3249 connectés
  Processeur
  Identification ventirad
n°11317582
toynbee
Posté le 26-01-2024 à 19:18:07  profilanswer
Quelqu'un aurait-il une idée du modèle de ce ventirad (et/ou de son TDP):
https://i.imgur.com/VoVcDKQ.jpeg
https://i.imgur.com/Sm3HeQi.jpeg
https://i.imgur.com/XO80j7P.jpeg
https://i.imgur.com/GlwwMAi.jpeg
Il était sur cette carte mère: https://www.intel.fr/content/www/fr [...] tions.html avec un Xeon E5606.
Il ne semble pas être d'origine.
Merci d'avance pour toute aide !
n°11317590
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-01-2024 à 19:58:03  profilanswer
https://www.ebay.fr/itm/27259396786 [...] olid=10050
Rad d'origine sur certaine Bécanne Intel HP, ce modèle est statique
n°11317591
toynbee
Posté le 26-01-2024 à 20:07:32  profilanswer
Merci, c'étais une réponse rapide !
Il peux dissiper 130 W ou je dois le changer ? (j'ai remplacé le Xeon E5606 par un X5690)
n°11317597
chriskenob​y
Posté le 26-01-2024 à 20:29:10  profilanswer
on va dire que c'est pas le top, équivalent aux rad en monte d'origine, et celui si utilisant les ventilos de boitier pour faire office de flux d'air, a défaut d'être efficace il est silencieux.
il a 50 w de plus a dissiper  :o
Message édité par chriskenoby le 26-01-2024 à 20:31:14
n°11317600
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2024 à 20:41:01  profilanswer
Ça irait pour un x5690 mais faudrait un ventilo....en passif ça va pas le faire, dommage bon gros rad, caloducs etc
Ceci dit, puisque pas d'overclock possible, ça se tente , mais faut un bon flux d'air push/pull dans le boîtier
Message édité par zonka le 26-01-2024 à 20:42:25
n°11317604
toynbee
Posté le 26-01-2024 à 21:16:34  profilanswer
Niveau flux d'air il est entre le CPU2 (un X5690 avec ventirad be quiet pure rock 130W de TDP) et le ventilo arrière d'origine du serveur
n°11317606
kabyll
Posté le 26-01-2024 à 21:21:50  profilanswer
je pense qu'il y a un ventilo au centre du truc (vaguement visible sur la photo du dessous, + sens indiqué sur le top, +présence d'un cable d'alim)
Message édité par kabyll le 26-01-2024 à 21:22:18
n°11317608
toynbee
Posté le 26-01-2024 à 21:41:44  profilanswer
Je confirme pour le ventilo central, en regardant attentivement a travers les pales en alu j'ai même pu voir son numéro.
Si j'ai pas fait d'erreur c'est celui-la: https://www.amazon.com/DS09225R12MP [...] B00LLJ2F16
n°11317790
toynbee
Posté le 27-01-2024 à 19:00:07  profilanswer
Je pense que je vai tenter le coup avec lui.
Est-ce qu'on peut monitorer facilement les températures des CPU ?
Je me disait qu'en comparant celles de CPU1 et CPU2 ça me permettrait par la suite de déduire s'il est sous-dimensionné ou non, en voyant si CPU1 chauffe plus
Message édité par toynbee le 27-01-2024 à 19:00:59
n°11317800
kabyll
Posté le 27-01-2024 à 19:21:01  profilanswer
c'est du bi-xeon ?
t'as core temp (je sais pas comment il gère deux cpus)
ou les classiques, hwmonitor, hwinfo64, etc.
n°11317805
toynbee
Posté le 27-01-2024 à 19:52:24  profilanswer
oui c'est un bi-xeon.
Je vai l'utiliser pour des rendus et de la 3D en général.
Pour ca qu'il faudra que je surveille la chauffe du premier CPU (et aussi celle des fils qui alimentent la GPU, car j'ai du utiliser des molex vers 6 pins...)
n°11317806
kabyll
Posté le 27-01-2024 à 19:56:51  profilanswer
c'est pas trop le sujet, mais du bi-xeon qui a quasi 25 ans... faut être solidement motivé pour du rendu 3D
m'est avis que le moindre cpu "relativement" récent (i3, r3 de moins de 5 ans quoi) poutre litérallement les deux xeon, en consommant 3x moins
Message édité par kabyll le 27-01-2024 à 19:58:31
n°11317811
toynbee
Posté le 27-01-2024 à 20:02:56  profilanswer
ba j'ai testé tout a l'heure et c'est franchement pas mal.
Rendu CPU quasi aussi rapide que la GPU (une quadro K6000)
Je suis monté a 27 millions de polygones dans un projet et fait des opérations lourdes types boolean, remesh  ou decimate sur des mesh enormes, ca n'a pas planté (contrairement a mon pc d'avant)
Après oui il y a sûrement mieux
n°11317813
kabyll
Posté le 27-01-2024 à 20:06:37  profilanswer
K6000 c'est pas tout jeune non plus ;)
mais pas de stress si ca te convient, c'est le principal
par contre faut pas trop investir là dessus quoi
n°11317816
toynbee
Posté le 27-01-2024 à 20:37:09  profilanswer
Oui bien évidement ça m'a quasiment rien coûté (c’était le but) ;)
J'ai sorti le serveur d'un bac de la déchetterie...
Ensuite, la décote du matos informatique de cette époque est monstrueuse...
Entre les 2 Xeons x5690, les 192 GB de DDR3 1600 ECC RDIMM, le ventirad pour le CPU2 et la K6000 j'en ai même pas eu pour 300 euros...
Avec un tel budget je sais pas s'il étais possible de faire mieux pour un truc qui tient la route un minimum pour la 3D...
Peut-être vendre la carte mère du serveur et en prendre
une plus récente que LGA1366, pour globalement la même config mais legerement plus moderne...
Bref, c'est pas trop le sujet mais pour moi c'est un gros upgrade
n°11317823
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2024 à 21:00:23  profilanswer
Belle config, mais je suis partial ;)
L'efficacité énergétique, bon, hein :D
Message édité par zonka le 27-01-2024 à 21:00:39
n°11317900
toynbee
Posté le 28-01-2024 à 11:02:04  profilanswer
En tous cas merci à tous pour avoir pris le temps de me répondre.
A la limite, je sais pas si ça pourrais intéresser des gens ou non, mais dans quelques semaines je pourrais éventuellement faire un topic sur cette config low-cost assez curieuse, si c’était une bonne idée ou non, si ça a des limitations ou pas, des gros défauts/avantages, etc.
n°11317922
kabyll
Posté le 28-01-2024 à 14:12:18  profilanswer
en vrai je trouve pas que ce soit un aussi bon plan que ça,
moins de 300€ ok mais à ce prix là tu pouvais dégoter mieux que ça
230 € ici un kit r7 5700G + B550 + 32Gb
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1900_1.htm
certes y'a pas 192Gb de ram (96 par cpu), mais je doute que t'en aies réellement besoin
n°11317975
toynbee
Posté le 28-01-2024 à 17:52:49  profilanswer
Non mais j'y connais assez peu en matériel, c'est sûrement toi qui a raison ;)
n°11317991
havoc_28
Posté le 28-01-2024 à 19:03:52  profilanswer
13 ans, après c'est la crème des Xeons de l'époque les X5675 / 5690. Le E5606 même si y en avait deux ça ferait pas le poids (4C/4T à fréquence basse), mais les 5690 on parle quand même de 6C/12T. Au total 12C/24T ... Donc même le 5700G pas sur qu'il fasse réellement mieux que ces Bi Xeons si pas usage d'AVX.
https://ark.intel.com/content/www/f [...] l-qpi.html
Message édité par havoc_28 le 28-01-2024 à 19:11:03
n°11317994
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2024 à 19:12:54  profilanswer
Hormis pour cette config bi CPU sur machine bridée on preferera plutôt un W3680 ( équivalent au X5680 mais coeff débloqué)
L'AVX/AVX2, l'efficacité énergétique, ça reste quand même important. Bon si c'est à pas cher etc , là ça se rediscute comme dit plus haut
La config de l'OP vaut en gros un R5 5600X, moins les optimisations AVX qui comptent de manière notable et sous réserve de scaling correct en multithread . A vil prix/gratuit why not encore une fois.
Message édité par zonka le 28-01-2024 à 19:21:54
n°11317998
havoc_28
Posté le 28-01-2024 à 19:21:22  profilanswer
Je dis juste qu'en terme de puissance brute les deux X5690 balancent encore pas mal, mais je suis d'accord que le manque d'AVX1 et 2 peut être problématique, vu que de nos jours c'est pas mal utilisé oui.
n°11318000
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2024 à 19:23:01  profilanswer
Suis d'accord.
Gratos/poubelle, avec le X5690 à 15 balles sur Aliexpress, pourquoi pas etc ;)
n°11320972
toynbee
Posté le 07-02-2024 à 18:08:24  profilanswer
Merci pour ces commentaires instructifs.
Pour revenir sur le sujet du fameux ventirad, après avoir surveillé régulièrement pendant quelques jours les capteurs, j'ai constaté globalement que les 6 cœurs du CPU1 (où il est monté) avaient en permanence 5 a 10 degrés de plus que ceux du CPU2.
Bon, ça monte pas trop en température non plus.
Limite je suis plus inquiet par l'alim qui crache de l'air vraiment chaud, mais il n'y a pas de capteur dessus pour contrôler.
Message édité par toynbee le 07-02-2024 à 18:19:04
  Processeur
Cpu coller sous le ventirad?Ventirad avec CPU ?
Synchroniser rgb boitier avec ventirad Identification carte mere PC hp de 2011
Quel Ventirad ou Watercooling ? R5 3500X puis upgradeQuand je me revois monter mon ventirad dark rock 4 ...
Ventirad trop serré = PB CPUConseil pour un ventirad
Changement ventirad et RamIdentification ventirad
Plus de sujets relatifs à : Identification ventirad
