2671 connectés
  Conseil d'achat
  [HELP] Quel upgrade?
n°10557274
walken62
Posté le 18-04-2019 à 21:32:48  profilanswer
Hello les amis,
Pour commencer je me présente :
- Ecran 27" LED 144 Htz
- ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING - OC Edition
- G.Skill Aegis Series 4*4Go DDR3 1600 MHz CL11
- Kingston SSDNow V300 Series 240 Go
- FSP RAIDER S650 650W 80PLUS Silver
- MSI H97 GAMING 3
Et Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU 3.10GHz
Aujourd'hui quand je joue à Overwatch en Low (jeux basique) j'ai des micro lags depuis que je suis passé en 144Htz grâce à mon nouvel écran et ma nouvelle CG FreeSync tous les deux. Du coup je me pose la question de où peut venir le problème ?! En regardant dans mon gestionnaire des tâches, je vois que mon prosc est chargé à 100% dès que je joue et charge à mort. C'était déjà le cas avec ma précédente CG et mon précédent écran mais il était chargé à 98% avec des graphismes moyen sans lag.
Du coup mon raisonnement est que le problème vient du manque de puissance demandé par mon écran et ma CG à mon prosc. Si vous avez des idées de tests, de configuration, qui pourrait potentiellement résoudre ce problème je suis preneur :)
Bref me vl'a à me demander comment je pourrais upgrade ma config à moindre frais (moins de 200€ max).
J'ai une bonne CG, 16go de ram (bon de la DDR3) mais je peux m'en contenter, ssd tout ça, petite config suffisante pour mon utilisation : Overwatch, Chrome, Outlook, Skype
Donc un simple upgrade du prosc ca peut être cool mais là tout se complique c'est du socket 1150 ! Ca se fait plus mon ami. Et c'est là je me suis dis, c'est bon vieux poto de Hfr (wai ca doit être mon 3eme compte j'ai paumé plusieurs fois mes id xD), ils s'y connaissent, ils peuvent avoir des idées sympas :)
Du coup votre avis : Je pars sur un upgrade de prosc que je peux trouver sur le forum par exemple genre un i7 4770k que je paierais entre 150 et 200 roros ? Où vous avez une autre idée, genre changer complètement prosc + cm qui peut rentrer dans le budget ? Fin bref, je suis avide de vos avis et conseils !
Le budget est limité mais je suis sûr de pouvoir trouver une solution pour l'utilisation que je fais de mon pc :)
Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de me lire jusqu'au bout, un peu plus à ceux qui se poseront au moins la question, et encore plus à ceux qui prendront le temps me répondre \o/
vince
Message édité par walken62 le 18-04-2019 à 21:37:42
n°10557288
Chris-92
Posté le 18-04-2019 à 22:04:55  profilanswer
Salut Walken,
Ton amis qui compte passer sur un 8600k et le faire delid m'a expliquer ton soucis tout à l'heure au téléphone.
Dans un premier temps le freesync de ton écran dans le menu osd de l'écran est il bien activer ?
Sur le miens par exemple qui est loin d'etre aussi bien que le tiens, j'ai 3 fonctions, arret, moteur standart et moteur ultime.
A l'arret l'ecran est en 60hz, standart ou ultime j'ai bien les 72hz de l'ecran fluide et sans soucis malgré que je soit chez nvidia et non amd.
Dans un second temps ton cpu devrais faire le boulot normalement quand on vois la config requise en recommandé, surtout que tu joue en low !
https://eu.battle.net/support/fr/article/65159
Mais possible que tu soit cpu limited rapport à ton gpu tout récent oui certes.
Dans un troisième temps l'idée du 4770k est pas mauvaise, sauf que pour profiter pleinement d'un cpu K donc overclockable, il lui faut une cm en z97, ta h97 ne le permettra pas et c'est donc dommage de partir sur un model K plus cher.
Un 4770/4790 non k serais plus approprié si tu ne compte pas changer de cm pour le coup...
Avant ma config actuelle j'avais un 4790k delid accompagné d'une rx 480 8go et ça faisait amplement le boulot même sur les derniers jeux sortis en full ultra 1080p 72hz bloqué via la synchro. Bon le gpu saturé un peut sur certains jeux c'est vrai et il fallais baisser les ombres ou filtres mais toi c'est different.
Je suis ensuite passer sur une gtx 1080 (l'actuelle) et la encore une fois le 4790k faisait amplement le boulot et le full ultra passer sans soucis avec 16go de ram en ddr3 1600mhz aussi comme toi.
Et au vu de ton budget de 200€ max je partirai plutot sur un 4790 ou alors un 4790k certes un peut plus perf, mais sans possibilité d'oc au vu de ta cm.
Sachant que le 4790 à une frequence max en boost de 4 ghz et le 4790k de 4.4 ghz, plus la frequence est haute mieux c'est en jeux ou autre.
Rapport à ton i5 4440 qui plafone à 3.3ghz max, tu va ressentir une net difference, surtout que tu aura l'hyperthreading en plus des i7.
Message édité par Chris-92 le 18-04-2019 à 22:09:26
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°10557306
Pingouin72​000
Posté le 18-04-2019 à 22:50:29  profilanswer
+1 pour un 4790 ou 4790k voir même un 4770 ou 4770k mais qui ont des fréquences un peu plus basses que les deux autres.
n°10557317
walken62
Posté le 18-04-2019 à 23:41:23  profilanswer
Hello Chris-92,
Concernant l'écran, je ne peux modifier le mode Free sync, c'est marqué dans information mode : FreeSync mais je ne peux ne le modifier nulle part. Voici le modèle de mon écran : Acer 27" LED - ED273Awidpx
Merci pour ta réponse très complète et très intéressante ! Je pense que je vais suivre ton conseil et ouvrir un topic pour rechercher une carte comme celles-ci !
Message édité par walken62 le 19-04-2019 à 00:03:22
n°10557322
_marco027
Posté le 19-04-2019 à 00:09:35  profilanswer
hello
bien sur que oui tu peut oc avec ta h97 tu pourra monter moins haut mais tu fera tourner un 4770k a 4ghz facile avec ta mobo
un 4770k c'est dans les 150-160e tandis qu'un 4790k 200€ mini pour un cpu qui sera identique en jeu
a toi de voir :jap:
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10557326
walken62
Posté le 19-04-2019 à 01:13:24  profilanswer
Merci pour tout ces conseils.
Dernière question qui peut paraître con  mais j'ai pas formaté a la réinstallation de la cg.
J'ai juste désinstaller les anciens drivers et réinstaller les nouveaux. Ça vaudrait peut-être le coup de tenter avant de changer ?!
Message édité par walken62 le 19-04-2019 à 01:14:18
n°10557327
_marco027
Posté le 19-04-2019 à 01:48:58  profilanswer
non ca ne sert a rien même quand tu changera de cpu aucun intéret de te faire chier a reinstaller windows :jap:
n°10557335
Chris-92
Posté le 19-04-2019 à 05:03:59  profilanswer
@Walken
Ah ok ça marche, bizarre alors pour ton petit soucis de micro lag rapport au feesync de l'ecran.
En tout cas le fait de passer d'un i5 a un i7 améliorerant les choses clairement.
Et non pas nécessaire de reformater comme le dit Marco par contre pour l'oc je suis pas d'accord avec lui, ni pour les prix, il suffit de regarder un peut sur leboncoin pour s'en rendre compte, un 4790 se trouve aux alentours des 150 plus ou moins, tandis qu'un 4770k/4790k entre 150 et 200 voir plus selon les vendeurs.
Donc quitte à choisir autant partir sur un 4790 basique qui est légèrement plus perf qu'un 4770k pour moins cher, le 4790k étant le top de cette categorie avec ses 4.4ghz de base.
Ensuite si c'est pour passer un 4770k qui de base fait 3.9 a seulement 4 ghz, heu comment dire, c'est completement inutile et tu ne verra aucune diff, sachant surtout que les cm en h97 ne sont vraiment pas faites pour de base, donc niveau étage d'alim ou refroidissement des vram, ça restera moins évoluer qu'avec une z97 et tu sera donc limité dans tout les cas...
J'ai un i5 6500 delid qui traine de côté avec une msi b150m bazooka qui propose aussi un oc dans le bios, que ça soit le cpu ou la cm de base ce n'est pas fait pour, donc je ne me suis pas amuser a modifier quoique ce soit pour le coup.
Le meilleur rapport prix/perf dans ton cas sans changer de cm reste le 4790 voir 4790k qui est le top et plus perf qu'un 4770k que tu trouvera plus ou moins au même prix mais moins perf.
n°10557341
Viperggt
Posté le 19-04-2019 à 08:28:38  profilanswer
N empêche que je comprends pas qu avec le i5 4440 et une Vega 56 + 16 gigas ca micro lag au point de pas pouvoir jouer à plus de 80/100 FPS
En LOW ?!?! Sur overwatch !
n°10557345
walken62
Posté le 19-04-2019 à 08:33:54  profilanswer
Petite question complémentaire du coup, vous pensez que je pourrai revendre mon I5 4440 à quel prix sur le forum ?
n°10557352
Chris-92
Posté le 19-04-2019 à 09:05:23  profilanswer
@Viperggt
Ouais moi non plus je comprends pas, surtout vu la config en recommander, pas en mini ! Donc pour du low ça devrais largement faire le job mais bizarre tout ça...
Hier je suis rester une petite demie heure au tel avec son pote qui m'expliquer son soucis justement. Je doit le voir prochainement pour delid son 8600k, monter son aio etc...
@Walken
Il faudrais voir ici ou sur leboncoin à combien les gens le proposent pour te faire une moyenne de prix j'ai envie de dire...
Sur leboncoin un mec de marseille le propose a 25€ au moins cher avec 4go de ram, et au plus cher ça monte a 120 neuf avec boite etc...
Je fait beaucoup d'achat/revente depuis quelques années via leboncoin et je fonctionne comme cela perso.
Après selon ce que les gens cherchent etc ça peut mettre plus ou moins de temps mais dans les 60 il devrais partir je pense... Si tu as encore la boite ainsi que le ventirad stock Intel c'est encore mieux pour peut être grossir un peut le prix.
L'autre se touche clairement à 120€ même si neuf :)
Message édité par Chris-92 le 19-04-2019 à 09:06:18
n°10557380
_marco027
Posté le 19-04-2019 à 10:44:28  profilanswer
je ne suis pas d'accord la seul limite en oc sur h97 c'est la tension, souvent c'est 1.2v bien souvent tu peut mettre @4,4 un 4770k à cette tension
surtout que sa carte à son clone en z97 donc bon, il a clairement une bonne cm qui permettra d'overclocker tranquillement
Pour info sur une gigabyte h97 hd3 j'ai clocker @4,9 mon 4790k et c'était très stable rien a dire :)
donc je le répéte il serait bête de se priver d'un oc, le mieux étant un 4770k/4790k déjà delid, tu a quoi comme rad ?
Un i5 4460 se vend 45€ donc un 4440 moins de 40€
toujours pas parti ton kit Chris :lol::
n°10557382
Chris-92
Posté le 19-04-2019 à 10:50:45  profilanswer
Si tu le dit... !
Tu devais avoir un bon 4790k c'est tout, mais bon ça métonne quand même, enfin bref je vais pas debattre sur ça avec toi, tu veux avoir raison, je te laisse faire...
Et pas besoin de surveiller tout ce que je fait ni d'être arrogant comme tu l'est !
Applique toi plutôt sur tes delids :)
Moi je m'en tape bientôt je les ferais en boutique spécialisé...
Et le kit je m'en tape aussi encore une fois, je vais pas encore me reppeter pour te faire plaisir, c'est fatiguant a la fin...
Message édité par Chris-92 le 19-04-2019 à 10:52:58
n°10557384
_marco027
Posté le 19-04-2019 à 10:56:18  profilanswer
Chris-92 a écrit :
Si tu le dit... !
C'est sur ca ne vaut pas une maximus mais ca marche bien un petit exemple : https://www.youtube.com/watch?v=esD8Rn0Ze5k
marche bien tout de même :)
Oui mon 4790k était bon je l'ai revendu 230€ d'ailleurs :)
Sur lbc les 4460 sont plus a 60€ comme l'a dit chris tu devrait essayer de le mettre dessus il pourrai partir ;)
A voir donc !
n°10557401
walken62
Posté le 19-04-2019 à 11:41:05  profilanswer
J'ai un be quiet! Pure Rock Slim BK008
n°10557405
_marco027
Posté le 19-04-2019 à 11:50:59  profilanswer
Donc ca devrait le faire je pense avec un pure rock slim je faisait tourner mon 4690k @4,7 sur une h97 anniversary par contre a 4,8 les vrm chauffer trop et ça throttle apres :/
n°10557406
walken62
Posté le 19-04-2019 à 12:00:58  profilanswer
Merci à tous (et toutes, je sais pas si il y a des dames dans le lot lol )
Sur le forum j'ai trouvé un lot I7-4470K + Asrock Z87 Pro4.
Du coup je vais le chercher ce soir. Je vous ferai un retour une fois le tout installé :)
n°10557415
_marco027
Posté le 19-04-2019 à 12:18:19  profilanswer
ok ca marche tu dira ce que tu pense du lot :)
n°10557481
Chris-92
Posté le 19-04-2019 à 16:06:05  profilanswer
Bien vu pour la cm en Z, bien plus intéressant avec un cpu K...
Pas mal le ventirad aussi, ça te permettra de pousser un peut le tout, j'ai delid un 7700k y'a de ça un mois ou deux, la personne avais aussi un dark rock slim, après un petit setup de son bios, le cpu prenais les 4.8 sans chipoter pour 1.30v sans jamais dépasser les 70° sous occt, ce qui est plus que correct.
A voir avec ton 4770k après...
n°10557523
_marco027
Posté le 19-04-2019 à 19:11:53  profilanswer
ce n'est pas une super z97 que 6 vrm pas sur que le gain soit net par rapport a sa h97 qui avait aussi 6vrm en overclock
il faudrait tester le cpu sur les deux cartes mères :p
n°10557535
walken62
Posté le 19-04-2019 à 19:56:15  profilanswer
Les dernières news : J'ai acheté du coup l'ensemble prosc +cm cité plus haut (I7-4470K + Asrock Z87 Pro4).
Bon je vous avoue, j'ai eu la flemme d'installer la CM, tout simplement car en mettant mon prosc sur mon actuel CM, je n'avais plus de lag dans mon jeux et j'en demandais pas plus pour le moment :)
Merci à tous pour vos supers conseils ! Je savais bien que les poto d'Hfr serait de bon conseil !!
n°10557541
Chris-92
Posté le 19-04-2019 à 20:11:57  profilanswer
Donc ça venais bien du cpu les micros lags :)
En même temps vu sa fréquence de base au i5 c'était pas étonnant non plus, plus la fréquence est haute mieux c'est :)
Puis tu as l'hypertreading en plus aussi même si en jeux c'est pas vital non plus...
Content pour toi alors...
Message édité par Chris-92 le 19-04-2019 à 20:12:30
n°10557558
walken62
Posté le 19-04-2019 à 21:15:35  profilanswer
Wai, c'était le prosc !
Je suis quand même surpris qu'un écran 144htz demande autant de ressource au processeur sachant que j'avais déjà une vega56 et, que quoi qu'il arrive je joue que low à overwatch ! C'est pas non plus le dernier Tomb Raider en Full xD
Mais bon à savoir :)
Au final c'est la bonne affaire, pour le prix d'une i7-4790, j'ai pris une i7-4770K qui a des perfs équivalente et une cm qui va me permettre si je le souhaite par la suite de l'overclock, ou au pire je revend la cm et du coup ça m'aura coûté moins chère qu'un i7-4790 !
En tout cas encore merci pour les conseils les gars !
Message édité par walken62 le 19-04-2019 à 21:16:03
n°10557559
Chris-92
Posté le 19-04-2019 à 21:22:03  profilanswer
Yes idem vu la config recommandé par les editeurs du jeux, mais bon la preuve...
Tu sera un peut plus tranquille aussi sur les jeux plus récents comme cela :)
Yes avec un petit oc tu sera même au dessus d'un 4790, l'avantage des k...
Propre pour toi en tout cas tout ça.
Pas de soucis, avec plaisir.
n°10557678
_marco027
Posté le 20-04-2019 à 11:13:12  profilanswer
c'est clair tu te met bien, fait attention en revendant sur le forum tu peut vite fait te faire bannir :/
n°10557864
walken62
Posté le 20-04-2019 à 20:01:18  profilanswer
Ah bon ? Pourquoi ? Je la revend au prix qu'elle vaut, je ne fais pas de bénéfice non plus dessus.
n°10557899
Chris-92
Posté le 20-04-2019 à 22:32:56  profilanswer
Il suffit de bien respecter les règles c'est tout !
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2236_1.htm
Mais perso je trouve ça trop fouillis, je prefer faire mes trucs ailleurs comme Leboncoin ou AffairesPC un nouveau site crée par la chaine youtube French Hardware, j'ai testé pour voir, pas mal du tout le site, mais plus de monde sur l'autre étant donner qu'il est tout récent :)
Message édité par Chris-92 le 20-04-2019 à 22:34:41
  Conseil d'achat
[HELP]upgrade de Sli970 vers RTX 2080 crashHelp Upgrade Config 2018
Help upgrade configUpgrade: now ou 8th gen?
[help upgrade] serveur HP proliant ML 150 G5[HELP!]Upgrade Config
Help : upgrade de pc (Noob)HELP pour l'Upgrade d'un CPU
HELP Upgrade/Remake de ma config GamerNeed help pour upgrade de config petit joueur
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Quel upgrade?
