9130 connectés
  Imprimante USB2 sur USB1 ???
n°2070715
kioo
Posté le 22-12-2002 à 21:59:49  profilanswer
un pote veu Ht la canon i320 mai C une usb2
et çà CM est en usb1
C genant? çà change koi?
n°2075033
Posté le 24-12-2002 à 12:49:29  answer
c juste kil imprimera moin vite
n°2075145
rds
Posté le 24-12-2002 à 13:26:32  profilanswer
:lol:  t'en a d'autres comme ca?
n°2075157
Moriaben
Posté le 24-12-2002 à 13:29:14  profilanswer
il a pas totalement tort ...
l'imprimante mettre plus de temps à recevoir l'information à imprimer, donc elle commencera à imprimer plus tard ... après évidemment la vitesse d'impression du fichier sera la même ;)
n°2075183
$man
Posté le 24-12-2002 à 13:35:52  profilanswer
+1  ;)
n°2075207
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 24-12-2002 à 13:40:40  profilanswer
Ca change kwa? >>> qui peut le plus peut le moins, l imprimante va tourner en usb1 au lieu de usb2.
C genant? >>> nan, a moins que ton copain utilise le port usb pour autre chose (dd + imprimante + scanner + zip + ... sur le mm port ca commence a faire bcp :p )
n°2075215
rds
Posté le 24-12-2002 à 13:42:14  profilanswer
en général tu lance l'impression et ce demarre direct, a moins d'imprimer 1 image super lourde ...
donc pour moi ca changerais rien !
n°2075277
Posté le 24-12-2002 à 14:04:36  answer
ben si on vante le fait que k'imprimante est en  usb2 c'est  que l'usb 2   doit ben servir a  qqchose ..
n°2075285
rds
Posté le 24-12-2002 à 14:07:25  profilanswer
servir a payer plus cher lol !
autrefois on etait en port // et ca marchait aussi bien !
n°2075582
Moriaben
Posté le 24-12-2002 à 16:35:34  profilanswer
meuh non...
l'usb2 a été créé pour supprimer les lacunes de l'usb1 (la vitesse)
il parait donc logique que les imp. se connectent désormais sur usb2
le fait que ce soit plus rapide à imprimer ou pas ça on s'en fout un peu...
le but de l'usb est de remplacer toutes les autres e/s (série, //, ps2) donc tous les nouveaux periphs se connectent désormais sur usb (1 ou 2)
après, si on utilise un periph usb1 dans une chaine de periphs usb2, beh la chaine va ralentir; donc autant avoir des periphs usb2 ;)
ps: faut avouer que l'usb ou le firewire, c'est + sympa à utiliser que les vieux // , série, et ps2: ça se connecte à chaud et ça s'enfonce plus facilement
nb: l'usb est un port série et le firewire un port // mais vous m'avez compris
n°2075634
suprmulo
Posté le 24-12-2002 à 17:02:17  profilanswer
Bonjour
Pour info impression d'une feuille A4  en haute qualité photo sur une Canon S 820:
§ avec port parallèle : 10 à 15 mn.
§ avec USB1 : 3 à 4 mn
Salutations
n°2076633
rds
Posté le 25-12-2002 à 01:05:54  profilanswer
suprmulo a écrit :
Bonjour
Salutations
LES SOURCES !LES SOURCES !LES SOURCES !LES SOURCES ! lol :hello:
n°2077257
suprmulo
Posté le 25-12-2002 à 12:33:45  profilanswer
Bonjour
Rappel : impressions A4 sans bord perdu en haute qualité et estimation du temps par l'horloge du PC.
Précisions :
 pour le // c'était avec câble blindé doré et tout et tout
 pour l'USB1 : le câble le moins cher.
Salutations
Imprimante Photo >> KODAK PPM 200imprimante
Hub firewire et USB2 dans façade 3" 1/2Ca existe des boitier USB2 pour disque dur 2"5 ??
Configurer une imprimante réseauInteret d'une imprimante USB 2.0 ??
Probleme imprimantescanner usb2 sur prise usb1?
Graveur DVD Sony DRU-500A, IDE ou USB2 ?
Plus de sujets relatifs à : Imprimante USB2 sur USB1 ???
