2519 connectés
  [HELP] Plantages: j'arrive pas à comprendre
n°2854673
fred et sy​lvie
Posté le 29-11-2003 à 18:04:53  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un athlon xp2000+, non overclocké sur carte mere msi k7n420 (nforce1).
Voilà, le décors est planté.
Depuis 3 jours, mes applis plantes :"le prog X a causé une défaillance....", puis je suis obbligé de rebooter si je veux relancer cette appli.
J'ai eu le cas avec IE, mozilla, icq, folding@home...
De plus, depuis le même moment, folding@home ne peux plus calculer une unité de plus de qques % sans qu'il detecte une erreur et relance le calcul d'une autre unit.
J'ai testé le cpu pdt 2 heure avec stresscpu sans erreurs.
J'ai testé la mémoire avec memtest, 6 passes avec control maxi et seulement 2 erreurs au total.
La fréquence d'origine du cpu/memoire est de 133/266 mhz
si je passe en 100/100, ça a l'air de tenir.
Autre détail, depuis 3 mois, le 3.3V indique par mother board monitor varie entre 2.98 et 3.62V!!!!!
Devant un tel écart, j'ai mesuré au metrix le 3.3V donné par l'alim et je varie entre 3.32 et 3.34V. A l'époque j'avais pensé à une lecture fantaisiste de la tension 3.3V par la carte mere.
Voila et excusez moi d'avoir été un peu long.
Alors que pensez vous de ce pb?
a+
fred
Message édité par fred et sylvie le 29-11-2003 à 22:38:16
n°2855015
fred et sy​lvie
Posté le 29-11-2003 à 22:38:49  profilanswer
Personne n'a d'idée?
n°2855029
corran
Posté le 29-11-2003 à 22:49:13  profilanswer
si ça ne le fait que depuis trois jours, il est plus probable que ton os soit plus ou moins vérolé. commence donc par passer un antivirus, puis s'il ne trouve rien, à le réinstaller
n°2855035
x1800+
Posté le 29-11-2003 à 22:54:48  profilanswer
Normalement une memoire qui a aucun probleme n'a aucune erreur sous memtest
n°2855085
fred et sy​lvie
Posté le 29-11-2003 à 23:34:15  profilanswer
Merci de vos réponses.
Corran, j'ai passé 2 antivirus qui n'ont rien trouvé.
De plus je suis passé en fsb 100/200 Mhz CPU/mem au lieu de 133/266 et ça ne plante plus.
A mon avis je peux eliminer la supposition d'un pb d'os.
X1800+, tu as raison mais il a passé 5 passes sans erreurs et une avec 2 erreurs, sur 2 barettes de 256mo, ça fait une probabilité faible quand même.
memtest n'est pas infaillible et est même réputé pour être trop sévère.
Ce que je comprend pas, c'est que le test cpu est bon, je considere celui de la mémoire bon aussi mais ça ne fonctionne que si je baisse leur fréquence respectives.
c'est zarbi quand même.
Message édité par fred et sylvie le 30-11-2003 à 10:06:15
n°2856454
fred et sy​lvie
Posté le 30-11-2003 à 23:15:31  profilanswer
Je me demande si le test mémoire, avec memtest ne passe que parcque le cpu n'est pas en charge.
Le 3.3 volt de la mémoire est obtenu comment?
directement par l'alim ou par transformation du 5 V en 3.3 par la CM?
Si c'était le cas, ça pourrait expliquer mon pb non?
a+
fred
Message édité par fred et sylvie le 30-11-2003 à 23:15:46
n°2856473
spinacle
Posté le 30-11-2003 à 23:37:41  profilanswer
Comment s'utilise memtest, et où le trouve t-on ?
n°2856697
fred et sy​lvie
Posté le 01-12-2003 à 10:01:58  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé.
Sur la CM, il y a des condos qui sont gondolés, et certains s'ouvre par dessus en laissant échaper une pate marron.
Ce sont des condos qui sont tous d'um même modele.
Y en a une dizaine, dont 2 ont beaucoup coulés!
vous en pensez quoi?
a+ Fred
n°2856700
fred et sy​lvie
Posté le 01-12-2003 à 10:03:09  profilanswer
Fait une recherche memtest avec google, tu trouveras desuite.
Le prog téléchargé te crée une disquette, puis tu boot dessus et le test se lance.
a+ Fred
Help !!! votre avis sur la fiabilité de la P4C800E-DeluxeRam SamSung Help
RAM SAMSUNG HELPHelp positions cavaliers pour hdd maxtor
PIV 3.2Ghz help90 minutes pour installer linux ISO j'arrive pas
help sur KG7 raidProblème UC! Help
Help SIS 6215Saccades ou non selon les cartes... Help !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Plantages: j'arrive pas à comprendre
