2299 connectés
  Help! aidez moi à trouver la source de mon problème
n°5165640
djam69
Posté le 13-11-2006 à 17:41:13  profilanswer
Bonsoir!
Hier soir je faisais de l'ordi tranquillement(PC fixe), puis je l'ai ensuite éteint pour passer au portable mais soudainement, environ 1 min après que le PC se soit éteint correctement, j'ai entendu une sorte de gros soufflement puis un énorme nuage de fumée blanche sortir de derrière mon unité centrale!! il y avait une forte odeur aussi, pas de brulé mais assez spéciale... Cet après midi, j'ai ouvert mon unité centrale mais je ne remarque rien d'anormal à première vue, je soupçonne quand même l'alimentation qui à l'air pas mal encrassée de poussière... Mais je ne suis sûr de rien, j'ai pas pu repéré d'où sortait exactement la fumée... Par mesure de précaution, je n'ai pas tenté d'essayer de démarrer mon ordi non plus...
Donc est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou ca pourrait venir? et aussi qu'est ce que je pourrais faire pour tenter de receler le problème?
Merçi d'avance!
n°5165663
h'omer
hmm... forbidden donut
Posté le 13-11-2006 à 17:56:03  profilanswer
ça c'est ton alim qui a fait pschiiiite (;)) à 99%
tu peux essayer de redémmarer mais ça ne devrait pas marcher...
reste à voir si l'alim est partie toute seule ou pas..
n°5165667
thierry14
Posté le 13-11-2006 à 17:56:23  profilanswer
Si à priori tu ne vois rien d'anormal, essaie avec une autre alim voir si ton PC boote....enfin, c'est ce que je ferais.
n°5165760
djam69
Posté le 13-11-2006 à 18:43:52  profilanswer
je crois bien que vous avez raison...j'ai fourré mon nez dedans et je reconnais encore l'odeur d'hier soir!! (pouah!!  :kaola: )
Par contre juste comme ça: un processeur qui grille ca fait quoi?? ca pourrait cramer de la même manière qu'une alim?
Je vais chercher quelqu'un qui pourrait me préter un alim  le temps de faire le test...Tant que ce n'est pas mon DD, car j'ai du boulot dessus et des données précieuses!
n°5165909
h'omer
Posté le 13-11-2006 à 19:42:19  profilanswer
non, les processeurs quand ça grille ça fait au plus une légère montée de fumée mais pas de pschiiiite... ou sinon les écrans quand on les branche sur le 380V c'est plutot spéctaculaire :D (expérience inside)
n°5165950
old100
V8 Power
Posté le 13-11-2006 à 19:57:41  profilanswer
je crois tu peux acheter une nouvelle alim, tu en auras besoin.
quant au reste ... tu devras au moins aussi changer le texte qui accompagne ta config dans ton profil.
n°5165975
chris25fr
Posté le 13-11-2006 à 20:06:59  profilanswer
j'ai eu la même chose ou presque . Mon alim avait pris feu et j'ai entendu un pshiiiit .
Presque à coup sur ,ton alim à rendu l'ame.
mais inspecte un peu tout quand même. une alim qui crame peut détruire du matos à coté
n°5166088
djam69
Posté le 13-11-2006 à 20:53:00  profilanswer
Bon ben oui d'après la description c'est pas le processeur!!  Oui c'est exactement un "pchiiiit" que j'ai entendu!
A priori la carte mère n'est pas atteinte, ni le reste des pièces mais sait-on jamais...  Qu'est ce qui aurait pu être à l'origine de cet incident?  court-circuit? surtension?  encrassement? pourtant mon ordi était présumé éteint lorsque c'est arrivé... Par contre je branche toutes mes prises sur un seul et même multiprises, est-ce à éviter?
n°5172499
djam69
Posté le 16-11-2006 à 19:07:12  profilanswer
Bon bah jss un véritable cocu  :pt1cable:  tout le matériel a été épargné!! j'ai juste eu à changer mon alim!
Donc un conseil ne laisser pas votre alim constamment branchée! si vous utilisez un multiprise, coupez le lorsque le PC est coupé, même le PC éteint, il est  tjs sous tension, et les fils a l'intérieur "fondent" petit à petit, et si ils se touchent....."pchiiiiit" lol
Probleme avec DFI sli-dr expertprobleme e6600
Probléme internet et son saccadé , ralentissementsProbleme depuis maj forceware 93.71
Problème au début du bootbonne configuration ??? help
geforce 7950 probleme en sliprobleme avec une 5900xt point of view
Problème de surchauffe avec ati 1950xtProblème "svchost.exe" !!!!
Plus de sujets relatifs à : Help! aidez moi à trouver la source de mon problème
