4236 connectés
  Mini PC
  Ideq 200V Probleme de son avec l'écoute au casque
n°5757510
patoonet
Posté le 27-07-2004 à 00:31:16  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acheter un ideq 200v et j'ai un soucis avec le chipset son integré. Si je branche la sortie son (arriere) ou prise casque (avant) sur mon ampli, le son est correcte bien équilibré. Par contre si je branche directement un casque a ces memes sorties, la c'est la catastrophe, je n'ai plus que les aigues, les basses et les medium sont absent.  :cry:
Donc je me demandais si tout le monde est dans le meme cas ou bien je suis tombé sur un modele défectueux. J'ai regardé dans le bios, dans les drivers de la carte son et dans la notice s'il y avait un réglage a faire mais j'ai rien touvé. Quelqu'un aurait il une idée, svp ?  :sweat:
PS : J'ai fait une recherche sur ce forum et celui de barbone.com mais je n'ai rien trouvé concernant mon cas.
n°5757511
petburn
Posté le 27-07-2004 à 09:07:33  profilanswer
comment tu as configuré le son sur ton PC ???
 c'est bien en casque.. ou au moins en stéréo.. parceque si c'est en 5.1 ou quelque chose comme ca.. c'est normal que tu n'est que les aigu (enceintes des coté) et pas les basses (qui sont laissé au caisson..)
essaye de voir dans la config du son...
n°5757512
patoonet
Posté le 27-07-2004 à 10:31:35  profilanswer
Oui j'ai selectionné le mode casque ou stéréo (2 enceintes).
En fait, mon hypothese vu le probleme, c'est que mes sorties lignes et casque ne sont pas amplifiés. Donc avec mon ampli, aucun probleme, c'est lui qui amplifie le signal. Mais avec le casque ca devrait etre le chipset son qui devrait le faire, or c n'est pas le cas. Donc soit biostar n'a pas juger bon d'amplifier les sorties son, soit je suis tombé sur un modèle défecteux.  :(
n°5757513
petburn
Posté le 27-07-2004 à 11:18:51  profilanswer
non, je pense que le problème n'est pas la... c'est impossible de ne pas avoir d'ampli, même mini.. ce qui impliquerai de ne pouvoir utiliser un casque ou un système "sommaire" 2.0 ou 2.1.. ou même du 5.1 sans ampli... ????  :??:
essayes de poser ta question dans le tipic unique biostar.. il y a plusieurs personnes qui on un 200V
n°5757514
patoonet
Posté le 27-07-2004 à 13:04:03  profilanswer
non, tu te trompes parce que meme les petites enceintes "bas de gamme" pour pc possedent un petit ampli integré.
Je vais effectivement voir le topic biostar. Merci pour ton aide. :jap:
n°5757515
petburn
Posté le 27-07-2004 à 14:11:00  profilanswer
autant pour moi.  :jap:
bonne chance...
  Mini PC
Urgent - probleme avec carte numeriaue SD sur app photo[TUTO] Intégration récepteur IR pas cher sur iDeq (ou autre)
Problème jamais vu avec un SN45G et un new hitachi 250Go ATAProbleme de demarrage 3401
driver pour lecteur 6 en 1 sir IDEQ 200N !! qui a trouvé ???iDEQ 200N biostar
Lequel pour cette config ? Un ideQ ?Problème flashage de bios avec Shuttle SN45G
Probleme USB 2.0 sur shuttle sb61G2Biostar-minipc-ideq 200V
Plus de sujets relatifs à : Ideq 200V Probleme de son avec l'écoute au casque
