asus vivobookFreeze et crash toutes les heures
Plus de sujets relatifs à : Incompatibilité ram et ethernet, freeze
