2778 connectés
  HP 2000+ de chez Carrouf
n°2554642
cinezone
Posté le 27-06-2003 à 10:24:59  profilanswer
Voilà je viens d'acheter le portable en promo chez carrouf
C'est un AMD Mobile 2000+ avec 256 Mo de ram DD 20Go et toute la connectique (sauf firewire) pour 999?.
Il fonctionne très bien et la batterie tien facile 3h30 en bureautique.
Comme c'est la 1ere fois que j'ai un portable, je voudrais savoir si c'est normal que quand je vais dans les propriétés de win xp (poste de travail > propriétés) je vois que c'est un 2000+ tournant a 910 Mhz et que les ram sont a 198 ?
Je me suis dis que c'est un portable et qu'il diminue tt ça pour économiser la batterie et qu'il augment quand on en a besoin.
Y a t'il y moyen de voir la vrai config ?
Merci pour votre aide
n°2554669
ikseg
Qui vivra verra!
Posté le 27-06-2003 à 10:36:43  profilanswer
Met le sur secteur, et regarde à quelle fréquence il tourne.
n°2554672
new order
Posté le 27-06-2003 à 10:37:28  profilanswer
La fréquence de 910Mhz c'est du a la technologie  power now d'amd qui adapte la vitesse du proc en fonction du besoin. Pour la mémoire, j'imagine que tu as un carte graphique a memoire partagee qui consomme donc une partie de ta ram
n°2554699
new order
Posté le 27-06-2003 à 10:46:54  profilanswer
Pour le faire fonctionner a vitesse maximale, va dans le gestionnaire d'alimentation (Clic droit sur le bureau=>proprietes=>ecran de veille=>alimentation) et regle le pc su "Pc de bureau". Il va alors tourner en permanence à 1667Mhz (vitesse du 2000+). Mais attention, l'autonomie va etre tres reduite et ca va pas mal chauffer
n°2554712
cinezone
Posté le 27-06-2003 à 10:52:35  profilanswer
En effet je viens de tester en le mettant en pc de bureau et ça fonctionne. Je pensais m'être fait arnaqué. Si maintenant j'utilise par exemple un jeu qui demande 1300 Mhz, il va monter jusque là (si je suis en mode ordi portable) ?
Pour la ram c'est ça aussi 256-64 = 192
n°2568545
jumbo
Posté le 02-07-2003 à 19:32:16  profilanswer
Si c'est le HP Pavilion ze4310ea, c'est un XP1800+ pas un 2000+
n°2569919
new order
Posté le 03-07-2003 à 10:31:15  profilanswer
Oui, laisse le en mode "ordinateur portable", il va adapter la fréquence du proc a ton utilisation donc t'auras les mêmes performances que s'il était toujours à fond et il chauffera et consommera beaucoup moins en bureautique
Message édité par new order le 03-07-2003 à 10:32:22
Win 98 et win 2000 avec Nforce 2 ???nikon coolpix 2000
Carte SCSI Symbios Logic 810 : compatible Windows 2000 ou pas?Gateway 2000 solo
Température pour athlon xp 2000 + et CM A7V8XPrb de vidage de la mémoire physique lors de l'installe de win 2000!!!
ECS G551 centrino 1.3GHz à 1499€ chez carroufSGI et windows 2000
Extration automatique d un canon A40 marche sous xp pas sous 2000 helpModifier le coef multiplicateur sur AthlonXP > 2000?
Plus de sujets relatifs à : HP 2000+ de chez Carrouf
