3137 connectés
  Processeur
  Ryzen 3900x & CM x470 > Impossible de mettre en veille et VCore élevé
n°10743259
titienne
Forumeur de la première heure
Posté le 27-03-2020 à 20:13:38  profilanswer
Hello !
J'ai passé le cap et acheté une nouvelle config flambant neuve sur base de 3900x et d'une MSI x470 :)
Au niveau des performances c'est bien, en phase avec ce que je pouvais en attendre en revanche il y a vraiment des choses tricky que je n'arrive pas à piger.
1) La fonctionnement en idle est assez space, car les core ne se mettent pas en veille ou très peu. La conséquence c'est un Vcore qui oscille entre 1,3v et 1,45v et une température à 45° (avec un AiO 240) quand rien ne tourne.
2) Deuxième effet kiss cool, c'est que la config ne se met jamais en veille... J'ai matté les options W10 sur l'alimentation. Pour le moment je suis en Ryzen balanced avec la dernière version du chpiset. Donc rien d'anormal à première vue ... :)
Si quelqu'un a déjà été confronté à ces problèmes de ryzen-noob je lui serais reconnaissant pour ses lumières  :love:  :love:  :jap:  :jap:
Feed-Back
n°10745229
Nicho
Posté le 01-04-2020 à 22:52:34  profilanswer
Même problème avec une gigabyte x570,  la veille ne fonctionne pas en automatique, j'ai fait plein de test, rien à faire.
Personne n'a de solution ?
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°10745233
titienne
Posté le 01-04-2020 à 22:57:13  profilanswer
J'ai fini par faire fonctionner la veille ... BIOS remis à zéro et réinstall complète de windows, des derniers drivers chipset. Mode d'économie en ryzen balanced et ça fonctionne sans rien toucher d'autre.
Curieux...
Feed-Back
n°10745303
flakii95
Posté le 02-04-2020 à 08:47:15  profilanswer
bonjour le mode veille donc vous parlez sa sert a quoi ? stabilisé quelque choses des temperature ?
merci d'avance
n°10745318
titienne
Posté le 02-04-2020 à 09:24:23  profilanswer
Non mode veille sous W10. Quand l'ordinateur est inutilisé il se met en veille
Feed-Back
n°10745324
flakii95
Posté le 02-04-2020 à 09:46:19  profilanswer
ah d'accord merci
n°10745342
Nicho
Posté le 02-04-2020 à 11:34:48  profilanswer
Ah oui réinstaller windows 10, c'est un peu brutal !
La mise en veille forcée fonctionne mais le pc se rallume au bout de quelques minutes ! Je dois avoir un service qui fout la merde, avais tu installer ryzen master ?
n°10745372
Nicho
Posté le 02-04-2020 à 13:10:52  profilanswer
J'ai trouvé l'origine, c'est le réseau,  si je débranche le cable ethernet,  plus de soucis de mise en veille, sinon ça revient au bout d'une minute, plus qu'à trouver comment désactiver ça.
n°10745384
kabyll
Posté le 02-04-2020 à 13:53:40  profilanswer
Peut etre le wake on lan? A desactiver, voir si ca résout le problème
J'ai le mm souci depuis tres longtemps, mes machines ne se mettent pas en veille, ms j'ai lâché l'affaire
n°10745392
flakii95
Posté le 02-04-2020 à 14:07:48  profilanswer
Dit moi tu peux me montrer ton Vcore d'origine s'il te plait en photo j'ai le même proco 3900x je peux t'aider niveau température
Normalement il doit etre a 1.45 ou 1.47 voila
Message édité par flakii95 le 02-04-2020 à 14:09:56
n°10745872
Nicho
Posté le 03-04-2020 à 15:00:01  profilanswer
Bonjour, j'ai résolu le problème de mise en veille,  mais j'ai un autre problème, au retour de la veille, le pc plante, le ventilo du cpu tourne à 100%, et plus d'affichage, redémarrage obligatoire. Problème aléatoire.
Vous avez déjà eu ce genre de problème ?
Sinon pour tout le reste c'est très stable
  Processeur
Nouvelle ram impossible ?quelle CM / Ram pour Ryzen 7 3700x
[Résolu] Windows 10 OK mais BIOS impossible à ouvrirImpossible de démarrer après MàJ
[PC_fixe] Affichage Windows sombre après rédémarrage/retour de veilleCM Défaillante / Z170-A [RESOLU]
SSD SATA M.2 non reconnu CM alors que compatible.Plantage, écran mise en veille et le pc tourne encore !
"Stabilliser" Ryzen 5 2600X
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 3900x & CM x470 > Impossible de mettre en veille et VCore élevé
