3277 connectés
  Conseil d'achat
  (HELP) Vous pensez quoi de cette config ?
n°5306870
zahikel
Posté le 21-01-2007 à 13:38:42  profilanswer
Bon, j'ai envie de me payer une machine le mois prochain, la config est proposée non montée sur topachat:
http://www.topachat.com/pages/pc-c [...] ase=pa2926
La config:
. Processeur Intel Core 2 Duo E6300 et son ventilateur certifié
. Mémoire DDR2 512 Mo PC2-5300 (667 MHz) (Transcend - Garantie à vie)
. Disque dur SATA II Maxtor 160 Go / 8 Mo de cache / 7200 tpm
. Carte graphique MSI GeForce 7300 GS fanless / PCI-Express / 256 Mo / Sortie TV & DVI
. Carte mère ASRock ConRoe Xfire-eSATA2
(son 6.1, réseau Gigabit, SATA 2 & RAID, USB 2.0, eSata II)
. Boitier moyen tour ATX 350W avec USB en façade (noname)
. Graveur 16X DVD±R / DVD±RW / DVD+R9 (dual layer) / CD-R / CD-RW
pour 490 euros.
Pensez vous que le prix de la config soit correct ?
Rajouts perso à apporter des l'achat:
-Changement d'alim (une 400 watts de marque) ~55 euros
-Ecran Samsung 205BW (20', Wide) ~300 euros
Soit un total de :490+300+55= 845 euros
Modifs à apporter au bout d'un mois:
-Rajout de 512 DDR 5300 pour arriver à 1Go de ram.
L'utilisation:
-Programmation  :sol:  (Sous Eclipse par exemple)
-Bidouillage Linux  :pt1cable: (La puissance d'un processeur n'est pas négligeable quand on voit le temps de compilation d'un gros programme)
-Matlab  :na:
-Bureautique (faut bien taper les rapports)  ;)
-Presque pas de jeux  :sleep:
-Scéances films dans la chambre  :whistle:
Message édité par zahikel le 21-01-2007 à 13:45:42
n°5307043
noobiq4
Hi
Posté le 21-01-2007 à 14:58:38  profilanswer
bonne config si tu ne fais pas trop de jeux,
par contre si ta l intention de beaucoup utiliser le processeur prend plutot un E6400 ou meme 6600 si tu as les moyens
n°5307064
Stephane17
Posté le 21-01-2007 à 15:09:04  profilanswer
A part l'alim que tu auras a changer par exemple par une Fortron blue et l'ajout de 512Mo supplémentaire, la config me semble correct pour commencer.
Message édité par Stephane17 le 21-01-2007 à 15:09:11
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5307446
zahikel
Posté le 21-01-2007 à 17:37:34  profilanswer
Ok, merci. J'aurai bien pris un 6400 ou 6600, mais le budget est tellement serré ...
Et puis, comme c'est une config en kit proposée par top achat, je ne peux pas modifier le processeur, à moins de prendre le kit d'au dessus, 100 euros plus cher...
Et puis même si le 6300 et bien en dessous du 6400, quand on le compare aux Athlon 64 il explose tout !
Pour l'alim, merci du conseil ;)
Après ça, une petite Distrib' Gentoo et HOP ! PC surpuissant
  Conseil d'achat
probleme avec carte video , help !Derniers avis s/ ma config
Config entre 700 et 800€, qu'en pensez-vous ?Choix entre 2 config.
Conseil de config autour d'un E4300....buget limitedProblème nouvelle config - Icone triangle jaune + bug
probleme perte d affichageConfig 500€
HELP config mulitmedia 800-900 eurosque pensez vous de ma config " help "
Plus de sujets relatifs à : (HELP) Vous pensez quoi de cette config ?
